Телоподаващо Редко
  • Телоподаващо Редко
    Здравейте! Купих телоподавщо Redko Euromig 150 втора употреба, но има проблем с телоподаването, при намален до край потенциометър скороста на телта е висока за заваряване на най-малката степен. Има ли вариянт за намаляване на скороста още? Прикачвам снимки на управляващата платка. На пинове 1,2,3 е свързан потенциометъра. Благодаря
Прегледи:1412
ID:6617134Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:1440
ID:6617135Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:1356
ID:6617137Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:1328
    Качи една снимка на лицевия панел на апарата. Нещо не излиза в гугъл. Ако е от старите модели с двете мързеливки за силата на тока, не чакай плавно и идеално регулиране. Евентуално може да опиташ с по-тънък тел.
    Из "Златния телец"
      Ето го модела. И на най-силната степен потенциометър за телата е на 1/8 от максимума увеличен дори и до 1/4 не става за заваряване доста телата е много бърза
Прегледи:1544
        Значи, на В2 и потенциометър завъртян докрай на ляво, скоростта на тела е толкова висока, че не може да заварява а плюва без да разтапя като хората? С 0,8 ли заваряваш? Ако да, вземи от някой за проба 0,6. Обаче трябва да имаш и ролка и дюза за 0.6.
        Из "Златния телец"
          На А1 плюва. А на В2 заварява с потенциометър в крайно ляво. Но на тънък материал прогаря на В2. С тел 0,8 заварявам.
            Имаш ли мултицет? Като начало можеш да замериш потенциометъра дали плавно променя стойността на съпротивлението си.
            Из "Златния телец"
              Аз виждам гряла връзка на единия извод на релето...
                Имам мултицет,премерих потенциометъра, променя павно съпротивлението от 0 до 10ком.
                • коко келеша
                  коко келеша коментира
                  Значи е наред ако приемем, че под товар не си променя мнението. Мисля, че когато работех с такова чудо, също го водих на доктор за висока скорост на тела, но отговорът беше, че всички характеристики са в норма. Първия вариант е да пробваш, както ти писах и вчера с 0.6. Втори вариант в сферата на експеримента - намираш един жичен резистор 2-3 кОм и 5-10 вата мощност и го връзваш последователно на средния извод (между потенциометъра и клемореда на платката. 3 вариант - обаждаш се в редко и питаш дали могат да ти помогнат. 4-ти вариант - обаждаш се на някой от форумните майстори АИГ или ДЕЛ и питаш дали те могат да ти помогнат
                  П.П. Понеже съм сменил 5-6 телоподаващи, мога да ти кажа, че тънкото на финала се получава доста дебело. Например при една от покупките ми на стара машина, на втората седмица се наложи да купувам нов еврошланг, защото се прекъсна токовия кабел.
                  Последно редактирано от коко келеша; 26-06-20, 09:21.
