Да обсъдим заваръчните ИНВЕРТОРИ ...
  • До: Да обсъдим заваръчните ИНВЕРТОРИ ...
    Помогнете с тълкуване на факта, че Стандарт 200А на ВИКИ изисква предпазител 50А, а КИТин 190 - само 20А при сравними работни показатели. Значи ли, че това ще се отрази натоварващо върху сметката за ток при БГ-апарата, и дали няма да грее щепсела ШОКО при удължител 20м. Бъдете здрави през Новата година!
      Първоначално публикуван от Tr1p1o Преглед на мнение
      Трансформаторните имат навика да горят контакти. Виждал съм предостатъчно такива. За естеството на проблема не се сещам, но е факт. Факт е също че 50А плазмен резак не успява да загрее щепсела или контакта след половин час интензивна работа, за което беше нужно да взема ток направо от чашките на вилата, щото иначе гасях лампите, а компресора спираше. Беше си съвсем студен. Мощността му е малко над 5 киловата.
      200А електрожен пак е около 5 киловата, което е 23 ампера. При добър POWER FACTOR (cos(фи)), би трябвало да си работи безгрижно на обикновен контакт. KiTTin 190 предполагам вдига 160 или 190 ампера, вероятно на около 30-40%ПВ. 190А електрожен е около 4.7 киловата. 20А бушон ще си се справи чудесно, а 16А контакт ще издържи дори на 80%ПВ. Ако е TIG машина, както предполагам, мощността вероятно е дори по-малка, защото TIG а е по-нисковолтов и нискоенергиен процес от елекродното заваряване, при еднакъв ампераж.
      Накратко, нормално е. Не значи че параметрите са криви. Най-вероятно са си реални. И всъщност ако говорим за електрожен, инверторния, при еднакъв ампераж с трансформаторния, топи по-дебели електроди и заварява по-качествено.
      ПП: 20 метровия удължител е добре да е поне 4 квадрата, а най-добре 6. Под чашките на вилата, в старото табло, съм си монтирал от големите контакти - мисля 32 ампера, или повече. От него директно си връзвам 30 метра кабел, като на другия му край съм монтирал 6 яки обикновени контакта. Проблеми с падове на напрежение вече нямам. Мога да вържа всичко силово на тоя удължител, и всичко си работи безгрижно, а компресора почти не си мени оборотите докато заварявам или режа с резака.
      Последно редактирано от sparkybg; 06-01-10, 20:28.
        Стандарт 200 също е инверторен електрожен, не е трансформаторен
          Първоначално публикуван от kudrav Преглед на мнение
          Еми, върти ми се в главата нещо по входящата верига вътре тогава. Ако тока при включване не е ограничен както трябва, то при самото включване бушона исключва. За друго не се сещам.
          ПП: Дай някакъв линк ако има, към описанието на тая машинка. Може и линк към магазин, в който я продават.
          Последно редактирано от sparkybg; 07-01-10, 13:37.
            Колеги даите ми съвет къкъв апарат СО2 да си купя и колко може да ми излезе всичко:бутилки,пелове и прочие.
            моляви дайте съвет
              Първоначално публикуван от m_power89 Преглед на мнение
              моляви дайте съвет
              Я първо да попрелистиш раздела. Въпросът е обсъждан.
                Благодаря ти за отзивчивостта. Само с това разполагам http://viki-b.my.contact.bg/invertrer.html . Там се виждат и цените. Доколкото знам ПВ в таблицата е при 35 градуса, а не при 20
                  Изглеждат добре. Ако са читави, цените са добри, поне според мен.
                  За съжаление от това на страницата нищо не мога да кажа. А големия бушон явно е свързан с пускането им, което не винаги е кусур.
                  Повече няма какво да кажа.
                  Мога да кажа само че копчета TIG/MMA просто изключва фунцията "Anti stick" и "Arc-force". А шланга за TIG е с кранче, с контактно палене, поне до колкото виждам.
                  Не знам. С мойта машинки не съм горил бушон до сега. Единствено като го провах едната в работата изгасих компютрите. Ама бушона там е кекав - той и на самите компютри не удържа.
                    моляви дайте съвет
                    Зависи за какво ще се ползва апарата и най важното колко е бюджета заделен за покупката!? Аз бих предложил http://viki-b.my.contact.bg/mig-mag.html COMBO WELD E-180 с 15 кг ролка -цената е около 1600лв но мисля че инвестицията си заслужава !
                    Бутилка според мен няма смисъл да се купува има достатъчно фирми в който срещу депозит можеш да ползваш оборотни бутилки пълненето на собствена бутилка според мен излиза по скъпо ..Теловете са около 35-50лв в зависимост от ролката и дебелината на телта
                      Няма да се отрази нито на сметката нито пък ще загрява контакта !От таблицата не видях нито да пише за 50Ам бушон нито че ПВ е на 35гр. ако измервано така то щеше да бъде написано … Колкото до тези БГ машини мога да кажа че машините са отлични и след като имаме български производител е по добре подобни машини да се купуват от него отколкото прекалено скъпите маркови или пък китайски които са на сходна цена ..
                        Има ред "Предпазител", но не е ясно дали това е собствен предпазител, или предпазителя на мрежата, към която връзваш.
                        Иначе, ясно е че няма да грее. При инверторите бушон изключва обикновено в момента на включване на машината.
                        И не са на сходна цена. Някои са по-евтини, някои колкото българските.
                        Ама няма значение. Ако българските са читави, и отговарят на нечий вкус, безспорно са най-добрия вариант. Мен например не дразни това че нямат ТИГ машина с електрически клапан, а не видях и такава с дистанционно палене. Ама, на друг от това не би му пукало особено.
                        Последно редактирано от sparkybg; 09-01-10, 01:07.
                          моляви дайте съвет
                          ... а и така общо зададен въпроса - и сто съвета да му дадем , после пак можем да отнесем псувните.
                            Ако го видя отворено - може и да кажа нещо. Иначе - няма как.
                            Цената е, да речем, прилична. Но TIG не е. Да му бяха боцнали едно електрическо клапанче поне, и високоволтово палене. Не е голяма философия, нито е особено скъпо.
                            Ами с малко доработка , може да му се сложи в отделен блок и клапанче и високоволтова запалка ( само дето няма да ползва същия шланг ,но то при професионална работа шланга по принцип си е консуматив ). И ще излезе доста по-ниска цената , отколкото ако е заводско изпълнение.
                              клапанчето е лесно за добавяне, да. Ама запалката не съвсем. В мяшинката трябва да има някои защити, дето са предвидени за запалка, инаще може да се получат някои неприятни пушеци. Електрониката не е нищо особено, но просто трябва да я има.
                              Между другото, как пали обикновен електрод с високоволтовото запалване на TIG-а, направо не е истина. Песен, направо.
                                да попитам , имам Cebora 1530/м AC/DC , започна да прекъсва при заваряване на АС в смисал работи равномерно само в времето до достигане на максималния ток и от там започва да работи неравномерно , въпроса е за сервиз (проверен) и бърз или идея какво може да е проблема , на ММА и DC работи без забележки
                                Тук са 7 потребители онлайн. 0 потребители и 7 гости.
