Относно : дали мога да използвам електрожена като виг
  • Относно : дали мога да използвам електрожена като виг
    Колеги имам едно питане ,някои дали е пробва да използва инверторен електрожен за виг заваряване .Или по точно понеже съм любител се сдобих с Електожен на турската фирма expressweld
    Това са параметрите на електрожена : 220 V ± % 15 ; 1 Faz ; 50/60 Hz
    : 5,4 kVA (% 35)
    4,7 kVA (% 60)
    : 25 A (gecikmeli)
    : 155 A ; 26 V (% 35)
    125 A ; 25 V (% 60)
    : maks. 60 V (DC)
    : 30 - 160 A
    : 6 kg
    : 140 x 240 x 390
    Много съм доволен от самия електрожен нямам никакви ядове , но напоследък ми се налага заварявам някакви дребни детайли от цветни метали и се чудя дали немога да си купя горелка за виг и да го използвам. Питането ми е дали ще стане , и евентуално какво трябва да купя . Също така да отбележа че електрожена няма функция за виг заваряване
    Благодаря предварително за отговорите колеги
    Последно редактирано от Ясен; 12-03-10, 18:15.
    До: Относно : дали мога да използвам електрожена като виг
    Да беше излистил раздела, щеше да видиш, че с прав ток цветни метали тегаво се работят на ВИГ. Мижави са му и амперите на това турче, а за ВИГ работа е добре да седиш в областта на ПВ 100%, което за тая чудесия са примерно 70 ампера. Липсата на палене с високо напрежение също няма да те улесни.
    Хубава е машинката, сигурно и на презрамка се носи и асмалъци заварява като песен, ама не изглежда точната база за ВИГ-апарат.
    Иначе, какво ще трябва - горелка, шланг, малко автоматика за пускане и спиране на газа и тока, бутилка за газ, редуцир-вентил, някой и друг маркуч.
      Ок благодаря за отговора ,явно няма да стане .Ще се наложи да си купя и ВИГ
        Малко допълних отговора, прочети го пак, ако не си. Иначе, добре дошъл и една забележка - не пускай линкове към търговски сайтове тук.
          Няма да се повтори ,просто исках да покажа модела на електрожена. Иначе настина се носи бе проблем и си заварява добре ,незнам колко е надежден сравнение с китайските изглежда по добре направен . Но сега може би ще си купя някакво китайско ВИГ , че иначе са много пари
            За ВИГ става но.... трябва да си купиш виг ръкохватка която е предназначена за електрожен тоест няма копче с което се пали дъгата и има кранче на самата нея за пускане на аргона.Паленето ще е с драскане(контактно).За да заваряваш с прав ток(какъвто ти е електрожена)ръкохватката трябва да е на минус.Ще можеш да заваряваш всичко друго без Алуминий , Магнезий и сплавите им.Естествено и ако си заварявал на ВИГ.
              Благодаря за отговорите ,за пореден път се обеждавам, че това е най- добрия форум в България
                По принцип е възможно но моето мнение е да не опитваш щом не указано че може да се ползва за ВИГ!
                Има машинки от най ниския клас т.е.до 150 Ам. които се ползват за ВИГ заваряване но това е указано на табелката на задната страна на машината начина на работа е така като обясни joe007 но паленето е контактно с драскане а при машините с ключе за смяна на функцията е Lift (повдигане) при функцията с драскане се внимава да не се опира или оставя горелката на маса както и при електрожена се внимава за електрода да не се опре нежелано на маса!
