Изработка на правотоков електрожен/аргонов апарат
    До: Изработка на правотоков електрожен/аргонов апарат
    Трябва да стане това си го мисля от много време ,но на моя няма какво да му намалям и затова не съм го направил още.
    0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
      Бормашините са по 500W, при това харчат толкова само яко ги изпържиш яко.
      Електрожена е 4KW номинал. А на моменти доста повече. Една малка грешка по инсталацията, и може да останеш без електроуреди. Освен това това скапва cosф. И съответно инсталацията ти трябва да е по-дебела. Има радиосмущения. Трафа ще грее повече. Много повече. Диодите също можеш да скихаш твърде лесно. Не случайно почти никой не го прави така.
      Всичко това е преодолимо по принцип, обаче не знам дали ще се справиш, и каква ще е цената.
      Симистори иначе има достатъчно мощни и евтини. От такъв реглаж обаче ще ти спадне и напрежението на празен ход. Ако е 50, и си го сложил на 50%, може в един момент напрежението да се окаже недостатъчно, и пак да се чудиш какво става, и защо не пали пущината.
      Обаче си струва да се пробва. Симистора+управлението мисля че не биха излезли повече от 50-ина лева.
      BTW Симистор=тиристор. Термина "Симистор" май вече рядко се ползва.
        Ми аз имам тиристор 50А и 25А от тези каето са с болт М10/12 от доло и с "телената" оплетка от горе, ама незнам дали са за 220волта, трябва да проверя в справочника. Иначе ще станат ли да сложа такъв на схемата от предишният линк, кадето е за регулирането до 16А Мисля ще стане. Иначе и аз мисля, че като м свалям напрежението с този реглаж ще се получи малко изходно напрежение както викаш, ама ще пробвам. А за кое викаш да излзне 50-тина лв. в линка управлението е 2-3 лв., зглобявам си го и вместо тяхния тиристор слагам моя и готово
        П.П.Инасталацията в гаражите в нас е "пригодена" горе доло за подобни неща, даже имаме контакти от тези усилените като трифазните, но монофазни с 3-те крачета за 25А
        Моите снимки...
        https://www.facebook.com/Photography.by.Ivanko
        https://500px.com/ivankoo
          Трябва да видиш дали схемата на управление ще може да клати по-мощните тиристори. Ако не може ще трябва да се мисли междинно звено - по спомен пак тиристор, който да може да разклати мощните.
            Симистор = триак или симетричен тиристор, което е различно от обикновения тиристор. Симистор е рускоезичният вариант, който се отхвърли вече, но и аз си го ползвам
              Първоначално публикуван от Ivanko Преглед на мнение
              Тръгнахте в погрешна посока. С такъв фазов регулатор преди първичната няма да стане, защото на вторичната ще падне напрежението и няма въобще да пали електрода. Този регулатор е за колекторни двигателчета и разни активни товари.
              В руската връзка, която си дал по-горе фазовият регулатор е във вторичната и има шанс да стане, но заваряването е ужас, правил съм ги и ви казвам от опит, пращи и прекъсва гадно.
                Има няколко мощни руски сайта за заваряването. Огромно количество информация. Но тия линкове останаха в бележките на Операта, а сега нямам, Мозилата не ще да ги прочете, и не знам как да ти ги дам.
                Aко имаш файла с отметките може да ми го пратиш. Аз съм с опера. Другия вариант е да си сложиш и ти
                Танки грязи не боятся!
                  Ехх, съвсем занемарих изработката на електроженчето. Тези дни мисля да направя връзките и поне да направя пробва та да знам дали да фърлям всичко или ще го бъде. Поне конрдензаторите съм им запоил еднакви по дължина и сечение проводници, само трябва да ги съединя на едно
                  Моите снимки...
                    Аз леко по леко напредвам, е като охлюв напредвам, ама пак напредвам
                    Значи от 4-5 дена след работа се занимавам в едната работилничка да правя връзките с обувки и да запоявам обувките към кабелите с яко тинол (понеже си падам малко перфексионалист та искам да изпипам всичко на макс, дори и да не тръгне) и днеска взех та го зглобих цялото устройство и почнах да меря какво излиза...
                    Значи на изхода на вторичната намотка излизат променливи 30волта, след греца си остават горе доло пак толкова... НО като свързах кондензаторите последователно и средната точка я пуснах до единият край на вторичната намотка и на изхода ми излезна изправено 90волта +- което е на 2х 45волта при двете последователно свързани групи кондензатори. Което след като почне да се заварява би трябвало да си падне на пак на 30волта ама вече ще се е възпламенил електрода и мисля че няма да има проблеми
                    Само кондензаторите нещо не ми двъхват доверие, че са по 2 групи по 8бр. по 2000микроF. срързани в паралел. Пък и не са предвидени май за такива пикове на тока... ама каквото сабя покаже
                    Утре остава да го пробвам наистина какво ще излезне от цялото чудо, че стана много късно а трябва да измайсторя нещо за кърохватка че ще ми опече пръстите електрода
                    Утре ще го снимам да се посмеете и вие малко на цялостният първичен вид на устройството
                    Моите снимки...
                      Значи днеска скалъпих една ръкохватка на бързо и я увих с изолиртбанд (че не намерих армиран гумен маркуч с нужният диаметър) и пробвах устойството...
                      Първо намерих едно винкелче 3мм. и ето какво стана с него
                      От там намерих други две ламаринки (10мм. и 5мм.) и ги съединих и си поиграх малко върху тях с Вежен 2,5 и 3,25 и ОК 3,25
                      Значи въединието го правих с 2,5 вежен на 2 шева (защото ми глътна на доста места първият шев) с 2мм. луфт между детайлите и ето какво се получи
                      След което на другата страна си поиграх с другите, които бяха 3,25 и ето резултата
                      Значи на 2,5-цата работи много добре, на 3,25-цата доста по-лесно гаси дъгата ама пак си работи
                      Та я сега някой които е на вътре с нещата да каже според него по шевовете, как работи електрожена. Като се има в предвид че не са правени от професионалист ами от начинаещ в занаята.
                      Също забелязах, че при палене и гасене често пука силничко, това ще да е от кондензаторите, ама мисля, че не е особен проблем
                      Иначе забелязах, че дросела ми идва малък (тънък де), защото лееко му се стопи накрая изолацията.
                      Значи сега остана главният проблем.... как да регулирам мощността освен с допълнителните витки на първичната, защото пробите с аправени на пълна мощност.
                      П.П. Ето и снимка на машинката, ама обещайте да не смеете много от сегашният й вид
                      Моите снимки...
                        Няма как. Само с витки на първичната или вторичната. И май витки на вторичната е по-добрия вариант.
                        За да не пръщи, пробвай да махнеш част от кондензаторите, и виж дали е по-добре.
                        Едит: Пропуснах: Евала за ентусиазма. Заварките ми изглеждат добре.
                          Е как на пълна мощност като има дросел?! Дай го на късо и тогава ще ти е пълна мощността. Ако тя те удовлетворява, тогава можеш да си навиеш истински дросел, а не това дроселче-нце и чрез регулиране на въздушната му междина да регулираш тока.
                          И мисля, че ти казвах - не стягай трансформатора с желязо (винкелите в случая), в тях се генерират вихрови токове и остави, че греят, но ти изяждат и от мощността.
                            Да де, за стягането разбрах, просто още си е в първичен вид, като дойде ред да го слагам в "кутийка" ще го мисля. Мисля пак с този винкел, но с 2мм. гетинакс между него и ламелите и май няма да му е проблем, или пак ще пречи. Ако да, ще ми направя още по-дебела изолация, защото мисля, че само с пластмаса, дърво или някакъв друг изолационен материал няма да се прикрепят здраво ламелит и ще бръмчи доста (сега почиии не бръмчи)
                            Иначе дросела го правих според схемта, даже е с малко по-дебел проводник. Имах в предвид под пълна мощност, че си е на максимума който може, без да съм намалявал ток или напрежение.
                            Иначе това с истинския дросел и въздушната междина ако можеш да ми го обясниш малко по-подробно + някакви данни за изработката му.
                            А за кондензаторите, може да махна половината и пак да пробвам как ще стане, поне тях случайно съм ги наптавил на по 2 връзки по 4бр. на връзка.
                            Иначе с витки на вроричната мисля, че няма да е много добре, защото трябва да е доста силен превклювателя който да превкл. отделните положения, та за това ще мсиля нещо с вторичната, на нея и без това съм и навил още витки още докато я навивах, за всеки случей (те по схема за 160 някъде, а аз съм навил со 200 витки, като през 10 витки имам изход)
                            Моите снимки...
                              Стяга се с букови, дъбови или текстолитови парчета с квадратен профил. Достатъчно здраво е.
                              За дросела няма смисъл да говорим - никой не го прави така. Много трудно е за изпълнение. Имаше го някога при някои промишлени електрожени.
                              Превключвателя го правят от шпилки, през които се прехвърля медна шина, много неудобна работа...
                                Абе за вторичната се обърках. Повечето които съм виждал май са на първичната.
                                За въздушната междина не знам какво да те посъветвам.
                                Виждал съм такъв с междина в големия траф. И се регулираше. По-малка междина значи по-голяма мощност. Най-общо, магнитопровода е разделен на 2. И разстоянието между 2-те части се регулира.
                                Обаче това ако се прави на дросела, май става обратното - голяма междина значи по-ниска индуктивност, и съответно по-твърда работа, или иначе казано по-голяма мощност. Ама може и да бъркам.
                                Последно редактирано от sparkybg; 25-07-08, 21:42.
