Заваряване на тръба с телоподаващо
  • Заваряване на тръба с телоподаващо
    Здравейте колеги,
    Отдавна следя темата и дойде моментът да задам няколко въпроса. Как е правилно да се заварят черни тръби с размери между половин и два цола? Дебелината на стените е между (3 и 4)мм. Налягането, на което са подложени е не повече от 3м воден стълб. Не съм професионален заварчик.
    Просто ги заваряваш с около милиметър провар.
      Тея дни ще премахвам 12 крана от 4 цола тръби и ще споделя....налягането е 6 бара
      Анатолий Пейчинов o8875о9815
      https://dvrbg.com/
        Първоначално публикуван от syscop Преглед на мнение
        Здравейте колеги,
        Правилното е да се заваряват с корен и декорация. Но се съмнявам че това ще може да бъде изпълнено от непрофесионален заварчик, особено на тръба половин цол.
          Нещо не ми се получи с телоподаващото. Ако нещата са на масата е ОК, но ако трябва да се мръдне на 30 метра или в мазата не е Преминах на план Б - електрожен. Прикачил съм една снимка, ако може някой да даде оценка. Тръбата е 2 цола, стената е дебела 4.2мм. При заваряването е оставена междина (2-3)м.
            Каква е целта на занятието?
            Ако е за лични нужди,да завариш тръбата без да капе - просто го направи като намериш за добре. Без да търсиш външен вид и добро изпълнение.
            Ако е да се учиш да заваряваш тръби, то това не е начина да се научиш - по форуми и със снимки няма да стане.
            На МИГ и ММА тръби с малък диаметър се заваряват трудно. По добър резултат се постига на ВИГ.
            П. П. Иначе заварката от снимката като за непрофесионалист е добра.
            Последно редактирано от welderargon; 09-10-22, 20:26.
              Със телоподаващото става по лесно ,поне за мен .Иска по високо напрежение да разлее в корена.Със електрожен лично аз тръба трудно ще заваря.
              П.п Със телоподаващото ако не вдигнеш напрежението там струен режим ли беше ...не става хирметична заварката...особенно ако върви въздух се усеща .Незнам как да го обясня технически.За проверка аз ползвам нафта от едната страна,ако не омазни от другата всичко е наред...
              https://dvrbg.com/
                Целта на занятието е малък ремонт вкъщи. Трябва да не тече.
                  На снимката се виждат пори(дупки). След като ги почистиш с ъглошлайфа, ги запълваш докато спре да тече.При запълването, може да увеличиш напрежението малко повече от това с което си правил шева.
