Изработка на бор-корона по поръчка
  • Изработка на бор-корона по поръчка
    Здравейте,
    моля да ме насочите към някой, който да може да изработи бор-корона по поръчка. Ще се използва за рязане на кръгли отвори в гипскартон за монтаж на лампи. За съжаление няма стандартна с нужния ми диаметър, а той е 230мм.
    Ето пример на това, което ми трябва
    Благодаря предварително.
    Toyota Land Cruiser 80, 1FZ-FE
    BMW F650CS
    Радо о885 5о 59 5о
    От: Изработка на бор-корона по поръчка
    На такава да се сложи по дълъг водач или не става?
      Аз ползвам в подобна ситуация , летвичка с центриращо свредло и два винта завити в краищата . С това обаче само очертавам и после с малко трионче специално за гипскартон ,изрязвам . Ако се изработи от подходящ шперплат с необходимият диаметър и се импровизира с някакви режещи инструмент по края , може и да стане . Зависи обаче за колко броя отвора става въпрос .
        Първоначално публикуван от alexalex69 Преглед на мнение
        Точно тук е ключа от палатката. Става въпрос за около 450 отвора.
        BMW F650CS
        Радо о885 5о 59 5о
          http://www.raider.bg/c/borkoroni-293...9QEwCXoECAUQBQ
          Не става. Пробвано е. Много трудно можеш да подведеш перпендикулярно и плавно винтоверта, за да могат да режат и двата ножа. Резултатът е забиване на ножа и или блокира верта или го избива.
          Този инструмент според мен е подходящ за колонна бормашина.
          BMW F650CS
          Радо о885 5о 59 5о
            Един друг инструмент ти трябва, не корона. Но не знам къде може да се купи. Виждал съм едни гърци гипскартонаджии да работят с него, но тук в БГ не знам къде го има. Това нещо изравнява именно двата ножа да режат едновременно. И е точно за гипскартон, понеже събира прахоляка вътре и няма грам свинщина после:
            http://www.silverlinetools.com/es-ES/Product/ProductDetail?MainCategory=Accesorios%20para%20herramientas%20el%C3%A9ctricas&ModelName=633706
              Обаче е само до 200 мм .
                На мен ми се наложи да правя подобна!
                на нашия железар порьчахме такава! На едно дебело свредло за бетон 18 или 20 завари две крила ножове! И като се вьрти реже ! Дупчихме итонг нестандартен размер доста дупки!
                  Да ти кажа, баш корона си ми трябва. Това на практика си е същото, което Търтея показа, но с чашк за събирне на прах. За малки диаметри и за няколко дупки ще стане и с това, но за много бройки не вътши работа. А ако пипнеш профил с това... лошо.
                  BMW F650CS
                  Радо о885 5о 59 5о
                    Корона видях при китайците, ама е скъпа. Доставката е повече от короната. 20 долара корона, 30 доставка и дават срокове над 30 дена. Май не е вариант.
                      Ако платиш 40-50 паунда идва за 2-3 дни ама после още толкова мито и обработка за документи и т.н. с други думи, железар му трябва.
                      Колега , една идея:
                      Може би си виждал има държател(сдс и обикновен) на който се слагат различните размери режещи корони(огъната режещ пръстен от ламарина).
                      Стругаж да ти направи държача с улея, после железар да огъне ножовка или нещо такова на Ф 230мм за да може лесно да сменяш когато се затъпи.
                      Сам знаеш хубаво е водача да има дупка за пилотна бургия и т.н.
                      Бъдете живи и здрави!
                        Всичко е вариант, ако се облекчи работата на момчтата и се вдигне скоростта. Голямото рязане ще е през януари, тъй че време има. Ако може да ми пратишлинк. Може и на лично.
                        BMW F650CS
                        Радо о885 5о 59 5о
                          На Румбата звънна ли? Ако не може да помогне с инструмент, ще те прати при някой който ще ти го направи.
                          Също един съфорумник petroffbg, който си мисля че може да помогне с изработка.
                          Иначе можеш да го викнеш от тук, но кога ще пристигне божа работа.
                          Drag Grand Canyon Daily
                          LZ1JYM
                            Първоначално публикуван от Jimi Преглед на мнение
                            https://www.ebay.co.uk/itm/M42-HSS-1...cyg:rk:20:pf:0
                            Ей вярно, ще му звънна утре. Тия китайци ги видях, Вико ми ги прати, ама доставката е много дълга. Намерих едни други е немския бей, поръчах една за тест. Пише доставка от Германия 3-5дни, пък да видим.
                            BMW F650CS
                            Радо о885 5о 59 5о
                              230 е много голямо нещо-тези със сменяемите ленти определено не покриват до толкова. Друг вариант, за който си мислех е да се направи един диск на струг, с канал и в него да се сложи лента от банциг....те са много пластични, ама ще иска заваряване в няколко точки, СДС захвата ще трябва да е някакво колхозно изпълнение и всичкото това ще тежи доста повече от фабрична боркорона.
