Как се заварява тънкостенно жилязо?
  • Как се заварява тънкостенно жилязо?
    Колеги дайте ми съвет, имам телоподаващо на Харко 170 мисля че се води, работи си перфектно машинката, но имам проблем със заваряване на тънкостенни. Пробвах с малък ток на 1 но веднага пробива и прави дупка, пробвах от 0.8 тел на мина на по тънка, ефект 0, пробвах да заварявам без да загрявам детайла много, да по добре е но по скоро става като наплюто от колкото шев. Примерно да го пълня с вода.
    Ако се чудите що се вкарвам в този филм, опитвам да си заварявам "гайдата" на 2т. мотор. Всеки вика вземи си аргонче и ще пееш...е хууу ама дайте да видим със телоподавката как става че такова имам в сервиза. За една гайда аргон не вземам ако ще и турско да стане
    Който оцелее ще закусва!
    От: Как се заварява тънкостенно жилязо?
    гайдите са си тънички 0.8 така на око де...не съм мерил. Все пак има доста варианти ....да зачистиш добре за да си пасват добре половинките на гайдата да са плътни без луфт....точкуваш с твойто плътно една до друга капки и да го тръкнеш после с ламелната шайба и изобщо да не си личи че е имало заварка.... Да вземеш от някой приятел маломощно телоподаващо. Имах преди струна 160 А и на тънки ламаринки шев да направиш си беше трудна задача.
      Пробвай с неръждаема 0,8, но по преди това си поиграй с подаването. Увеличавай и намалявай скороста. Ще се учудиш какви разлики прави.Не може да не става.
        Ако листа е 0.8 караш точка до точка.До сега тънки листове не са ми се опрели,може и до модел да е
        Това неръждавейка ли е?
        Снимай,далече си,иначе бих помогнал,имам и аргон,но опит с него никакъв,по точно необходимост не съм имал да го ползвам
        Анатолий Пейчинов o8875о9815
        https://dvrbg.com/
          Бижо , ако е пукнатина , правиш по една дупка в края на пукнатината , и отиваш с гайдата при някой който да го завари както трябва. Ако не стане както трябва е възможно да се пукне до заварката. Това е резонатор , има вибрации , звук , нагрява се , рязко се охлажда , не е нужно да си правиш експерименти освен ако вече не е за смяна.
            Първо трябва да си 200% сигурен, че детайлът е наистина "жилязо" а не някаква сплав дори и под формата на тънка ламарина. Аз винаги съм си мислел, че гайдата е от някакъв чугун. После направи отворите в краищата на пукнатините и след това почни от двата края по метода на Ронин - 2-3 точки една до друга от единия край, после 2-3 точки от другия край и така, докато срещнеш двата шева. Ако имаш време може да изчакваш малко между порциите точки.
            Из "Златния телец"
              Ако това е наистиня желязо и наистина с дебелина 0.8, телоподаващото трябва да е много зле, за да не може да се завари. С моето съм заварявал не веднъж подложки на седалки (това, в което стои дунапрена - дали е 0.25 не знам, но със сигурност не е повече от 0.5). Вярно, с инвертор, но пък нищо специално. И на "прекъсвач" без да ги чакам да изстиват. Това с тел 0.8. С 0.6 вероятно и цял шев ще стане, ама мързела да сменям ролки тел все е надделявал.
                Бижо, гледам, че за местопребиваване пишеш София, та ако имаш желание може да се уговорим за една проба с моето хасковско китайче (инверторно).
                Из "Златния телец"
                  Поиграй си на парче скрап с ъгъла на ръкохватката.Колкото по полегнала я държиш,толкова намаляваш провара,а телоподаващото позволява всевъзможни ъгли.След като свикнеш,без проблем ще можеш да го изкараш и на цял шев,но според мен по-лесно и по-удобно ще ти е на прекъсване,независимо дали на точки или на тиренца.
                    Гайдите не се ли правят от кожа? Аз ламаринена гайда не съм виждал!
                    ВеднАж бях у Софето и един софийски майстор ми вика - Айде ЛЕПИ .....!А а аз държа ръкохватката и го гледам умно !Па му викам -Лепило немам!
                    А па я у тоя филм с тия гайди, изопще не моа влезе!
                    Последно редактирано от welderargon; 26-09-18, 21:16.
                      Пробвай с по-бързо на телта. Може да си пуснеш и функцията за точките за да ограничиш дупките при заварката.
