Duty цикъла при TIG
  • Duty цикъла при TIG
    Простете за лъишкия въпрос, но понеже май съм поизостанал от новите технологии при TIG машините, какво е duty цикъла, какво формира и на какво въздейства?
    До: Duty цикъла при TIG
    Duty cycle- Продължителност на включване или ПВ на машината
      Първоначално публикуван от antmadara Преглед на мнение
      По-точно казано, е съотношението между времето в което се заварява към времето в което машината работи на празен ход. Колкото повече е като проценти, по-добре. Директно не въздейства на нищо, но при превишаване на времето за работа, е възможно машината да почне да прегрява и да сработи защитата против прегряване.
      И коментаторите...
        Ето пълното и изчерпателно описание за Duty cycle
        Что такое "ПВ" и какого его значение для аппарата?
        ПВ - или "продолжительность включения" (иначе еще называется ПН -продолжительность нагрузки)- крайне важный показатель работы любого сварочного аппарата - инверторного, или трансформаторного, полуавтомата или аппарата РДС - не важно. Итак, ПВ (ПН) - это продолжительность десятиминутного сварочного цикла, выражающаяся в %, при определенной температуре окружающей среды. Показатель определяет, сколько времени на максимальной мощности, аппарат способен работать до самоотключения от перегрева. Например, что бы было понятно если ПВ 50%, это значит, что аппарат будет 5 минут работать и 5 минут "отдыхать" (50/50). Другой пример если ПВ=60% (ПВ 60% и выше это уже ПВ профессионального оборудования)при температуре 20С , это значит, что из 10 минут сварочного цикла он отработает не выключаясь на максимальной нагрузке 6 минут (при максимальной толщине электрода диаметром 4 мм), и 4 минуты будет "отдыхать". А вот любые аппараты трансформаторного типа не дают ПВ больше 20% (максимум 30%). Это значит, что при ПВ 20%, в десятиминутном цикле, аппарат 2 минуты работает и 8 (!!!) минут аппарат и сварщик отдыхают))).
        ...освен това ПВ не се отнася само за TIG машините това е част от параметрите на всички заваръчни машини
        Eто и още някой показатели с които се характеризират заваръчните машини :
        Захранващо напрежение
        Input voltage
        Захранваща мощност
        Power
        Обхват на заваръчния ток
        Welding current
        Duty cycle
        Степени на напрежения
        Voltage steps
        Габаритни размери
        Dimensions (L x W x H in mm)
        Тегло
        Weight
        Степен на защита
        Protection Class
          ... А вот любые аппараты трансформаторного типа не дают ПВ больше 20% (максимум 30%). Это значит, что при ПВ 20%, в десятиминутном цикле, аппарат 2 минуты работает и 8 (!!!) минут аппарат и сварщик отдыхают))).....
          Само тук братушките не са прави . Ползвал съм 500 амперови "брусове" КРАКРА и СТРУНА за наваряване с тръбен тел с
          ф2.8 ( което иска ток 400 - 450А) . За 1 час : чисто заваръчно време - не по-малко от 45 мин. И това в продължении на дни . В някои случаи на 2 смени . И не само че машината и заварчика не отдыхают , ами дъх не могат да си поемат !
          И до ден днешен трансформатор не съм сменял . За отбелязване е , че Струната е с 2 вентилатора за охлаждане , а Кракрата - с един , но с диаметър около 350 мм. Трифазен. Абе железни !
            Трансформаторите могат да се направят толкова температурно стабилни, колкото пише в заданието. За това трябват конкретни количества желязо и мед, които тежат съответните килограми и струват съответните пари. Ако това е въпросът, съществуват извращения като маслени и водни охлаждания.
            Това обяснява защо ръчно-преносимите трансформаторни рамооткъсвачки не се правят с повече от 20%.
            От друга страна, 500-амперов змей на 20% е смешка, с която никое производство няма да се занимава. Затова в 500-амперовото са сложили допълнителните мед, желязо, перки и цена, след което са го докарали с по-големия електрокар.
              Не знаех, че има смисъла на режима на повторно включване, за който пък не се нуждая от обяснение, но все пак Благодарности за отзива!
                Това нищо не обяснява. Същите тези рамоотръсвачки работят и на 90% ПВ. Въпрос на интерпретация на параметрите , затова казах че братушките не са коректни в случая ... но за това човек трябва или малко повече да чете , или да не се изказва неподготвен във всяка тема.
                  Има и някоя и друга уловка. ПВ то май се смята при 40 градуса околна температура, поне на сериозните машинки. Резонно при 20 градуса ще се вдигне. При 30 - също, но по-малко.
                  Конкретно Струната, която посочваш е дадена като 40%ПВ при 500А, ако се отнася за SA500. Особеността на големите машини е че често ПВ-то силно се увеличава с намаляване на тока. Конкретното нищо чудно да е 100% при 400А. А при 20 градуса околна температура да е 100% дори при 450А. Тежи 240 кила, без телоподаващия механизъм, май. Та вярно ще се мести трудно.
                  ...което не го прави лошо. Както казах горе - виждал съм струни отвътре. Читаво са направени, според мен. И за всеки влак си има пътници. И разбира се са по-надеждни от повечето инвертори, просто защото почти няма какво да им се развали. Разликата в цената изобщо няма смисъл да споменаваме.
                  Тъй че ако се работи в цех и не се разнася, качва и сваля по автомобили постоянно, си е не лошо решение. А и е трифазно - ще работи добре, макар че е трансформатор.
                  А ръчнопреносимите трансформаторни наистина си тежат, и в голямата си част производителите в целта си да ги направят все пак преносими, понеже клиентите искат това, ги проектират така за други неща. Съвсем не е рядко явление да се види характеристика от сорта на 10% при 200А. На същото 100-те процента обикновено са към 100-120А преко сили. Тъй че от чисто електрическа гледна точка май Ясен има право.
                  Да, тия 10% при нула градуса навън, или 20 в халден гараж, реално ще са 20 че и 30 дори, понякога. А 30% за любителска машина, в зависимост от целите, могат да се окажат предостатъчни.
                    Конкретно Струната, която посочваш е дадена като 40%ПВ при 500А, ако се отнася за SA500. Особеността на големите машини е че често ПВ-то силно се увеличава с намаляване на тока. Конкретното нищо чудно да е 100% при 400А. А при 20 градуса околна температура да е 100% дори при 450А. ....
                    E в това дето е Bold е уловката , а не в градусите Нещо повече , то важи не само за големите , а за всички машини. Колкого по-малко е натоварена , толкова по-дълго работи . Логично , нали ?
                    Едно време като тестваха в КРАКРА машини съм виждал от онези кютуци 180 амперовите , ръчно преносими ( които единствено се продаваха по магазините за лични нужди ) да работят по 10 часа почти без спиране . ... на 70-80А с електрод ф2 мм.
