Бутилка за О2 става ли за СО2?
  • Бутилка за О2 става ли за СО2?
    Здравейте имам бутилка за О2 от големите сини бутилки и не ми трябва, за сметка на това ми трябва бутилка за СО2.Та въпросът ми е става ли тази бутилка за СО2, готов съм и да я заменя за малка бутилка за СО2 (нещо около 10 л ) ако някой се интересува .Благодаря предварително.
    До: Бутилка за О2 става ли за СО2?
    Крановете са различни. Кислорода се пълни на по-високо налягане мисля 160-170 атм. Въглеродния двуокис на към 70-80. Това са ми спомените. Ако мислиш да преправяш нещо и да пълниш най добре отиди там където пълнят СО2 или кослород. Те ще ти сменят крана и ще ти обяснят кое как. Бутилките ако са стари или са съвсем празни (не излиза нищо като охлабиш крана)не пипай а носи на ренген. Може да е ръждасала от влага от вътре око не е под налягане.
      Купуваш си кран с клапан за CO2-цената е между 35 и 40 лв.Където зареждат могат да ти го сменят и си готов.
      "Винаги правя това, което не мога, за да мога да се науча да го правя. "о8894оЗ81З
        Първоначално публикуван от joroya Преглед на мнение
        По принцип става,ако: Не е безкрайно стара,защото кислородните имат по-кратък живот(можеш да видиш нарязани на вторични суровини),
        Ако има кой да ти смени крана с по-новия модел(повечето ведомства не стават,защото по номера ще те питат откъде си я крал )...и като ти искат 60 лв за кран някъде ще се откажеш,веднага след това,ако си устискал до тук ще та пратят на рентген. И в крайна сметка я носиш за стотинки на килограм,отърваваш се от нея и си депозираш една,която ще ползваш за работа. Поздрави !
          Става и работи.
          LZ1AIV
            Става стига да издържи задължителните испитания . В Химко - Месер газ крана беше двайсетина лева смяната безплатна испитанието осемнадесет може вече и да са поскъпнали цените. Като ти сменят крана искай такъв за за феромикс (няма предпазно клапанче) и си работи с него по добър е от СО2. Иначе навремето правех преходници и ползваш кислородния кран за сега никой не се е оплакал да са го върнали.
              Доста „гимнастики” са описани в темата …аз се чудя има ли смисъл от всичко това след като можеш да отидеш в някоя фирма и да си депозираш бутилка на която всичко и е наред и да си я ползваш спокойно ….
                Благодаря за многото и бързи отговори,бутилката почти няма ръжда,пълна е наполовина (около 60 АТМ) с кислород и седи така вече около 2-3 години,вчера я пробвах има О2 доста,така че мисля че е ок,а някой има ли идея в Орион дали ще мога да я сменя с по малка, че е баяа кютук?
                  Не съм гледал договора с Месер газ в работата но съм чувал от колеги че имаш сметка с бутилките под наем ако ти е голяма месечната консумация за лични нужди в гаража когато в годината я издухаш една бутилка я не по добре да си е твоя.
                    На орион няма да имаш проблеми с тестване, смяна на кран, пълнене. За смяна обаче едва ли.
                      Зависи за колко време "издухваш" една с СО. Ако потреблението не ти е голямо , най-добре да си вземеш една под наем и с преходник да прехвърлиш половината газ в кислородната ( която да ти стои за бойна готовност ) . А тази от СО да си я връщаш в рамките на месеца , за да не ти текат лихви по наема. Иначе в Месер могат да ти сменят вентила , плюс пробите ( аз съм сменял там 5-6 , но преди време ) . Само да не е много стара , както споменаха колегите . Щото май имаше някакви ограничения в годините - независимо дали е здрава . Просто провери първо. А за по-малка никой няма да я смени.
                        Накратко - при голямо потребление - под наем. При малко - собствени.
                        Аз съм си решил проблема с 2 собствени. Бутилки за CO2 пожарогасител. Едната - аргон, другата - CO2, но май ще мина на "коргон". С мойта пишман заваркаджийска работа, пълня веднъж на 2-3-4 месеца. 7 литрови са. Чисто нови, изтествани и с набити печати на Орион. Там не се заяждат за цвят - мойте и двете са червени, например.
                        Изобщо, аз от тия на Орион съм доволен засега, като изключим изчекнатото им работно време.
                          Моя съвет е да не пълниш СО2 с кислороден кран. Ако случайно се нагрее може да стане весело. Икономията не си заслужава риска. Вярно, че може да работиш на опаки 100години, ама може и сами един път. Е, Спарки да каже колко струват малките да си направиш сметка.
                          Гледай долния пост. За 55 лв. по-добре върни твойта на вторични и не рискувай с глупости.
                          Последно редактирано от drukman; 18-11-09, 20:05.
                            Значи, бутилка от 10л за О2;
                            смяна на кран, тест на бутилка, озаконяване и боя - 55 лв + зареждане 9 лв; Сточна гара, стана от днес за утре;информация е от начело на Ноември
                            Three witches watch three Swatch watches.
                            Which witch watch which Swatch watch?
                              А бутилката колко струва? И къде точно на сточна гара?
