SW/(Argo) Arc 200....угасна пламъка в очите му....
    От: SW/(Argo) Arc 200....угасна пламъка в очите му....
    Мосфета го мерих, излиза добре??? ако трябва да го отпоя мисля че мога да бръкна без да свалям цялата платка и тогава ще го меря...
      Никаква схема не чака нищо. Просто в момента в който напрежението на големите електролити достигне стойност при която се запуска захранването 24 волта, тогава се подава напрежение към мосфета преди релето, който с още два-три елемента образува реле за закъснение. И се включва релето което шунтира "варисторите" само дето не са варистори ама карай...
      Не ти е проблема в напрежението 300 волта а в 24 волтовото захранване. Там търси.
      Панайот Бърдарски
      0887 60 77 22
        Първоначално публикуван от pansim Преглед на мнение
        Търся, търся
        По принцип всичко което човека е показал в клипа https://www.youtube.com/watch?v=6JPDCcrZqSY
        Проверих, и е ОК, само че моят захр. блок явно по старият модел, частично е изнесен на отделна платчица и го няма този ценер. Има само диоди. Продължавам да чопля.
        Напредък: ей сега 2 броя 2 Ватови резистора, свързани последователно, които при измерване бяха съмнителни, меря ги с уреда: единия дава ~260kOhm другия нищо????
        А по обозначение трябва да бъдат 260 (чевено, лилаво/синьо, и жълто).
        Инак визуално не са мръднали....пробвах да огъвам крачетата да ги ръчкам насам натам - пак същата работа.
        А тези резистори са точно на пътя между Дрейна и малката платчица (между им и мосфета има само един диод които е изправен.
        Сега ще видя дали имам такива.
        Последно редактирано от StickWelder; 24-06-18, 18:28.
          ГОТОВО СТАНА!!!!
          намерих 2 по 150 килоома, малко по малки по размер, запоих ги последователно и след това ги запоих на място, запоих и работещият от оригниалните 270-ката, и след това им свързах крачетата отгоре, спойките нестаната кой знае какво, нали уж само проба, ръгнах щепсела натиснах копчето отзад и машинката включи и почти моментално зеленият светодиод светна!!!!
          нагласих на минималния възможен ампераж 10тина ампера и взех 2 жички около половин квадрат шибнах ги на мястото на байонетите и ги дадох накъсо, има искра. Напрежение на празен ход 65 волта!!
          Оставям го да бачка малко и след 10-ина минути ще видя дали има нещо загряло....
            Бяха леко позагрели моите, ако не забравя другата седмица ще купя 2 Ватови..само дето като пипнах да видя дали са се нагрели с другата ръка държах корпуса на машинката и така ме шибна точеца....
            По рано се чудех защо като сложа само едната сонда на полевака и мултицета започваше да бръмчи и да дава странни показания...
