От РЕДЗ към ВИГ
  • От РЕДЗ към ВИГ
    В темата за Нитон се заформи дискусия ,колко малко е разликата между РЕДЗ и ВИГ( токоизточника де).Та на въпроса-имам АRC 140 ,има ли кой и колко ще струва да му се добавят :
    -Ключе за изключване на Arc force,hot start и т.н.
    -Ел клапан,с управление.
    -Затихване (регулируемо)
    -Обдухване (може и фиксирано пр.10сек).
    -HF.
    "The two most important days in your life are the day you are born and the day you find out why."
    Mark Twain
    СтоЕнчA
    От: От РЕДЗ към ВИГ
    Като части няма да е скъпо, като играчка и загубено време покрай това ще е скъпо. Общата сметка ще е по-голяма от това да си вземеш направо китаец, дето ги има тия неща.
    ...обаче, машини с клапан, HF и фиксирано обдухване - с лопата да ги ринеш. С избор на 2 времена на обдухването също не са чак рядкост. С регулируемо падане на тока обаче са, поне китайските дето продават тук, ако не са пулсови.
    ...и не на последно място - хич не е сигурно че апарата ти има индуктивност на изхода, което може и да е проблем за ВИГ, но не е съвсем задължително да е.
      От: От РЕДЗ към ВИГ
      Hot start и Arc force тази машина няма.
      За другото Спарки е прав!
      Панайот Бърдарски
      0887 60 77 22
        От: От РЕДЗ към ВИГ
        Първоначално публикуван от pansim Преглед на мнение
        Би ли обяснил малко по-подробно, моля те .
        Това че липсват как ще се отрази на работата с базични елктроди и т.н.
          От: От РЕДЗ към ВИГ
          Що не вземеш да му вържеш един бренер с кранче и да си бачкаш така !Не си писал за какво ще го ползваш, но ако е за лични нужди и от дъжд на вятър ,по евтин вариант от тоя няма !Паленето ще е с драскане но предполагам ще свикнеш, при добро желание.Малко по бързо се износва електрода но не е голям проблем ,особено пък за лични нужди .
            От: От РЕДЗ към ВИГ
            Първоначално публикуван от Avas Преглед на мнение
            E нали имаш такъв или беше 200.И трябва накой да ти каже как ТИ работи електрожена????
            На моя рутилов му слагам само ако трябва да продупча нещо ,за заваряване само 7018 най-малко защото се работи значително по-лесно с тях..
            Уелдър, така и ще направя,ще го ползвам да си играя така или иначе винаги мога да взема служебния ДЕЛ 160 -HF,затихване,втори ток (който е пълна дивотия, поне докато не си направя управлението на педал)
            Mark Twain
            СтоЕнчA
              От: От РЕДЗ към ВИГ
              200 имам, но помислих, че може да имат някаква разлика с 140-ката.
              И аз, си карам всичко с 7018 за по-лесно, но все си мислех, че без Хот Стар ще е тегаво за палене.
                От: От РЕДЗ към ВИГ
                Първоначално публикуван от Shtaiga Преглед на мнение
                За втория ток съм по съгласен че е дивотия но затихването е не само добра но задължителна функция за една машина която ще се ползва за професионална работа.А когато то липсва се използват гяволъци.
                Педала също е добра екстра но пък той е удобен само за работа на маса.
                  От: От РЕДЗ към ВИГ
                  Споделете моля какви са ви забележките към втория ток. Предложете какво и как да се подобри.
                  АИГ-Заваряване ООД
                  Заваръчни апарати "DEL"
                  http://www.aigwelding.com
                  0889 522 036
                    От: От РЕДЗ към ВИГ
                    Първоначално публикуван от aig Преглед на мнение
                    Е ти пък ,веднага се обиждаш!Никакви проблеми няма с втория ток,просто е екстра която много рядко се ползва.А пък имам колеги дето и затихване нещат да ползват,пък за импулсно изобщо нещат да чуят,пък отделен въпроса е че покрай връткането на копчето на 0 за зитихване ,намаляват и обдухването ,добре че Кемпи са го напрвили да не може да се намалява до 0 .Така че хора всякави !Ама така е ,това се случва когато си купиш документ.
                      От: От РЕДЗ към ВИГ
                      Не, няма обидени в случая. Ако има възможност да подобрим машините за да са по-удобни за работа и по-полезни, с удоволствие ще направим промени по тях. Това обаче няма как да стане ако разчитаме само на нашата фантазия. От потребителите, т.е. от вас очакваме впечатления и мнения придобити по време на работа с машините, които евентуално да доведат до положителна промяна.
                      В конкретния случай считаме, че "втория" ток е полезна екстра и поради това може би се ползва често, според теб обаче не е така и т.н. На колегата Shtaiga вероятно не му е удобен начина на преминаване от първия ток на втория и иска да се изнесе на педал, и т.н. Това имах пред вид като помолих за мнения - какво според вашите очаквания не е съвсем наред и евентуално може да се промени.
                      По повод надграждането на АРК 140 Sparky e дал точно мнение - цената на компонентите е малка, цената на инженеринга ще обезсмисли начинанието.
                      За нашите електрожени нещата стоят по друг начин, а именно за надграждане било до МИГ или ВИГ имаме готово решение и цената е разликата по актуална ценова листа между "новата" машина и електрожена. При надграждане даваме бонус +1 година гаранция.
                      АИГ-Заваряване ООД
                      0889 522 036
                        От: От РЕДЗ към ВИГ
                        Самото ползване на втория ток ми ограничава захвата на горелката до позициите в които имам достъп до двата бутона.А и самото натискане води до трепване и потенциално топване на електрода във ваната.За това просто ще изкарам управлението на педал и вс ще е ОК.
                        ПП Да не се подценява въжможноста просто да съм смотан!
                        Mark Twain
                        СтоЕнчA
                          От: От РЕДЗ към ВИГ
                          Не се подценявай ,не си смотан!Факта че употребяваш екстрите е показателен че не си.Щото пък има "колеги" които въртят само копчето на тока и нищо друго не ги интересува. На моята машина преминаването на втория ток се извършва от един бутон,но трепване пак се усеща така че и тук си много прав.Може преминаването от единия към другия ток да се извършва с леко удължаване на дъгата така вероятно ще избегнеш топването на електрода !
                            От: От РЕДЗ към ВИГ
                            Абе, педал имам, ама и с него не всичко е цветя и рози. Ма аз определено съм си смотан.
                            Често ползвам затихването, обаче. В смисъл, слагам го примерно на 2 секунди, и после като ми трябва по-нисък ток с "помпане" въху бутона си го докарвам, гледайки ваната.
                              От: От РЕДЗ към ВИГ
                              Наско, заповядай за тест и демонстрация. Ще ти дам да тестваш машина която има регулиране на Хот Старт и Арк форс.
                              Бирата от мен
                              Панайот Бърдарски
                              0887 60 77 22
