Нишадър?
    До: Нишадър?
    Боракс разбира се. Химическите и магазините за заваряване, или като отрова за хлебарки. Едър бял прах. Дребни кристалчета, по-дребни от захарта на пясък.
    Сребърния припой става само с кислород. Пропан и кислород.
      До: Нишадър?
      Един от най-надеждните и сигурни начини за спояване /не заваряване/ на мед,стомани неръждавейка и т.н. е използването на така наречените твърди припои.И конкретно - месинговият припой.Тук поялници не играят,само горелка - най-добре ацетиленово-кислородна.Може и с пропан - бутан и кислород,но е по-трудно - няма нищо общо с мощта на ацетиленовия пламък.За флюс се ползва боракс,лесно ще го намериш - продават го по магазините за химикали./Някои го купуват да гонят хлебарки с него - не е отровен за тях,обаче не му се кефят и бягат от него/.Като казвам месингов припой имам предвид наистина такъв - продават се такива пръчици с различни дебелини.Да знаеш,че с отрязана от месингов лист лентичка не става - много е цинкът,пращи,пука - направо ще се отровиш от него.Ако спойката е отговорна - например на ракиен казан,можеш преди това да почистиш със солна киселина или нишадър.Тези спойки ако се изпълнят качествено,нямат равни - само заварката ги бие.
      Преди много,много години....в една далечна галактика... правихме последно гърне за полски фиат,че ги нямаше никъде от неръждаема ламарина,споена с месингов припой.Стана направо фантазия.
      На Жигулите калниците и отпред и отзад преди да ги дадат на робота ги прикачват само с по една или две капки месингов припой.Когато тръгнеш да сечеш такъв калник при смяна,разбираш че в сравнение с тия капки стоманената ламарина се сече като хартия,толкова са жилави.
      Моите две стотинки...
      Най-страшното в България е, че хората, които пращат SMS-и във ВИП-Брадър,
      имат право да гласуват на избори.
        До: Нишадър?
        Боракса не е отрова, а още по-лошо. Като го ядат, влиза в хитина на насекомите, и просто ги начупва. Страшна смърт.
        Медните тръби не се заваряват хубаво с месингов припой, ами със сребърен.
          До: Нишадър?
          Не съм съгласен.Със сребърен припой се запоява по-лесно,защото е по- "течлив",дето се казва.Като капнеш една капка,можеш да я гониш както си искаш по спойката,а с месинг не става баш така.Но ако трябва да правя нещо здраво,лично аз бих избрал месинга.Да,по-трудно е,няма спор.
            До: Нишадър?
            Много е твърд за медните тръби.
              До: Нишадър?
              Калайдисва се мястото и после се загрява с горелка газова и после меден латун, който преди това се загрява и отвръща за да стане мек!
              Покрива се, по точно се обвива мястото и се запоява! това от личен опит го знам. Успех.
              Латун с дебелина от 1.2 до 2 мм.
              [SIGPIC][/SIGPIC]
              SJ 413
                До: Нишадър?
                Лаик съм, признавам, но със сребърен припой запоявахме сцепена по дължина тръба ф18 с канал около 9мм, правихме гишета на чейндж-бюра с месингово сито зад стъкло, дебело 5мм на размер 800х1500мм. Всичко това се носеше от тръба с дебелина 0,8мм и издържаше на удар и усукване Казана едва ли има по-голямо усилие, моя и с брашно го уплатнявам
                  До: Нишадър?
                  Ти от шега не разбираш ли ?Това за казана беше майтап,каква ти здравина у ракиен казан като е отворена система.Там само е важно да е плътен да не избягат джибрите и парите нанякъде.
                    До: Нишадър?
                    За ..."Тръбата там е Ф40 и стена 3мм.", аз бих използвал горелка с П/Б и кислород + меднофосфорен припой. Бих дал доживотна гаранция . Може да се направи и калай и поялник,но е трудно да се подгрее такава маса.Калаят обича нишадър и още повече ортофосфорна к-на и др. Може да се направи и със сребърен припой,но не е нужна такава твърдост,освен,ако не се сдвоява мед с желязо.
                    пп:Важното е да тече ракийката !
                      До: Нишадър?
                      Боракса е разкрит в кварталната аптека! 1.20лв за 100гр. Това си е доста поене!
                        До: Нишадър?
                        Да, ама върху калаено-оловна спойка не можеш да калайдисаш.
                        Е що калаено-оловна?
                        има калаено-медни и калаено-сребърни припои
                          До: Нишадър?
                          Е, така може.
