Търси се майстор за проверка и ремонт на плазма
  • Търси се майстор за проверка и ремонт на плазма
    Препоръчайте ми човек за ремонт на една плазма-китайски боклук,от хасковските,Р80.Един път им я пращах че уж има гаранция и ми я върнаха така както съм я пратил след 2 месеца.Нямам нерви да се занимавам повече с тях.Ако знаете някой който би се наел да я отвори и диагностицира,моля кажете.Реално не е работила,нова е,но ако не ми върши работа заминава в контейнера-скраб в гаража не търпя.Благодаря!
    Yamaha Yz450F
    Всичко с ''рошави''гуми!
    Това Р80 дето си написал е модела на горелката,напиши модела на плазмата или сложи снимка.Или ми звъни 0887480232.
    Посетете сайта ми : http://mashini-plazmeno-riazane.com
    • ivo929
      ivo929 коментира
      Писах ти лично с линк където може да видиш плазмата
    Честно казано няма марка-пише самоrofesional plasma cuter на нея CUT60.
    Yamaha Yz450F
      Е , ами модела е CUT60.Кво прави ,не иска да пали ?
        Питай Асен (Aig)
          Били описъл в какво по-точно и е проблема.
            Прати ми я, 0898798624. Зависи и какво и е точно, ако не се е опекло всичко вътре се ремонтира.
              Плазмата е нова.Още като я купих,реших да я пробвам,започва да реже,изведнъж спира,стискаш спусъка-нищо,от време на време пука и хвърля искра но няма основната дъга,като и кефне пак тръгва,реже малко,изведнъж спира и т.н.Върнах я за ремонт,държаха я два месеца,взех си я обратно,вчера ми се наложи да направя един срез-нищо,само една искра и няма основната дъга,не реже.Пускам и натискам спусъка отново,нищо не се случва,и така няколко пъти,докато пак има искра,но нищо.Намалих въздуха,пак така.Искам да я види и пробва човек,който да види какво прави,да я разглоби и ремонтира,и ако може да махне проблемната част като я замени с качествена или ъпгрейдне с нещо по-добро.
              Последно редактирано от ivo929; 04-05-21, 07:33.
              Yamaha Yz450F
                Сега надявам се разбра защо от хасковските търгаши не трябва да се пазарува. Тая машина може и никога да не е пускана в завода, даже и за проба, камо ли настроена като хората. Попадал съм на такова - сглобяват и директно в кашона. Очеизвадно никога не пускана.
                Друга плазма без пилотна дъга хващал ли си някога? Въздуха на около 4 бара се гласи обикновено. Ако е прекалено влажен, прави такива проблеми, ако налягането е високо - пак. На между 3 и 4 се работи най-добре. Възможно е да са осрали нещо по запалката - не е като да не сме виждали и такива истории - първата ми плазма започна да пали драстично по-добре като и пипнах запалката (навиването на намотките и разстоянието между електродите на искрището). А възможно е и проблема да е в горелката, макар и малко вероятно.
                Освен aig и dragozow, може и Данчо (deltech.bg) да я види.
                  Сега надявам се разбра защо от хасковските търгаши не трябва да се пазарува. Тая машина може и никога да не е пускана в завода, даже и за проба, камо ли настроена като хората. Попадал съм на такова - сглобяват и директно в кашона. Очеизвадно никога не пускана. ....
                  Мдаа, и аз попаднах на същия вариант, когато съвсем целенасочено си купих хасковски комбиниран инвертор. Първата получена машина изобщо не пожела да отлепи. Прибраха си я и ми пратиха друга, която явно бяха пробвали предварително
                  Из "Златния телец"
                    Всичко в гаража ми е някаква марка.За първи път купувам боклук от Хасково.В същото време мой познат си купи от Лидъл тяхната плазма-40А.Аз като по ''майстор'' си взех хасковската-почти двойно по-скъпа,60А,тежаща 15 кг-викам си,тежка е,вложен е материал,ще върши работа.Сега,моя човек ме бъзика и си реже с тази от Лидъл.Плазмата днес тръгна към Данчо-Драгозов ме и един колега от темата ме насочи към него.Ако и той не може да я направи,направо заминава в контейнера.
                    Yamaha Yz450F
                      За да е 60А, ще да е трифазна (ако някой продава монофазна и твърди че е реални 60А, прати му много здраве от мене - реални са точно колкото 250-те ампера на монофазен китайски електрожен), и с пилотна дъга, или поне палене от разстояние.
                      Ще я направи. После познатият ти ще ти я иска на заем за дебели железа. Данчо не за сефте оправя такива железа.
                      ПП: Всъщност ако е монофазна, и са я набримчили да вади уж 60А - ето ти я причината. Опитва да извади 60, тока от мрежата отива някъде си (щото и напрежението пада), силовата част е защитена по ток и изгасва.
                      Пробва ли я изобщо да речем на 30А? Плазмите имат навика да гасят лампите по-качествено и от електрожен Кракра, особено при не до там дебела инсталация или мрежово напредение под нормата.
                      Последно редактирано от sparkybg; 10-05-21, 20:13.
                        Най малко на 40 съм я пробвал.Допуснах го и това за това,понеже гаража ми е на 20 метра от къщата и уж с хубав кабел до там.Играх си да мъкна компресора до къщата,заедно с плазмата,и там така.Преди ''ремонта'' режеше,спираше,тръгваше когато си иска,сега и това не направи като реших да я използвам за първи път след като ми я върнаха.Монофазна е,направи ми впечатление че кабела за включване в мрежата е доста сериозен.
                        Yamaha Yz450F
                          На колко разстояние от къщата е само половината задача - другата половина е какво идва до къщата. Ако компресора сериозно си мени звука докато се реже с плазма на същата фаза, смятай че отиваш на 180 волта. Имал съм 2 40-ки и една 50ка. Както ще да ги пържиш ако до трафопоста няма дебели жици и не е наблизо, напрежението кляка, машината се опитва да компенсира, вдигайки тока, докато се претовари. Читавите машини просто намаляват тока без да изключат, малко по-нечитавите изключват за няколко секунди и сами се рестартират, съвсем евтините понякога трябва да ги изключиш и включиш за да тръгнат пак.
                          За въздуха ти казах вече - дебнеш до какво налягане (докато духа и на манометъра на самата машина, не на компресора) конкретната машина с конкретната горелка пали лесно, и от точката, в която зап-очне да се гевези, връщаш назад половин бар. Обикновено е накъде около 4 бара. Разликата между голяма и малка горелка е по-често в дебита, а не в работното налягане.
                          Ама, това като си я получиш поправена и настроена.
                          • ivo929
                            ivo929 коментира
                            Пробвал съм я на 3,5-4 атмосфери на манометъра на машината,все правеше номера.Имаше няколко пъти в които си режеше супер-рязах една ламарина с дължина на среза-3 метра,беше добре.Но май това беше единствения път в който успя да ми свърши работа.Ще видим като си я взема от ремонта как ще е.
                          Никога не съм отварял плазма.
                          Вътре как е направена? С импулсен инвертор и полеви като на електрожена ли е??
                          От чисто любопитство питам
