Метод и устройство за ефективна защита от пръски при МАГ
  • Метод и устройство за ефективна защита от пръски при МАГ
    МЕТОД И УСТРОЙСТВО ЗА ЕФЕКТИВНА ЗАЩИТА
    ОТ
    ЗАВАРЪЧНИ ПРЪСКИ В МАГ ЗАВАРЪЧНИ ПРОЦЕСИ
    Разработка на българска и английска фирми , свързана със заваръчен процес с електроден тел в защитна газова среда,наричан накратко МАГ/метал-активен газ/ заваръчен процес, в които заваръчния газ се използва за генериране и транзитиране на защитна анти-пръскова мъгла до зоната на горене на заваръчната дъга,където се осъществява ефективна защита на заваръчната ръкохватка / газова дюза , контактна дюза , газоразпределител ,дюзодържач и водеща спирала/ както и на заваряваните/наваряваните/ детайли от адхезията/полепването/ на заваръчните пръски в момента на заваряването , без употребата на съществуващи анти-пръскови продукти и устройства./флакони анти-пръсков спрей,впръскващи станции при заваръчни роботи и др./
    Методът може да бъде ефективно приложен при всички видове роботизирано заваряване,механизирано заваряване и ръчно заваряване ,употребяващи МАГ/метал-активен газ/ заваръчен процес,в среда от всички съществуващи заваръчни газови смеси и отделни заваръчни газове ,предназначени за този вид заваръчен процес.
    Прилагането на този метод осигурява дълъг живот на употребявания консуматив/газова дюза,контактна дюза,газоразпределител,дюзодържач и водеща спирала/,като при употреба с оптимални заваръчни режими и оптимална настройка, времето за експлоатация на консуматива се увеличава 2-6 пъти ,а при употреба със средно натоварени режими -многократно.
    Методът е ефективен при високо,средно и ниско натоварени производствени МАГ заваръчни процеси и с факта,че спестява голяма част от времето за почистване и подмяна на гореописания консуматив,което е част от производственото време.
    ОПИСАНИЕ
    Устройството/системата/ се състои от два основни модула:
    -камера за генериране на защитна анти-пръскова мъгла -панел за настройка нивото на защитната мъгла
    Системата използва заваръчния газ за носител на защитната анти-пръскова мъгла и затова винаги се монтира на газовия тракт на заваръчната машина/робот,автомат/ непосредствено след газовия соленоид/магнет вентила/.
    Една част от заваръчния газ след магнет вентила постъпва непосредствено в камерата за генериране на защитна мъгла,в която взаимодейства по физичен способ със специално разработен анти-пръсков флуид ,а друга част заваръчен газ минава през байпас.Двата потока са свързани с регулатор/настройка/ разположен на панела за настройка и се събират в смесител,който представлява и изход на системата.От изхода на системата заваръчният газ ,заедно с носената от него защитна мъгла влизат директно в заваръчния шланг до свободен изход през предния край на заваръчната ръкохватка/газовата дюза/,където се осъществява упоменатата защита от заваръчни пръски.Чрез регулатора се настройват различни нива на защитна мъгла съобразено с конкретния заваръчен режим,степента на натоварване на заваръчния цикъл/ПВ%/ и с температурата на работната среда ,в която се заварява.
    В системата са включени предпазен клапан за защита от превишаване на налягането и възвратен клапан на изхода за предотвратяване обратно връщане на газ или въздух при роботи или автоматизирани заваръчни системи ,които използват продухване след края на заваръчния цикъл. Възвратния клапан не е задължителен при заваръчни машини,които не употребяват продухване след края на заваръчния цикъл.Предпазния клапан също не е задължителен при такива машини ,тъй като системата е винаги отворена към заваръчния шланг.
    Последно редактирано от Ясен; 18-05-09, 12:32. Причина: като има e-mail, си е чиста търговийка, за която има друг ред.
    До: Метод и устройство за ефективна защита от пръски при МАГ
    Още малко данни от експлоатацията на продукта...
    ИКОНОМИЧЕСКИ ЕФЕКТ
    Данни, предоставени от Отдел Снабдяване в ХЕС АД за периода 01.01.2008 – 30.05.2008,показват разхода на заваръчен консуматив отнесено към един тон изразходван заваръчен тел както следва:
    1.Водещи спирали 2.95 бр./тон завар. тел
    2.Газоразпределители 21.1 бр./тон завар. тел
    3.Газови дюзи 30.6 бр./тон завар. тел
    4.Дюзоносачи 8.5 бр. /тон завар. тел
    5.Контактни дюзи 167.5бр./тон завар.тел
    6.Заваръчен спрей флакон 62.2 бр./тон завар.тел/данни от 02 и 03.2009/
    През периода 10.03.2009-10.04.2009г в ХЕС АД бе проведен експеримент с употреба на MIG Transit System и MIG Transit Spray TM на заваръчен пост, заваряващ с тел ф1.0
    и средно натоварени заваръчни режими/250-260А/.По-долу са показани резултатите от разхода на консумативи при изразходвани в експеримента 9 бр. ролки заваръчен тел/по 15 кг/ролка/ през определения период.
    Очакван разход въз основа на Реален разход с употребата на
    статистическите данни : MIG Transit System:
    1.Водещи спирали 0.4 бр. 0.4 бр.
    2.Газоразпределители 2.83 бр 1 бр.
    3.Газови дюзи 4.1 бр. 1 бр.
    4.Дюзоносачи 1.14 бр. 0.5 бр.
    5.Контактни дюзи 22.5 бр. 4 бр.
    6.Заваръчен спрей 8.35 бр. 0.5 бр.
    Забел.Разхода на водещи спирали зависи основно от качеството на покритието на заваръчния тел.Същото влияе и върху износването на контактните дюзи.Разхода на консумативи при високо натоварени режими е по- висок,прибл. 2 пъти.
    Разхода на MIG Transit Spray TM за една ролка заваръчен тел/15 кг./ е 5мл.
    Разхода на MIG Transit Spray TM за един тон заваръчен тел е 335мл.
    За сравнение един флакон заваръчен спрей съдържа 400мл,от които ефективно се употребяват не повече от 30%,като останалото се губи в атмосферата.
    Въз основа на проведения експеримент и на данни от други клиенти ,при въвеждане в употреба на MIG Tramsit System могат да бъдат определени следните очаквания в посока намаляване разхода на консумативи:
    1.Заваръчен спрей 3-4 пъти/тон завар. тел.
    2.Газови дюзи 4 пъти/тон завар. тел.
    3.Дюзоносачи 4 пъти/тон завар. тел.
    4.Газоразпределители 2.5-3 пъти/тон завар. тел.
    Разхода на MIG Transit Spray TM при настоящите цени е 67 лв/тон заваръчен тел.
    Последно редактирано от Ясен; 18-05-09, 13:40.
      Моля, занапред, правете си труда да оформяте съобщенията си. И без това приличат на рекламна брошура и са на границата на изтриването.
        То на теория всичко е много хубаво но къде може да се види (пробва) въпросното устройство къква му е цената и къква е цената на консуматива?
          Устройството съм го виждал в завод в Ямбол и наистина има голям ефект.Като знам колко пари се дават за спрейове и колко в крайна сметка са ефективни си заслужава отвсякъде.Не му знам точната цена но мисля че не беше скъпо,както и самия консуматив(течноста).
            Поне един път в месеца пазаруваме матеряли и консумативи за различни типове заваряване най често от магазина на Харко което по същество е фирма на института по заваряване поддържаме контакти с тях защото имаме техни машини и поне на мен никой нищо не ми е казвал за съществуването на подобно устройство.
              Устройството е компактно и не е сложно за изпълнение,всеки с техническа грамотност може сам да си го произведе,друг е въпроса ,че ще му излезе толкова колкото и ще го купи.Но същността на този метод се крие във флуида с който се зарежда системата.Той е разработван в продължение на три години и притежава уникални свойства.По физичен способ от него се генерира защитна анти-пръскова мъгла,коята по време на заваряването извършва защитата от пръски.Разходът на флуид е изключително малък.В цифрено изражение около 67лв/тон зав.тел.Методът се употребява в UK в Thysen,BMW,Honda и др. ,а в България в Palfinger-Тенево,Фикосота-Шумен,ХЕС-Ямбол.
                Малко снимки ,свързани с темата:
                  Който разбира английски може да прочете доста по въпроса на http://spattershield.co.uk/
                  Има и филм на който може да се види как работи системата.
                    ДОбре де, а какви пари струва чудото?
                    ...щото пулсовите апарати също не пръщят и не пръскат, и без тая система, ама цената им е една хубава....
                      Импулсното заваряване МАГ не е ефективно при заваряване на средни и големи дебелини и не си струва парите при положение,че една обикновена машина дори със степенно превключване върши същата работа ако оператора знае как да я настрои.Основно е измислено за заваряване на тънки детайли,неръждавейка и алуминий.Вярно е ,че силно редуцира пръските по заваряваните детайли но не може да премахне пръските,които износват газовата дюза,контактната дюза и т.н.
                      Устройството е около 250лв,а разхода на флуид е 67лв на тон заварен тел.
                        В онзи магазин там има те такова чудо ..., ама малко недоумявам за препоръчваният номинален поток от газ - нормално толкова висок ли е например за МАГ без него?!
                        А и не можах да се ориентирам точно каква ще излезне цената на любриканта и неговият типичен разход за час например?
                        Нека посветените и знаещи да напишат повече и подробно практическо проложение-обяснение и на практика с колко излиза оскъпяването при употребата му без да е включена цената на самият съд-аератор.
                        Предварително благодаря, Цецо.
                        P.S. някой внася ли го или има ли го налично за зкупуване - цена , моля.
                        Последно редактирано от Tsvetkov43; 11-06-09, 21:43. Причина: важен въпрос
                        Tse-KO DVD_to aka FREON_a :cool:
                          Колега,малко предистория на устройството.През 2002-2003г това устройство на филма и на сайта,който Вие сте намерил започна да го произвежда една австралийска фирма.След големия бум,който направи това устройство и бързото му разпространение,основно в автомобилната промишленост в САЩ,стана ясно,че в конструирането му са допуснати сериозни грешки:Клиента трябваше да избира между четири съществуващи типа,предвидени за различни натоварвания на заваръчния процес.На практика клиента трябваше да решава сам нерешима задача,защото един заваръчен пост днес може да работи с ниско натоварване а утре с високо и т.н.Друг недостатък,че системите протичаха.Накрая фирмата фалира и завлече с пари много клиенти включително и моя милост.Това ,което се предлага в интернет е опит на някой ,който се е набутал да се отърве от стоката.
                          Впоследствие от една българска фирма в сътрудничество с английска фирма беше създадено устройство и флуид за него с отстранени гореописаните недостатъци/можете да видите снимките и подробно описание в началото на темата и по-надолу/.Всички споменати цифри са истински.Устройството и флуида се произвеждат в България и се изнасят за Англия и от скоро за САЩ и Канада.В България устройството можи да се види в реална експлоатация в ХЕС АД-Ямбол,Фикосота-Шумен и Палфингер-Тенево.
                            Аз работя на между 6 и 12 литра в минута, в зависимост от това къде съм, и от ампеража.
                              Първоначално публикуван от panaya Преглед на мнение
                              Абе, нещо останах с други впечатления. Въпросната машина я пробвахме на 200 и кусур ампера, а после пак на толкова, без импулси. На около 6-7мм стомана. Нямаше разлика в големината и дълбочината на шева. Само ги нямаше капките, и шева беше по-лъскав. Като няма капки по детайла, и няма хвърчащи такива, не виждам как би могло да има по ръкохватката. Пре спокойно можеше да се работи с изкуствени дрехи, дето горят дори и от пепел от цигара. Без ръкавици - също. Не пръскаше грам изобщо. И това на 200 и кусур ампера. Значи на малките амперажи е още по-добре.
                              Машината обаче струваше около 8000лв.
                              Иначе, да, това е евтин вариант и ако работи, може би си струва.
