агрегат може ли да ми захрани електрожена
  • агрегат може ли да ми захрани електрожена
    имам следния проблем много често ми се налага да си правя някой неща по джипа и се стархйвам де не изгори електрожена. агрегата има доста мошност но в един магазин ми казаха че инверторните електрожени се нуждаят о специален тип агрегат. нуждая се от съвети не ми са прецаква инвертора затова питам.
    До: агрегат може ли да ми захрани електрожена
    Дай данни за токове и мощности на агрегата и инвертора. Аз лично съм включвал и работи добре.
      Ммм ... Не е очевидно. Ако агрегатът е много по-мощен от електрожена ще има по-малко ядове. Но е най-хубаво някой да разгледа схемите на инвертора, и да бръкне с осцилоскопа в контакта на агрегата.
      !!! Осцилоскопът трябва да е развързан от мрежата задължително!!!
        При мен също работи. Агрегат 4 kW и малък инверторен електрожен. Проблеми имаше с трансформаторните - при запалване на дъгата, електрода "лепне".
          Значи им ги кляка мрежата.
            преди да зема де блещя глупости ще зема да сниам елекртожена и агрегата аз съм много бос в темата само знам че егрегата има мошност между 3-4кw има и прдпазителен бушон към него
            ако стане напечено би трябвало да изклучи нали?
            поздрави
              не познавам този уред но не е проблем да го купя и меря стига да ми обясните какво представлява и как се измерва
              поздрави
                eto
                агрегата е междй 3-4kw и е мотор хонда
                поздрави
                  Недей, такава играчка на батерии струва нещо към хилядарка.
                  Не, работата е как е направено едното, и какво дава на изхода си другото. И дали инверторът верно няма да се скапе, ако на входът му тръгне нещо правоъгълно от генераторът, вместо естествената синусоида от контакта на стената, за която е предвиден. Трябва ти специалист по електроника, снимните не стигат.
                    Стига си плашил човека! От агрегат и да искаш не можеш да изкараш правоъгълно напрежение. От инвертор и UPS - може.
                    Zenit, нверторът ти има номинален ток 12А, а предпазителят му е 16А. Това отговаря на агрегат минимум 3kW. Ako си сигурен в данните на агрегата действай, но по-добре снимай и неговата табела.
                    Последно редактирано от Паджеровод; 27-01-08, 17:11. Причина: печатна грешка
                      Каквото ми разправя Венци - в новите върху динамото е натрупана същата гадна електроника.
                        утре ше снимам агрегата четох иснтруkците ма не разбирам нищо никаде не се споменава за агрегат.мога да мина през магазина и да искам тэлфона на севизното обслужване тук в Испаниа те да ми кажат директно дали може.
                        поздрави
                          ето една снимка от табелката на агрегата само разбирам че е 4.1кв
                          б магазина не знаят или поне не попаднах на верния човек даже и тэлфона на марката не знаят ужас.иначе дават агрегати под наем и ги питах дали може да работи и викат че може но си личеше че не бяха сигорни.
                          поздрави
                            Като гледам табелата, на границата е. Не е лошо да следиш изходното напрежение при мах. товар. А няма ли си монтиран волтметър?
                              няма волтометъра смятам да заварявам с електрод 2.5 между 60-80 ампера
                              поздрави
