Заваряване на стомана X12
  • Заваряване на стомана X12
    Понеже често ми се налага да поправям спукани,счупени инструменти(матрици,поансони и др.)изработени от инструментална стомана X12 и почти винаги заварката се цепи(става въпрос за заварка на ВИГ).Някой има ли успех със заваряването и,и с какъв добавъчен материал.Аз последно исползвах сребърно-меден припой за ремонта на една щанца,за сега държи,но в едининият край заварката леко се е спукала.Дайте предложения може и друг метод за заваряване.Обаче без да се отгряват детайлите.
    До: Заваряване на стомана X12
    Последно редактирано от Георги Крумов; 13-03-10, 11:19.
      Благодаря за наръчниците ще ги разгледам по-късно.
        Трудно може да се даде съвет при подобни ремонтни работи защото всичко зависи от конкретния случай …..но е възможно успешно заваряване със неръждаема тел или с неръждаема тел с увита около нея медна.
          Не знам какво е Х12. Може да си е с ограничена заваряемост, или изобщо незаваряема по принцип.
            Уелдър , за останалото си прав , но не подвеждай човека с тази медна тел . Тук не говорим ча чугун , а за инструментална стомана.
            ...иначе наистина е гадна работа . Зависи за какво се използва матрицата и до каква твърдост е закалена .
            Таблицата за подгряване в зависимост от въглеродния еквивалент в линка на Флай Фрий на Есаб се отнася за сравнително "меки" стомани в работно състояние - от порядъка на 300-400 по Бринел . Това са матрици за пластмасови отливки например - бласт автомати и т.н. Ако става въпрос обаче за щанца , която сече или пробива , тогава обикновено се гонят над 50 единици по Рокуел . Може да се завари например с тел 29Cr9Ni , или с приблизително подобен по химсъстав тел , но шева вече е с доста по-ниска тръдост и остава като "слабо място". Така че зависи къде е разположена пукнатината.Ако тя попада в работната повърхност на инструмента , ще иска и допълнително шлайфане и т.н. , но не държи дълго . Все пак е решение , макар и временно .
            Съществува и една технология на прахово наваряване по метода "Евталой" на Кастолин , която понякога дава добри резултати ... но все пак за всеки ремонт решението е конкретно.
              Х 12 е малко особен вид стомана.Работата е в това,че тя има въглеродно съдържание,което надвишава делителната /условна/ линия между стомани и чугуни - 1,7 % по стари спомени.Въглеродното съдържание е над 2 %,което на практика я прави нисковъглероден високо легиран чугун./ 12 % хром /.Въпреки това във всички справочници я дават като стомана.Изключително популярна в България за правене на щанци.Заварява се лошо,като всяка високовъглеродна стомана - склонна е към пукнатини при изстиване или при натоварване.Може да се пробва предварително локално подгряване на мястото за заварка и веднага да се посипе с пясък,след което да изстива колкото може по-продължително.Като добавъчен материал могат да се ползват електроди за чугун и по-специално Fe-Ni с графитна обмазка./има български такива/.Има електроди на "Castolin" точно за инструментални стомани - водят се високо евтектични,но се намират доста трудно.Те работят на постоянен ток с обратна полярност.Стават и за добавъчен материал при ВИГ.
              Изобщо заваряването на каквито и да е инструментални стомани е трудна работа,а в определени случаи - и невъзможна.Неръждаемият тел с медта е козметика - ако се търси възстановяване на предишните качества на инструмента - не става.
              Най-страшното в България е, че хората, които пращат SMS-и във ВИП-Брадър,
              имат право да гласуват на избори.
                Благодаря на всички които се включихте в темата.А дали би се получил някакъв резултат ако използвам електроди за чугун на ВИГ след като им премахна обмазката,с такива разполагам доста пък на ВИГ ми е по-лесно от РЕДЗ.
                Електродите за чугун с които разполагам са на Esab и български,и понеже не разбрах дали само тези на Castolin или останалите стават за ВИГ затова питам.
                Последно редактирано от giorgio; 15-03-10, 20:17.
                  Ми всички стават за добавъчен материал ,обаче тези който ги имаш дали ще ти свършат работа ??
                    Колега,бих те посъветвал,когато поправяш щанци да не ползваш ВИГ,а старата,изпитана технология за заваряване на чугун.Ако не си го правил,ето накратко какво трябва да направиш :
                    1.ВИГ може да е суперсъвременна технология,но за заварка на чугун,електроженът е по-добър.ИМХО.Заварява се с постоянен ток,обратна полярност - плюсът на изправителя е на ръкохватката с електрода.
                    2.Използват се електроди за чугун,тънкообмазани,с графитна обмазка и състав на пръчката желязно-никелова сплав /Fe-Ni/.Другата,по-добра възможност са електроди,специално пригодени за заваряване на високовъглеродни,в частност инструментални стомани.По-горе съм посочил пример за такива.Много важно условие е електродите да бъдат изсушени непосредствено преди заварката,например във електрическа фурна.Когато ги сложиш на ръкохватката,трябва да са толкова топли,че да не можеш да ги пипаш с гола ръка.Причината е,че обмазката на всички чугунени електроди е много хигроскопична,тъй като е почти само от напресован графит/смолите и стабилизаторите се избягват в този случай/.
                    3.Когато се заварява чугун,заварчикът винаги трябва да има под ръка горелка.В случая,понеже се ползва само за подгряване,достатъчна е смес от пропан - бутан и кислород,т.е. не е необходим ацетилен.Пламъкът на горелката се нагласява с лек превес на газта.
                    4.Пукнатината която ще се поправя се издълбава във вид на каналче с флекс.Това е абсолютно задължително,в противен случай след изпилването и шлайфа заварката няма да държи изобщо.
                    5.Подгрява се с горелката малък участък от каналчето и веднага се започва заваряването.Най-добре е ако има помощник,който поема горелката и продължава да подгрява вече завареното.И така докато се завари цялата пукнатина.
                    6.Веднага се засипва заварката с пясък,за предпочитане кварцов и непременно добре изсушен /може и в готварска фурна/. Колкото по-дебел е слоят пясък е по-добре,а идеалният вариант е детайлът да се сложи в пещ,загрята до около 300 градуса и да изстине заедно с нея.
                    7.Ако въпреки всичко си решил да работиш с ВИГ,препоръчвам да потърсиш т.н. тръбен електроден тел.Той е нещо като тинол - стоманена тръбичка напълнена с флюс.За добавъчен материал е идеален,освен това може да се използва и като електрод на електрожена.Всичко гореказано за подгряване,сушене,изстиване и пр. важи с пълна сила и тук.
                    Изобщо,както споменах в горния пост,това не е проста работа.Но с повече желание всичко става.
                    Поздрави и успех !
                      Виж в каталога на есаб дето го е пуснал колегата Кольо, там за почти всеки случай е описано с какво да се заварява. Темата е в този раздел.
                      in weld we trust
                      0878782224
                        Ами да попитам нещо.Стоманата Х12 ли е или 12Х,защото чета че имала голямо съдържание на въглерод пък първата според мен не е такава.И само Х12 ли е или има и още работи след това?
                          А да си прочетеш още веднъж книжките,а ?
                            Това по спомени.Ако е с съдържание на въглерод 1,2% пак си е далче от чугуна и не съм много убеден да се заварява като такъв.
                            П.С ще се разручкам
                            П.С ААААААААААААааа ама тя сигурно по ГОСТ
                            Последно редактирано от joe007; 15-03-10, 23:45.
                              Така,за въглерода съм се заблудил наистина е множко.Което ще рече че без отгряване си е зор.(а и по принцип).Колегата "Hala" спомена за Кастолин да те имат електрод(Castolin 680S) който е подходящ за високовъглеродни и високолегирани стомани натоварени с удар.Сигурно и на ЕСАБ ще има нещо подобно.
                              Обаче относно метода на заваряване според мен търси такъв който да вложи по-малко топлина(РЕДЗ е по-добре от ВИГ).Подгряването преди по време или след заваряването само ще намали твърдоста на инструмента а до колкото разбрах не се търси това,иначе да се отгрее и да се завари както трябва.
