Супер твърд наварен метал
  • #46
    От: Супер твърд наварен метал
    Да се за застраховам че със заварките съм зле.
    Ако обаче има правилния елктрод и на това рифеловото през 2 -3 мм му се тегли един шев едно към -гьотере +пръските от заварката, дали няма да стане?
    Sent from my Nokia s fenerche
    • #47
      Ще изметне нанякъде, по-скоро навсякъде. Засега намирам само това: http://bultrib.com/?p=4&l=0
      На всеки сложен въпрос има лесен и разбираем за всички грешен отговор.
      "Погледнато формално, всичко е нормално. Погледнато нормално, всичко е формално!"-Радой Ралин
      • #48
        Както и да го правиш, измятането ти е сигурно.
        Най-добре се получава ако се вземе готова ЦДП плоча и се отржат парчета от нея. Реже се само с плазма. След това се огъва.
        Тези плочи са фабрично наварени с много твърд и износоустойчив материал от карбиди (разни).
        АИГ-Заваряване ООД
        Заваръчни апарати "DEL"
        http://www.aigwelding.com
        0889 522 036
        • #49
          Това, че повърхността е рифелова ламарина, е ключово за работата на детайла. Ръбовете на отделните бабуни се явяват важни работни точки. Като се позагладят и полират, спира да работи. Грапавостта на детайла е другия важен момент. На пипане оригинала е като много едра шкурка, чиито зърна са обаче малко по-рядко нанесени. С ЦДП плочите мога да пробвам, но са много по-дебели и сигурно ще се наложи промяна в конструкцията на машината. Освен това няма да успея да ги рифеловам /надраскам/, а и вероятно ще започнат да се полират от триенето.
          Ако не виждах готовия детайл пред себе си, можеше и да стигна до извода, че такова нещо няма как да се произведе. Ама го виждам и работи.
          • #50
            Подобна грапавост (както от шкурка ) , но най-вероятно по фина ! съм виждал на формоващи детайли за пласмаса и го правят с ,,пясъкоструеща " машина с някакъв вид стъклени топчета .
            • #51
              Не е подобна, имам пясъкоструйна камера. По-скоро изглежда като пясък, залепен с лепило върху повърхноста. Само дето "лепилото" е по-здраво от стоманата.
              • #52
                Първоначално публикуван от aig Преглед на мнение
                ....След това се огъва.
                Материалът е твърд и износоустойчив , но за съжаление толкова и крехък .Демек : няма почти никаква еластичност , което прави огъването противопоказно .
                Първоначално публикуван от ag ro Преглед на мнение
                ... По-скоро изглежда като пясък, залепен с лепило върху повърхноста. Само дето "лепилото" е по-здраво от стоманата.
                Ако те разбирам правилно - необходимо е покритие , което наред с грапавата повърхност трябва и да предпазва/и запазва ръбовете на рифелованите участъци . Ако е така , то извода е че си трябва "нещо" като оригиналното покритие.
                ... така че както каза по-горе : "резервните части са далече ", ма мисли нещо в тая посока . Наваряване ( каквото и да било ) или технологиите "на Трибологията" в случая не помагат.
                ПС. Като се замисля , като нищо може да си е баш лепило с пясък , само дето хамериканците не казват ни какво е лепилото , ни какъв е пясъка .
                Последно редактирано от Vlado_Ts; 26-11-17, 11:05.
                • #53
                  ...Ако те разбирам правилно - необходимо е покритие , което наред с грапавата повърхност трябва и да предпазва/и запазва ръбовете на рифелованите участъци . Ако е така , то извода е че си трябва "нещо" като оригиналното покритие....
                  Съвсем правилно си ме разбрал и нещата наистина отиват към поръчване на оригинални детайли. Само дето подозирам, че там е капана - резервните части да са на цената на закупената машина.
                  • #54
                    Имаме налична такава ламарина.
                    Може да се нареже на размера, който Ви трябва.
                    Огъването е условно, защото под определен радиус /или ъгъл започва да се чупи износващият слой.
                    За малки детайли може да пробвате и с Хатдфейсинг електроди или тел.
                    • #55
                      Ако рифела е важния елемент, то спокойно могат да се направят "рифели" от твърдосплавен електрод. Могат и върху ЦДП-то, могат и върху обикновена ламарина.
                      Ако нагласиш детайла, направиш рифела с електрод, песъкоструиш повърхността и веднага нанесеш епоксидна смола забъркана с пасък или медна шлака....
                      Чудя се дали няма да се получи нещо подобно. Все пак ще бъде по-ефтино от ново....
                      АИГ-Заваряване ООД
                      0889 522 036
                      • #56
                        Защо не попиташ в "Суперабразив"ЕООД с.Крън ,може пък там да се навият да ти нанесат такъв здрав абразивен слой.
                        Последно редактирано от welderargon; 27-11-17, 13:25.
                        • #57
                          По-задълбочено ровене из американските писания води към кофти посока - говори се общо взето за диаманти. Ама как са залепени там - не пише.
                          "the cylinder is equipment with replaceable hardened diamond plate rotor and the cone is lined with replaceable hardened diamond plate. These hardened extended surfaces aid in the cracking process"
                          Последно редактирано от ag ro; 27-11-17, 23:58.
                          • #58
                            Точно с диаманти се занимава горепосочената фирма.А как и дали могат да ти ги залепят ще стане ясно само ако направиш консултация с техни специалисти.
                            • #59
                              Консултациите направени на място. Резултата - отрицателен - не влиза в пещта. Търсенето продължава.
                              • #60
                                Това мога лесно да го направя, но се съмнявам да удържи на триене и удари ида не се отлепи. Днес установих отлепени парчета от оригиналното покритие, а то излезе много здраво до момента. Все така си е грапаво, само дето има малки отлепени участъци.
