Телоподаващо от Лидл
    От: Телоподаващо от Лидл
    То и аз се бях засилил, имам една порта да правя, и мислех да използвам тънки профили - може и да ми свърши работа, но после само ще ми заема място.
    Явно не може да замени "нормално" телоподаващо с газ.
    Ще карам полекичка с електрожена
    Nissan Qashqai 1.3 DDT
      Това е не'къв трансформатор с 4 степени на регулиране. Едно към едно с най-старите Айнхели с алуминиеви намотки. Може да проработи и с газ, като се разменят полюсите, но сигурно пък няма клапан в ръкохватката на шланга. Бе, с две думи - нЕма нужда.
      Из "Златния телец"
        Чудя се докога ще витае при вас "слуха", че при тръбно-флюсовите телове за заваряване нямало нужда от газ?
          Винаги може да се вземе, да се пробва и да се върне.
          Бих го направил ,но съм зле със заварките. Даже и да изглеждат добре, не знам какво да гледам и колко здраво трябва да е.
          Иначе и аз точа лиги за нещо от АИГ ама не ми е обосновано финансово- буквално трябва да си търся какво да заварявам за да оправфая покупка на СО за над 500лв.
          Sent from my Nokia s fenerche
            Първоначално публикуван от gogo77 Преглед на мнение
            КъФ слух? Това си го пише на кутията или в спецификациите на конкретната тел.
              Аз също се старая да не вярвам на слухове, но не виждам причина, поради която да не вярвам на оригинална инструкция за употреба на телоподаващо. И представи си, в нея пише точно това - смяна на полюсите и изключване на подаването на газ. Кабелите се хващат към полюсите с едни месингови болтове с бакелитови ръкохватки за бързо развиване и завиване..
              Из "Златния телец"
                Това НЕ зависи от машината а зависи от конкретната тел. Някои изискват и газ, други не изискват.
                От сайта на ESAB например, едните са в група "SELF SHIELDED FLUX CORED WIRES", другите в "GAS SHIELDED FLUX CORED WIRES".
                  С две думи, не става. Има една приказка...с пръдня боя... Единственото хубаво е цената, от там нататък не става.
                    Трябва някой да го пробва.Също съм силно отрицателно настроен към това лидълското,обаче днес до обяд цъках с едно Вики лукс на Хасково ,жълто,пише 250Ампера на него,умишлено го тормозих на 30-50 Ампера,бачка си екстра, забелязах че първия електрод го пали малко по трудно,втори и т.н няма дерт,за 250 лв.чудна машина...Нямах базачни под ръка,да пробвам как се държи с тях.
                    Та понякога изненади бол,не знаеш докато не пробваш
                    Анатолий Пейчинов o8875о9815
                    https://dvrbg.com/
                      За 250 електрожени читави се намират и не само в Хасково. Сега сложи клапан + управление на мотор и захранването му + самия мотор + шланг, и вече сметката отива на към 400 минимум.
                        Аз си мисля че сменяш с евроконектор, шланг,клапан и стига толкоз,мотор си има,управление на мотора също, това без да съм го отварял.
                        Също байонети да се врътне поляритета
                        https://dvrbg.com/
                          Говоря какво допълнително има телоподаващо спрямо електрожен.
                          Ъпгрейд на лидълското е по-голяма глупост и от закупуването му. Ако има нещо общо с ейнхела, вътре е кекав траф с алуминиеви намотки, кекаво направен, с 4 степени и мотор, вързан към същия траф, който подава както си иска, защото напрежението прави каквото си иска. И цялото това с мижаво ПВ. И да няма общо с ейнхел може дори да е още по-голямо нещастие.
                          Носили са ми доста по-тежък Ейнхел преди години да го "погледна". Няма такова нещастие!
                            Има тръбно-флюсови които работят допълнително със защитен газ (метод136) на обратна полярност (+) , а има и тръбно-флюсова самозащитна тел която работи без допълнително газ на права полярност (-) и е метод114
                              Някой дали вече не си е купил, за да сподели мнение?
                              Suzuki GSXR
                              VW Touareg
                              Mitsubishi Pajero II
                                Аз се отказах още на предната страница Ще заварявам as a service
