Съвет за начинаещ заварчик
    От: Съвет за начинаещ заварчик
    Да усетих го за тока(нисък трябва за вежена), изгорих 5-6 норда 3.2мм и ми се обадиха за друга работа.. Иначе се получава.. само тавански карам за в момента...
    В началото викам кво става да не са мокри, то съм бил на обратна полярност, че последно заварях с Вежен.. междувременно почнах и тренировки с ТИГ-а
      Първоначално публикуван от gogo77 Преглед на мнение
      При позиция таван тока не трябва да е нисък, а като при хоризонтален шев. Ъгъла на водене варира от 80 до 100 градуса взависимост от вида на шева /челен, ъглов/.
      Ок, Гога.
      Ще пробвам другия път, както ти казваш, така и така- таван ми се случва супер рядко.
      Може и там да ми е била драмата, знам ли.
      Поздрави
        Първоначално публикуван от resistbody Преглед на мнение
        ....В началото викам кво става да не са мокри, то съм бил на обратна полярност, че последно заварях с Вежен....
        Обратна полярност е когато електрода е свързан към + /DC+, DCEP, EP, PP1.2 и др./. Веженчето го карай на права полярност.
          Ясно - моя грешка, мислех си че е обратното, благодаря за разяснението....
            За полярността разяснението е вярно ,за силата на тока обаче,не съм съгласен с Гогата!
            Принципното и най опростеното определяне на силата на тока е :диаметъра на електрода Х 35-40 Ам. При таван и вертикал намаляваш тока с 10 -20%.
              Норд 3.2 на 95-100А ги работя, ама и на хоризонтала с Норд-а не съм заварял.
              А с вежена на хоризонталните 105А - 3мм е материала, на ъглови с планка 5мм ги карах на 115А
                За силата на тока Гогата е прав . Дори формално .
                Жокер : пост №36 При все че същия пост (36) си е тур льо гювеч , ма то е отделно .
                  Interceptor ...Проблема е че винаги ми дърпа заварката към единия от детайлите.
                  Тук във видеото обясняват на руски как да се контролира. в 0,35 секунда от клипа.
                  <span style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: rgb(250, 250, 250);">
                  След 7:00 минута на клипът има нагледен тест за издръжливост между базичен и рутилов електрод.
                    Здравейте, от скоро съм горд собственик на телоподаващо Кракра УТ5А, ползвам трансформаторен електрожен пройзводство на СПТУ по машиностроене, имам и токоизправител правен. Имам няколко въпроса на който досега нямам удовлетворителни отговори?
                    1. Задължителен ли е правия ток при използване на телоподаващото ако няма изрично изискване за такъв?
                    2. Примерно, при тел 0,9мм и ламарина 0,8мм, тока е на максимум и управлението се извършва чрез скороста на подаване, правилно ли съм разбрал?
                    3. При използване на токоизправител ръкохватката на + или на - е, и защо при положение че електроните се движат от + към - май?
                    Предварително благодаря за отговорите.
                      1.Задължителен е плюс дросел и кондензатори за филтриране.
                      2.Няма тел 0,9мм.Контролира се напрежението,подаваш толкова колкото трябва за да прави провар,също нагласяш и скоростта на тела.
                      3.Ръкохватка на плюс.
                        Благодаря, телта е с флюс за работа без газ, без газ явно е компромис, засега нямам бутилка. Днес го пробвах за първи път, на 3+мм шина нямаше разлика в работата с и без токоизправитела, а ламарината си я режеше при различни настройки, а същата тази ламарина съм я заварявал с електроди 2мм. Ако може малко по-вече информация за дросела, параметри, снимка, къде да погледна, начин на връзване.
                          Има тел 0.9 ,даже имам в гаража.
                          Ползвам дюза от 1 мм.
                          Анатолий Пейчинов o8875о9815
                          https://dvrbg.com/
                            Първоначално публикуван от мариновдт20 Преглед на мнение
                            Това, което си намислил по принцип е извън всякакви параметри, които ти трябват. Ще изгубиш доста време и някой лев, но ще научиш едни неща за това как работят тези машини. Ако искаш звънни един тел, мога да ти спестя част от главоболията, минах по същия път.
                            0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
                              Здравейте, май се почна от това изядено от молците иманеНатиснете снимката за да я уголемите
ID:5806659, имах тези Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5806660Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5806661 и се стигна до това Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5806662. Нататък ще видим до къде ще стигна. Благодаря за предложението ще се възползвам от него само малко да ми се избистри кашата в главата. Из Руските сайтове четох и гледах малко за дроселоте, разпиляха един двигател от пералня ще се пробвам да направя
                                А захранването от къде ще вземеш? Имам впредвид източника на тока. На снимките не го видях.
                                Дросел може да навиеш на траф от микровълнова(според мен). Доста е мощен-към киловат. Така че има достатъчно желязо за индуктивност. При бюджетно изпълнение май и за основен траф ще стане. Сигурно ще изкара едни 80-90ампера и с 1минута заваряване, 10мин цигари ще вършиш работа.
