Корозия по тръбно-флюсова тел
  • Корозия по тръбно-флюсова тел
    Здравейте,
    заредих телоподаващото с китайска тръбно-флюсова тел 5кг (най-малката ролка, която предлагаха), на която са пропуснали помедняването, за да докарат цена 4.99$/кг. Та след две седмици в машината телът е сериозно ръждясал, а предвид хоби употребата от моя страна, ще е привършил след поне 2-3 години. С какво може да се третира антикорозионно телта? Имам спрей за заваряване (на снимката), но според описанието е някаква водна емулсия на минерално масло и ме съмнява да няма корозивен ефект след третиране.
    Да не мислиш, че само един ред тел от ролката е рьждясал? Как точно ще обработиш ролката в дълбочина? Спасението отчасти е да не държиш ролката в машината.
    Из "Златния телец"
      Ролка 0.45кг, използвана много малко и прибрана чиста и суха в оригиналната опаковка, ръждяса в сухо помещение с ниска влажност. Явно тази тел е много податлива на корозия и идеята е да се пасивира, доколкото е възможно, без да повлияе много на качествата й.
        То хубаво, ама трябва да е и електропроводяща, та това с пасивацията хич не го виждам.
          Тук дават идея да се напръска с WD40, което не ми вдъхва особено доверие. А препоръката на производителите телът да се използва до 1 седмица след отваряне приемам за "връзване на гащите" срещу поемане на отговорност и рекламации от потребителите.
            Ако искаш да го завариш после ръждясало на лисица, пръскай го с WD40. Аз отдавна престанах с тия експерименти. То е хубаво нещо, но не и да пази от корозия. Изсъхва. И в момента, в който изсъхне, става невъобразима драма, защото е разтворило всичко, когато си пръскал, и съответно се е изпарило всичко след това. На всичкото отгоре съхнейки е поело и вода.
              Проблемът се решава съвсем лесно с няколко стъпки:
              1. Изхвърляш китайския отпадък в кофата за смет.
              2. Купуваш каквато тел трябва, а не евтин боклук от Чайника.
              3. Забравяш за сайтове като али-баба, али-леля и али-чичак.
              4. Кефиш на знанието което си придобил с житейския урок за скъпите евтини неща.
              И коментаторите...
                Дрън-дрън! И най-скъпия тел ще ти го налеят от Чайника, но ще е с "марков" етикет
                Из "Златния телец"
                  Като за бюджетен китаец, телът дойде учудващо добре опакован - вакуумиран в дебело алуминиево фолио, пълно със защитен газ и влагоабсорбираща торбичка в централния отвор. Сравнимо с Telwin и много по-добро от найлончето на Parkside. Такова преосигуряване от тяхна страна, без да е крайно наложително, със сигурност биха си го спестили. Ще бластирам със скочбрайт колкото мога от ръждата и право в херметичната торбичка, но се надявах да има работещо решение за по-надеждна защита.
                    Е, очевидно е било наложително, иначе щеше да го получиш вече ръждясало.
                    За сравнение търкалям 15 килограмова НЕпомеднена ролка ESAB от над 2 години, като в последната година съм пускал телоподаващото 2 пъти за по 10 минути. Не е ръждяала. На струга на 2 метра от нея универсалът е на лисица.
                    Не само помедняването значи че няма да ръждясва. То защитава доста скромно всъщност. Въпросната ESAB-ска тел според мен не ръждясва по-лесно от помеднената. Медта я слагат по-скоро за по-добър контакт с дюзата и по-малко износване на същата.
                      Нищо не можеш да направиш с вече ръждясал тел, с мокри електроди и пр. Не става. Точно при нередовната употреба е нерентабилно да се пести. Тоя тел професионален заварчик ще го издуха за два дни и за него тази схема е ОК, защото евтиният тел му сваля производствения разход. При твоя начин на употреба става оскъпяване. Китаеца го е измислил - не случайно ги продава такива и не случайно се купуват. Просто това не е твоя продукт. Твоя струва примерно 10$, не 5.
                        Бластирах ръждата, доколкото можах, със скочбрайт. Изчистих прахта със струята на компресора и напръсках ролката обилно със спрея от първия пост в темата. Две седмици по-късно, при същите условия на съхранение, по тела няма наченки на корозия. Разлика в заваръчния процес сега и когато бе разопакована не намирам.
                          Боклуците,ръждата и спрея ,които се набиват в спиралата на шланга ?
                          Анатолий Пейчинов o8875о9815
                          https://dvrbg.com/
                          • piron45
                            piron45 коментира
                            Аз си мислех дали ако се топне ролката в масло, отцеди се хубаво и след това преди дърпащите ролки да се сложи гъба за обиране на остатъци и прах, ще може да работи. Въпроса е дали няма да пречи остатъка от масло на заваряването. Иначе съм работил с горена черна тел намаслена и не ръждясва много дълго време, за разлика от сухата, която за седмица става червена от ръжда.
