Газов смесител, количка и маса за заваряване
    Ето завършеният смесител заедно с апарата който ползвам. В него съм добавил настройваем preflow при МИГ, пулс генератор при ВИГ, работа с педал. Много се забавих, защото се наложи смяна на прецизните регулатори и докато дойдат новите минаха 2 месеца. Оказа се, че тези регулатори на FESTO не стават за целта. Поради недоглеждане от моя страна (и непознаване на материята - пневматика) се оказа, че тези регулатори имат постоянен разход на газ от около 20-25литра/час. За въздух няма проблем. Но аргона си е пари. Така, че ги демонтирах. Намерих за почти без пари 2 нови AIRCOM R100 (по 25-29$ за брой). Даже още по-прецизни и от старите. Но това се оказа, че не е важно. С цел пестене на газ при чести включвания, непосредствено след регулаторите сложих 2 газови клапана. Командват се от бутоните на МИГ и ВИГ шланга, като при МИГ отварят и двата, а при ВИГ само единия. Тези в апарата си остават. Преди, цялата система от изхода на регулаторите до газовите клапани в телоподаващото беше под налягане (работното на флоуметрите) и при всяко пускане се губеше доста газ. Сега след спиране - системата е разтоварена, а освен това няма никаква загуба на газ, т.к. той остава затворен м/у клапаните на смесителя и клапаните на телоподаващото. По мое мнение вече при наличие на тези 2 клапана в смесителя, може да се мине и без тези прецизни регулатори. В статично състояние тези клапани са затворени и няма как да има проникване на единия газ в другия. В работен режим - каквото показват флоуметрите - това е истината. Единствената работа, която вършат е че държат заковано изходното налягане независимо какво става с бутилките за аргон и co2. Независимо дали едната е към нулата а другата пълна - това което е настроено от флуориметрите - не се мени. Просто не се налага донастройване на потоците по време на изразходване на бутилките или смяна на една или друга от тях.
Прегледи:371
ID:6615588Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:351
ID:6615589Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:340
ID:6615590Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:356
ID:6615591Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:354
      Браво, маниашка работа
      Из "Златния телец"
