Имам въпросното телоподаващо от 15години и съм доволен.Шланга му е с директен монтаж и се скапа вече тотално.Проблема ми е ,че намирам само страшни боклуци за директен монтаж и си поръчах днес еврошланг и евроконектор но прибързах, защото като го разглобих ненамерих откъде да взема захранване за клапана за газта. На стария шланг клапана е механичен в ръкохватката. То днес нямах и мнго време та мисля утре да го разгледам по обстойно. Въпроса ми е някой правил ли е такава интервенция и ако може малко съвети.
Telwin telemig 150 - помощ.
Съвет - трябва ти схема която да осигури пред газ и пост газ. Това ако искаш истинска машина. Свързан клапан към моторчето на подаващия механизъм е един голям компромисПървоначално публикуван от ziz357 Преглед на мнениеИмам въпросното телоподаващо от 15години и съм доволен.Шланга му е с директен монтаж и се скапа вече тотално.Проблема ми е ,че намирам само страшни боклуци за директен монтаж и си поръчах днес еврошланг и евроконектор но прибързах, защото като го разглобих ненамерих откъде да взема захранване за клапана за газта. На стария шланг клапана е механичен в ръкохватката. То днес нямах и мнго време та мисля утре да го разгледам по обстойно. Въпроса ми е някой правил ли е такава интервенция и ако може малко съвети.Панайот Бърдарски
0887 60 77 22
Пред газ и пост газ на Миг - МАГ машина
!! Това наистина е страшно интересно
Като пробваш машина без ще престане да ти е интересно.
Особено без пост газ нещастието е пълно почти колкото и на ВИГ.
Дали съм пробвал ли?!И. и не само съм пробвал... . Стотици бройки дневно с около 30 годишен Есаб!Добре ли е като проба? А.. сравнението с ВИГ е абсолютно неуместно 😆нещата са делеч по различни!
Еми не знам какво си пробвал, но и при МИГ и при ВИГ без постгаз ваната твърде често избълбуква. Пробата при при мен беше зорлем - бях сложил грешната част в управлението на машината ми и резултатът беше именно липса на прегаз и постгаз. Ако ти се налага да заваряваш на пресекулки е съвсем гнусно -окис и пръски в началото и балонче в края на всеки участък.
Механичния шланг отваря газа малко преди контакта на спусъка и тока от машината. Тоест и при него има пре и пост газ.
И аз така го мислех колега, но при мен волтажа варира от 2,5-10.5 волта според подаването на тел.Първоначално публикуван от novatech Преглед на мнениеАз съм сложил едно реле и допълнителен адаптор 220/12в . Релето се управлява от задействането на моторчето за подаване на телта.
Това немога да го направя колега. Имам някакви познания по електротехника но са на ниско ниво.Първоначално публикуван от pansim Преглед на мнение
Машината е работила 15 години с механичен клапан. Защо вкарвате човека в разни многосерийни филми? Трябва му клапан за газова уредба, траф 220/12 волта и един китайски грец. За всеки случай и един радиопредпазител. Захранване ще се вземе след главния прекъсвач.
П.П. Два пъти съм купувал резервни шлангове за директен монтаж от Редко и не съм имал оплаквания. Явно си си навил на пръста, че трябва да го направиш "истинско"
Последно редактирано от коко келеша; 14-02-24, 14:26.Чужбина - това е митът за задгробния живот. Който попадне там, не се връща.
Из "Златния телец"
- Харесвани 1
Нищо не съм си навил колега. Просто в моя град (града е малък) намерих два но просто са трагични. В нета половината са същите. Мерси,че ме подсети за Редко. Сега ще погледна те какво предлагат.Първоначално публикуван от коко келеша Преглед на мнениеМашината е работила 15 години с механичен клапан. Защо вкарвате човека в разни многосерийни филми? Трябва му клапан за газова уредба, траф 220/12 волта и един китайски грец. За всеки случай и един радиопредпазител. Захранване ще се вземе след главния прекъсвач.
ПП. Греда. На сайта няма.
