Заваряване на Панаира в Пловдив 2019
    От: Заваряване на Панаира в Пловдив 2019
    Първоначално публикуван от Stbd Преглед на мнение
    Какви са разликите между малкия електрожен и онези по 140/160 А? Палене, време на работа, друго, което обуславя разликата в цената?
    Този малкия размер е отлично нещо за хора, които правят по-фини неща или пък не заваряват много по друга причина.
    Привет,
    Основната разлика идва от максималния ампераж (125А) от което следва по-малкия брой елементи използвани в силовата част и като цяло по-малките размери и тегло (1.8кг) на машината. Кабелите са два по 1.80м, за разлика от другите модели, където са по 3м. Това са причините за разликата в цената.
    Пробите които сме направили при нас показват, че машината изкарва минимум 3 електрода 3.25мм без паузи на максимален ампераж. При работа с електроди 2.5мм ПВ-то на практика е неограничено. При включване на термозащитата времето неободимо за възстановяване на работното състояние е 30-40 секунди. Няма време за цигара.
    В качествата на работата и поведение машината в работен режим няма разлика в сравнение с другите модели. За куриоз на панаира правихме демонстрация с базичен електрод 5мм пали от първо докосване, държи стабилна дъга и гори до край без прекъсване.
    Гаранцията за физически лица е 4 години, за юридически лица е 2 години. Цената е 159лв с ДДС. За участниците във форума има 10% отстъпка.
    Поздрави,
    Георги
    АИГ-Заваряване ООД
    Заваръчни апарати "DEL"
    http://www.aigwelding.com
    0889 522 036
      Ясно. Трябва да се пробва.
        Първоначално публикуван от aig Преглед на мнение
        Аз на всички клиенти обяснявам, че най-добрия коледен подарък за жената е електроженче с маска или телоподаващо с маска.....(не и двете едновременно! че има и други поводи.)
        Тя ти подарява пак за коледа нова чанта и парфюмче (абе от разпродажбата ги е купила бе...) или кожено палтенце (ама много на сметка бе....)
        За нова година си ги менкате и всички са щастливи и доволни. И всеки е уцелил желания подарък!
        И така се минава с един подарък и за двата повода!!!!
        Аз на жена ми съм и подарявал електрожен ,веднъж даже и 4 гуми за колата,тя прояви разбиране.......обаче ако получа дамска чанта.......ще изпадна в дълбок размисъл?
        Анатолий Пейчинов o8875о9815
        https://dvrbg.com/
          Какъв размисъл? Запазваш опаковката и чакаш Коледа, НГ, 8 Март, 14 Февруари, годишнина, което настъпи по-скоро и ползваш по предназначение.
          А по темата - това електроженче изглежда страхотно и най-вероятно ще отнеса едно.
            А може ли някой да обясни на доста елементарен български, какво е това Еко контрол и Селф контрол? Тъй като с електрожена работя рядко - на година използвам 2-3 кутии рутилови и около 1 кутия базични електроди, за дребни неща, сега ми трябва телоподаващо, което ще се ползва също толкова рядко, но за материал от порядъка на 1-1,5мм. Какво телоподаващо да избера? Като видях цената на Дел 140 еко контрол и се ентусиазирах, но после в случаен интернет магазин видях, че цената на 1кг ролка тел е колкото цената на 5 кг ролка. И реших, че може би ролките 1 кг са някаква екзотика, което не би оправдало 150-те лева разлика между него и Еко 160 с 5кг ролка? Та като любител /да не кажа пълен аматьор/ да попитам, в какво се изразяват основните разлики между еко контрол 140, еко контрол 160 и селф контрол 160 и ще усетя ли въпросните разлики при направа на стелажи за инструменти в гаража, два зайчарника или на колиба за куче (примерно).
              В практикер еднаролка 0,8 1кг меше около 11лв , ако ти се занимава може да си пренавиваш от една 15кг и ще ти излиза много по-евтино.
              Проблема на 140а машина е късият несменяем шланг, който е голямо предимство, когато се катериш някъде с машината и недостатък, ако работиш по конструкция на земята. Не мисля че консуматива ще ти е проблем.
              0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
                Абе яко си е джобното нещо.
                Яки бъзици стават, не само заварки.
                Отивам при приятел да лепна две-три заварки на една 6м. мачта/стълб.
                Свалям удължител, стълба, електроди и т.н., гледам човека се подсмихва...
                -Всичко си взел, ама де е електрожена? С плюнка ли ще заваряваме?
                Точно това и чаках, да се изгавря
                -Е, свали го де, в жапката е!
                -?????!!! Да, беееее....в жапката...
                -Айде, бре, че се стъмни.... /правя се на нервен/
                Двайсе минути след като го извади оттам, човеко даваше "заето"
Прегледи:749
                  Надграждаш я с един по-нормален италиански шланг и си свиркаш. Бяха по 80 лева, сега сигурно са прескочили 100-те.
                  Из "Златния телец"
                    оправи ми вечерта, Румба 20 мин се хиля.
                      https://dvrbg.com/
                        Оправя между монтажите,седалките на Хонда Сивик,както и скъсана шайба на климатика на Форд
                        https://dvrbg.com/
                          https://dvrbg.com/
                            Нещо стана мармалад със снимките.
                            https://dvrbg.com/
                              Не е толкова просто, трябва да насадя клапан в машината и да се измисли управлението му .
                              0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
                                Аз говоря за подобен на оригиналния шланг, но с прилична дължина и изработка. Клапанчето си остава в ръкохватката. Тормозил съм три машини с подобен шланг и единствения безпроблемен детайл в тях беше точно газовото клапанче.
                                Из "Златния телец"
