Каталог на ESAB
  • #46
    До: Каталог на ESAB
    Чух, че при заваряване на ламарина, ако се добавя добавъчна тел подобно на аргона, се получава читава заварка. При първа възможност ще пробвам. Науката иска жертви.
    За заварка на резервоар четох, че става да се изтеглят газовете с прахосмукачка. Другия правилен подход е напълване с пясък.
    Aкълa e кaтo жeнскoтo нepaзпoлoжeниe. Нe ти ли дoйдe нa вpeмe, нe гo и чaкaй!
    • #47
      До: Каталог на ESAB
      Първоначално публикуван от Myyy Преглед на мнение
      Чух, че при заваряване на ламарина, ако се добавя добавъчна тел подобно на аргона, се получава читава заварка. .
      Какво означава читава заварка? Това се прави не само при ламарина -добавя се тел или парче от електрод при заваряване с по голямо разстояние или запълвани на отвори !
      Не знам къде си го чел това !Но правилния метод е продухване с инертен газ азот или аргон и след това пълнене с вода ...
      Последно редактирано от welderargon; 27-04-09, 00:55.
      • #48
        До: Каталог на ESAB
        Ако изтеглиш газовете от резервоара няма да постигнеш нищо(според мен). Защото целта е да няма в резервоара кислород, така няма да се получи горене, което в затворен обем става взрив. А с прахосмукачката само изкарваш това, което е вътре, а отвън си влиза пак същия въздух, с 21 % кислород. Или с колкото беше там...
        Пълненето с пясък е по-удачен вариант(пак според мен).Така обема на резервоара е зает в голям процент от пясък, а взривоопасната смес от горивни пари и въздух е съвсем малко. Най-правилно е както Аргончика каза-продъхване с инертен газ.
        Също съм чувал, че може мястото на заваряване да се насипе обилно отвътре със сода бикарбонат. При загряване тя отделя СО2 и не позволява на парите да се запалят.
        А най-нужно е да имаш късмет
        • #49
          До: Каталог на ESAB
          Железни гащи и дървена глава също много помагат
          • #50
            До: Каталог на ESAB
            Бе то да не става!
            Преди две години във фирмата в която работех тогава един идиот наредил да отрежат капака на варел от някаква химия вместо с шлайфа(и това не е правилно, де, но нямаше да се случи трагедията)да занесат въпросният варел на бай Ахмед да го отреже с плазмата. Занесли го, всички чухме гърмежа, и всички видяхме бай Ахмед проснат на земята, а варела с едно дъно, издуто като балон, другото изхвърчало, и отнесло половината глава на човека. После почти година имаше мозък по тавана, накрая явно са видели, че все гледаме нагоре като минаваме оттам, и почистиха.
            Така, че късмет си е нужен.
            Макар, че бай Ахмед имаше пълното право да откаже да работи с огън по затворен обем на съд от някакви химии. Може и да не е знаел, че е опасно, може и да не е искал да противоречи на директора, не знам. Факт е, че един винаги засмян и готов да услужи човек си отиде заради глупостта(а може би и алчността на някои хора)
            Късмет при огнените работи...
            • #51
              До: Каталог на ESAB
              Точно по тази причина ползвам само варели от масло и като ми се наложи капака го изсичам със секач отнема няма и петнадесет минути.
              • #52
                До: Каталог на ESAB
                Докъто рових в "склада" на вилата намерих тази кутия електроди 2.5 мм на Бьолер които съм домъкнал от някъде преди поне двайсетина години на око приличат на неръждавейки и понеже не ми се ходи до работата само за да ровя по каталозите някой да има представа къкви са им спесификацийте ?
                • #53
                  До: Каталог на ESAB
                  Електрод за високо-легирани стомани. Прав ток, електрода на +, така го разчитам.
                  • #54
                    До: Каталог на ESAB
                    То че са базични ясно ама нали и на мен немския ми е роден
                    • #55
                      До: Каталог на ESAB
                      Абе и аз не съм много на ти с езиците, ама гледам Cr-18,5;Ni-11,0; Мо-2,5 и C-0,05, което ми говори за високоякостна и високо легирана стомана.
                      • #56
                        До: Каталог на ESAB
                        Cr-18,5;Ni-11,0 и C-0,05 то и аз само по това се ориентирам.
                        • #57
                          До: Каталог на ESAB
                          Правилно си се ориентирал-това са електроди за неръждавейка.
                          Неизвестен мъдрец
                          • #58
                            До: Каталог на ESAB
                            И още по-точно неръждаеми базични електроди,химично устойчиви на интеркристална корозия дори при температури над 400 градуса.За стабилизирани стомани с Титан и Ниобий.
                            • #59
                              До: Каталог на ESAB
                              Знам си аз че не случайно съм ги прибрал на сухо дълбок резерв вече се сещам и от къде са дошли навремето с такива заварявахме казани за бойлери и ракийка. Богата държава социализъм имаше с тонове .
                              • #60
                                До: Каталог на ESAB
                                ... и ако намериш и SAS 7 прибирай и тях . Щото това са най - разпространените марки електроди на Бьолер за заваряване на аустенитни стомани.
                                Най-много потребители онлайн 116,523 в 10:45 на Днес.
