Откъде да си купя бутилка за телоподаващо?
  • От: Откъде да си купя бутилка за телоподаващо?
    Ммм, аз работя само със смес...
      Аз пък да отбележа, че моето мнение е за чист СО2 и там никога не съм виждал по-високо налягане от 60 атмосфери, независимо от големината на бутилката.
      Из "Златния телец"
        Първоначално публикуван от Frysco Преглед на мнение
        Като отворихме темата, мен ме удиви на моята малка (аз и викам травъл ) бутилка, като и правиха новата заверка в Месер, колко дълбоко бяха ударили цифрите на маркировката.Попитах го човека там, не смята ли, че е прекалено рисковано, но той нещо ми се сопна (те там са си сопнати по принцип).Та нали уж е за безопасност, а те още малко ще я пробият с тая пуста заверка...
        Според новите нормативи вече няма да се набиват цифри, а ще се лепят лепенки. Изглежда хората на запад от доста години практикуват това. Измислили са достатъчно устойчива лепенка и единствените набити цифри са стандартизацията от завода-производител. Включва дата на производство, тегло, резба, налягане, тестово налягане... такива работи. Лепенката е само за годност на хидравличния тест и изглежда примерно така:
          Първоначално публикуван от komstiza Преглед на мнение
          Мммм да много си прав.То на всички бутилки за сгъстен газ им мерят теглото когато ги зареждат а не налягането.Така е и с СО2,пропан бутан и т.н.
          А обема се променя с вдигане на температурата,което всъщност е опасно за всяка бутилка със сгъстен газ,затова се измерва теглото на заредения газ,за да се знае неговия обем в бутилката при определена температура.
          Обема се променя с покачване на температурата. Тоест при 20 градуса имам в бутилката 8 куб.м. газ и при 40 град колко кубика стават?
          П.С. Има мъничка разлика м/у газове в течна и газова фаза.
            Имаш точно толкова обем, колкото си заредил. Променя се налягането.
              Първоначално публикуван от joe007 Преглед на мнение
              Масовите бутилки са 6 куб.м,8 кубиковите са рядкост.
              Газовете (масовите) се пълнат под налягане до 150 бар + -,СО2 на килограм(течна фаза)и налягане 60 бара,като не спада докато не свърши течността,след което манометъра рякзо пада надолу.Не се държи на слънце,става страшно...
              Последно редактирано от petroffbg; 18-02-16, 21:57.
                Първоначално публикуван от ivo-police Преглед на мнение
                От гугъл.
                http://elektrik90.com/?item=65&group=9
                Такова налягане никога не съм виждал. Даже на времето на кислородните казваха , че са на 150 а на манометара ми показваше около 120.
                Еми ела да ти покажа. Аргон, азот и смеси в газообразно състояние се пълнят на толкова. Вероятно не ти е бил в ред манометъра.
                  Има си физичен закон по въпроса. P*V=T. При еднакво V и променено Т, остава да се промени P-то. И да, като закараш бутилка да я пълнят в жегата, в общия случай получаваш по-малко газ, ако и в жега и в студ я пълнят до едно и също налягане.
                    От гугъл.
                    Манометъра си е ок!
                    Kawasaki Klr 600 '91
                      Първоначално публикуван от julionavarro Преглед на мнение
                      [ATTACH=CONFIG]852622[/ATTACH]
                      Манометъра си е ок!
                      Момчета, вие ще измислите нови физични закони! Манометъра може да си е О.К., но бутилката със сигурност не е пълна с чист въгледвуокис.
                      Из "Златния телец"
                        Оп......извинявам се! Бутилката е пълна с аргон,географската ширина също не е нашата.
                        Но със сигурност по "пълна" от тези там,не съм виждал.
                          Във водолазните шашми има три стандарта за налягане и съответните бутилки и уреди към тях. Това са 200bar, 232bar и 300bar. До сега не съм виждал технически газове на повече от 200, но това не значи, че няма. Според мен на тази снимка е 232bar налягането, което отговаря на 3500psi.
                            Очаквах отговор от колегатаkomstiza . Естествено че обема се запазва независимо от температурата. А ето една диаграма с отношението на налягане спрямо температурата.
Име:температура налягане.jpg
                              А , що да са рядкост ? В момента работя с 10-кубикови бутилки на сиад , на 200 атм. старгон . По 16 на месец средно . Преди време взимах от линде и 12 кубикови . Пак на 200 атм.
                              Между другото , нещата които се дъвчат на последните страници са гледам ..... за 3-ти път в настоящата тема
                                Че то всичките теми след 5-тата страница са така - 20-тина години гледам тия манометри на въгледвуокиса и не знам, че са развАлени, д'е@@!!
                                Из "Златния телец"
                                В момента има 1 потребители онлайн. 1 потребители и 0 гости.
