Настройване на волтаж и ампераж при телеподаващо
  • Настройване на волтаж и ампераж при телеподаващо
    Здравейте нов съм във форума и благодарение на него скоро се сдобих с телеподаващо устройство дел 200 екоконтрол от АИГ и вече няколко дена не мога да му настроя правилно ампеража и волтажа всъщност дисплея на волтажа въобще няма никакви показания в режим на миг заваряване настройвам само ампеража и скороста на телта. Като цяло заварките се получават на 50 % добре другите проценти или натрупва на едно място или провлачва заварката. И още нещо манометъра на газа колко литра в мин. да е 4 5 10 колко има ли значение ако заварчм на закрито и няма вятър. И последно колко близо да допирам човката на бренера до заварчния детайл.
    И аз имам , но от първите с настройка на индуктивността. Нямам за скоростта на телата. Настройките ги правя преди да започна работа.....не ме питай как , незнам. И аз бих искал да науча как правилно да го настроя. Имам им телефоните на АИГ и все се каня да им се обадя да питам ама...
    П.п. Много съм доволен иначе от машината
    • Vlado_Ts
      Vlado_Ts коментира
      "Нямам за скоростта на телата"
      Не е възможно да нямаш . За скоростта на телата говорим
    Газта между 7 и 10 литра
    Анатолий Пейчинов o8875о9815
    https://dvrbg.com/
    • KingofROAD
      KingofROAD коментира
    • Roninn
      Roninn коментира
      Ти имаше струна 200 А ако не бъркам,моята е същата 250 и пръска много,но пък работи отлично.
    • KingofROAD
      Да, пръскането като че ли май зависи малко и от телта. С една турска като че ли пръска повече.
    А ампеража и волтажа как е там настройката машината не по радва обаче има нещо което не е както трябва иска си настройкаа
      То волтажа ка да го настроиш под товар, не виждам как да стане. Настрой ток и скорост и експериментират.
      Ронин ти е казал за газта...
        Трябва да отчита напрежение,макс 32-35волта.За да работи в режим миг-маг,най-лявота врътка трябва да е врътната до край на Мах.Бутона трябва да е в положение миг-маг(има изобразена ръкохватка),и със втората врътка регулираш напрежението със което ще работиш.Ако нещо от това не е спазено,машината не работи с пълен капацитет.За РЕДЗ(електрожен),бутона трябва да щракнат в положение редз(има изобразена ръкохватка с електрод).Разкачаш моста от байонета и завиваш кабела с ръкохватката,най-лявата врътка ти е за заварачния ток и вече отчита Ампери,от 10-200А.
          Не че нещо но на телоподаващо се настройва волтаж и скорост на тела. Тази работа с ампеража е малко бошлаф
          ПП защо за скоростта вместо тези цифрички и не сложат някакви реални стойности не мога да кажа
          Последно редактирано от turtey; 16-11-20, 12:08.
            Е как да го настроя волтажа от лявата врътка настройвам скороста от дясната ампеража а пък и дисплея на волтажа нищо не показва да не е развалена нещо машината. Напълно начинаещ съм извинете нещо ако не разбирам.
            • Жеков
              Жеков коментира
              Не е развалена , така са си на този ЕКО модел - не показват докато не почнеш заварката , може да снимаш с телефона на режим камера , или пък докато правиш експеримента , без да спираш заваряването гледай индикаторите и след това пиши в тефтера ...
            • pomukal
              pomukal коментира
              Смисъл волтажа се показва на индикатора докато заварям и после изчезва та това е адски неудобно.
            Имам същото , лявата врътка е на 4 , дясната на 6 ( това за 0.8 "черна" тел и детайл около 2-3 мм ) . За експерименти в началото ги сложи на средно положение и после променяй по малко от едната или другата последователно докато ти хареса,
              А за профил 1.5 мм и тънка ламарина или май трябва проба грешка и още едно питане на какво разстояние трябва да държа човката от детайла.
              • коко келеша
                коко келеша коментира
                Винаги трябва проба грешка. Освен това, колкото по-малко се вълнуваш от показанията на дисплеите, толкова по-бързо ще се научиш да си настройваш машината за всяка дебелина. Не всяко телоподаващо има дисплеи, независимо колко известна е марката.
              Първо се научи на 3 мм, после на 0.5-1.5
              и там ти трябва тел 0.6
              • KingofROAD
                Накрая и на консервна ламарина 0,3-0,4мм. Там вече требе да е Царр...
              • коко келеша
                Ама за там ще му трябва тел 0.3
              • KingofROAD
                Става и с 0,8. Ся шев няма да мое да докара, но на точки става...
              Винаги ми е било интересно как заварявате 0.5-0.6 ламарина на цял шев
              П.П. Двете врътки на 5, газ на 8 литра, тел 0.8, дюзата на 7-8 мм от детайла и почваш с пробите, но за дебелина на ламарината от 0.8 - 1 мм.
              П.П.2 Добре настроената машина издава приятно за ухото, мазно "жужене"
              П.П. 3 Оня ден, за втори път тази година, припалих телоподаващото. Наложи се заваряване на скъсан синджир 5мм,,.
              Последно редактирано от коко келеша; 16-11-20, 15:16.
              Из "Златния телец"
              • turtey
                turtey коментира
                И за чий чеп му е 0.8 за 1мм ламарина?
              • Roninn
                Roninn коментира
                Карам цял шев на ламарина 1.5 без проблем,само яко се гъне ламарината.На ламарината не е трудно,там разсейва добре.
              • коко келеша
                KingofROAD Питащия уж е с прАилното т-що (или ще развенчаваш местни митове и легенди). Търтей, за чий му е 0.6 за всичко над 0.6 (0.55 ако искаме да сме съвсем точни)? Анатолий, точно за къдренето става дума.
              Първоначално публикуван от pomukal Преглед на мнение
              Здравейте нов съм във форума и благодарение на него скоро се сдобих с телеподаващо устройство дел 200 екоконтрол от АИГ и вече няколко дена не мога да му настроя правилно ампеража и волтажа всъщност дисплея на волтажа въобще няма никакви показания в режим на миг заваряване настройвам само ампеража и скороста на телта..
              Не настройваш ампеража и скоростта на тела а настройваш наприжение и скорост.на тела.По простата причина че скорост и ампераж е едно и също.т.е.скоростта на тела и силата на тока (ампеража) са в зависимост.И се настройват от една врътка.От другата врътка се настройва напрежението.Конкретно за Еко контрола двете врътки се поставят на еднакви стойности и след това фино се донасройва скоростта на тела,докато машината влезе в режим със споменаттото по горе жужене.Ако е небходимо се корегират леко и двете врътки.
              Последно редактирано от welderargon; 17-11-20, 21:02.
                С две думи машината ще може да се настрои що-годе оптимално за заваряване само с газ СО. Ще трябва дори да се лавира с дебелината на тела за да се постигне настройването.. ..много неудобно според мен. Полуавтоматичните машини не са лесни за изработка още повече миниатюрни с мижав ампераж.
                • aig
                  aig коментира
                  Човек, нещо бъркаш в теорията.
                  Машината се настройва перфектно с всички газове. Защото това и е заложено по рождение. Можеш пределно финно да настроиш и напрежение и скорост на тела.
                  На минимум можеш да я ползваш и като 3 D принтер. Не е добре да се изказваш неподготвен.
                Неразбирам недоволството ти?!Машината е класическо изпълнение - регулира се по напрежение и скорост на тел. Кое не ти е ясно?
                Последно редактирано от welderargon; 18-11-20, 11:34.
