Малко информация
  • Малко информация
    Колеги здравейте!! Днеска си купих телоподаващ апарат http://www.varstroj.si/index.php/varmig-1600.199.html
    интересуваме някой има ли наблюдения как се държи!! Каква бутилка му е нужна, освен вентил, който е в комплекта какво още трябва да купувам? Изключвам тел, и др. основни атрибути. С каква тел най -добре работи, до каква ламарина може да заварява без да има проблем?? и все такива въроси и отговори!!
    Там където свършва асфалта, започва моят път!! тел: 0886763494
    До: Малко информация
    С тази машина можеш да заваряваш не повече от 5мм дабелина на материала(въпреки че според мен 5 са и много ама...),дебелина на тела 0.6-0.8мм.Но не си уточнил за какво ще се исползва,пък и питаш след свършен факт вече си я купил.Точно стази марка не съм работил,но като гледам характеристиките и е за гаражна работа.Освен бутилка с газ друго не ти е нужно(най- много някой адаптор за ролката с тел,но то зависи каква тел ще купиш,така че...)относно самата бутилка има много варианти,различни по обем(съответно цена) може и под наем,но всичко опира до това колко често ще работиш с тази машина и според нуждите си трябва да прецениш.
      Първоначално публикуван от reichfurrer Преглед на мнение
      Колега , в последните години когато един млад шофьор отиде да си купи джип от магазина , "продавач - консулнатна" не само го ухажва , ами прави кратък инструктаж как се включва и изключва 4х4 , прави кръгче за демонстрация на това , че колелетата се въртят и т.н.
      При заваръчните машини ситуацията е подобна . Че и в условията на криза и кафе трябва да черпят ! Та твоя магазинер не я ли подкара поне - да видиш дали пали дъга ? Или ти я даде опакована с
      думите " оправяй се! " .С гаранцията и сервиза какво е дереджето ? Ръководство за експлоатация няма ли към нея ? И защо първо купуваш машина , а после питаш какви са и възможностите ?!
      ...и все такива въпроси и отговори .
      Не че няма и тук да получиш такива , но те са с времето ....
      ПС Иначе за машинката : Честито !
        Честита покупка най-напред
        Ами това са въпроси, които би трябвало да ти дадат хората, от които си купил това чудо на техниката
        Честно казано като гледам параметрите ПВ60%-65А и ПВ100%-50А, предполагам, че по-дебело от 1.5-2.0мм доста трудно ще можеш да заваряваш, нищо че пише 160А..Тел черна/SG2/ 0.8мм/5кг ролка, даже може и на 0.6мм/5кг. да минеш. Бутилка-каквато имаш-малка голяма, ако не работиш много 5литрова ти е достатъчна. Защитен газ:CO2 или коргон.
        И все пак, ако разгледаш 100-те теми по този въпрос ще откриеш всичко необходимо,дори за варстрой
          машината ще я изпоплзвам точно за битови работи, някоя ламарина по колите, в двора...общо взето без да я използвам за професионални цели. Да в магазина само ми я дадоха опакована../оправяй се/ мой приятел, ще сложи ролката ще я нагласи за да може да я пробваме, до каква степен са и възможностите.
            Честито и от мен !
            Машинката е хоби клас и напълно покрива параметрите който са написани това което трябва да знаеш е че при работа на максимален ток ще ти загрява и защита ще изключва и ще трябва да изчакваш да изстине има индикаторни лампички които светват при загряване…. иначе за заварка на тънки ламарини до около 2мм не би трябвало да има никакви проблеми!За бутилка и тел вече ти казаха но според мен ако има възможност да взимаш бутилка под наем от фирма без ограничения за време може би ще е най добрия и евтин вариант защото пълнене на собствена бутилка излиза по скъпо …
              Честито и от мен !
              Благодаря!! Бутилка вече ми обещаха. Само тел ще трябва да си купя. Може ли да м кажеш коя тел за каква дебелина ламарина се използва?? тънък квадратен винкел дали ще миже да заварява?? Искам да си направя багажник на джипа..!
                Не само тънък но и по дебел винкел ще заваряваш ,машинката ти е добър избор!Ролка тел 0,6 те устройва за универсална работа .
                  Благодаря много!!
                    Честито и от мен! Сигурен съм, че ще ти върши добра работа, да си я ползваш с мерак!
                    PS-Извинявай, но като свърши асВалта, няма ли поне малко асфалт?
                      Забравих да отбележа и още нещо по повод ролката тел ,обикновено за битова употреба ролката се използва доста дълго време, има периоди в които изобщо не се използва особено зимния период тогава е добре ролката да се прибере отново в кутията в найлоновата торба и вътре да се сложат торбичките силикагел за абсорбиране на влага..
                        Здравей колега.Имах същата машина.Малко е слабичко но работи без проблеми три години при пълно натоварване .Ако го озориш достатъчно си има защита която изключва машинката.Избора ти за домашна машина е добър.За тези пари машинката си е добра.Има проблем с тел 0.6 понеже е тънък го намотава на ролката понякога.Затова ти препоръчвам 0.8 Машината е здрава и безпроблемна така че заваряй смело.
                          Аз имам същата, на мен ми е много добра за мойите нужди. До сега съм заварявал винкел 4мм и машина не исключи, правих вратата на двора. Иначе, за работа по колите ми е ОК. Бутилка ми е 10кг кислородна, преправена за СО2. Работя са тел 0.6мм купена от Униор и за сега и нямам проблеми. До сега сам сменил само една дюза.
                          Честито
                          п.с. Sorry за мой Български
                          Three witches watch three Swatch watches.
                          Which witch watch which Swatch watch?
                            В събота ще я тествам! Последни каква тел да купя 0,6 или 0,8? Ще заваряам предимно по-леки неща. Незнам с коя ще работи по-добре? Мисля за 0,6 , но ми се видя доста тънка..
                              Ако взимаш 0.6, преди да я сложиш провери канала на ролката при модула за телоподаване дали е на 0.6 или на 0.8. Обикновено е поставена на канала за работа с 0.8. Имай и впредвид, че 0.6 е с 10-ина лева по-скъпа от 0.8. но пък е повече като дължина и съответно ще работиш с нея дълго време. И както welder-a каза, не е лошо да я прибираш в кутията, за да не ти замине набързо
                              И ако не си заварявал, по-добре си вземи няколко дюзи/медните/ със съответния диаметър 0.6/0.8, защото докато свикнеш да не ти залепя ще изхабиш няколко.
