работа с електрожен
  • работа с електрожен
    днес за пореден път хванах чудото но този път си имах и маска че от първия си взех поуката за какво служи....
    така от време на време ми се налага да си уплътнявам времето а и ми хъресва
    до сега сам си направил полезни нещица и ми се иска да разбера някои тънкости...
    днес например се сблъсках с един проблем който не успях да разбера как да избегна...
    при заварки на които един от детайлите е тънка ламарина тя се пробива намалиам от една врътка и
    почва да ми залепва електрода.
    сега на места имам едни грозни дупки и ми се ше да ги закрия но как се пита в задачата.
    поздрави
    До: работа с електрожен
    Колкото е по-голяма разликата в дебелината на детайлите, които заваряваш, толкова по-голям майстор трябва да си, за да не надупчиш по-тънкия. Например ламарина към масивно желязо никак не става.
    Трябва да държиш остта на електрода насочена към по-дебелия детайл и с прекъсване да нагаждаш топенето. Много зависи и от техниката... и от типа електроди... и от това колко са сухи...
      Ами мисля, че едно телоподаващо ще реши проблема.
      Drag Grand Canyon Daily
      LZ1JYM
        благодаря за отговорите несъмнено ше се упражнявам
        до сега се указа че шев е почти невъзможно да направя или поне аз
        на места стават дупки.....
        телоподаващото е сериозен инструмент и си иска място за него а и е нужна бутилка
        доста обемист инструмент който не позволява да бъде лесно преносим......
        за сега имам мерак да се науча с електрожена все пак става въпрос за дребни работи.
        прдполагам има значение и дебелината на електродите колкото е по дебел за по едри детайли?
        поздрави
          Не искам да те отказвам, обаче ламарина с електрод ... Трябва много да мислиш за да измислиш по-трудна заваръчна работа. Не, то има виртуози които го могат, обаче ...
            Заваряването не е толкова лесна работа както изглежда отстрани но с достатъчно тренировки за да ти свикне ръката и ако има някой да ти покаже някой тънкости може да направиш чудеса.С електрожена наистина е трудно да се завари тънка ламарина качествено и затова са измислени и другите методи на заваряване: газо-кислородно, миг-маг, атомноводородно, газоелектрическо, електродъгово и още много други.Въпроса е вече на правилен избор на метод за да имаш качествено изпълнение на шева,при тънък материал да не го прегориш или ако е дебел да има качествен провар и да няма шупли.Успех в правилия избор на заваръчна техника мога да ти пожелая.
            Дий Снайдер
              http://www.smartbooks-bg.com/index.p...wse&prodid=210
              ето тук са отговорите на всеки въпрос относно техниката и технологията на заваряването
                ще се упитам да избегна този вид заварки на тънки детайли
                че то много грозно става като станат дупките сега на едно местенце има и ще трябва да ги закрия с нещо.
                относно електеродите кои са за препорачване при работа с по тънки детайли?
                поздрави
                  Най-тънки. По идея съществуват 1,6 и даже 1,2 мм. Но се намират трудно. И най-малкият ток. Примерно 50 А или даже по-малко ако може.
                  Но е много голям проблем. Има разни богове на заваряването - успяват. Но не е обичайна заваръчна работа, и изобщо не се смята за работеща технология.
                    аз на моя електрожен имам възможност за намалиане и на по малко от 50А но използвах доста дебели електроди от тези които ти ми казваш.
                    ако се нелъжа с 2.5 и 3 от което разбирам грешката си..
                    значи в понеделник ше купя тънки и ше се пробвамм да закрия дупчиците пък каквото стане
                    всъшност наслояването трябва да е още по трудна работа при тънки детайли или по точно запълването..
                    поздрави
                      Първоначално публикуван от zenit Преглед на мнение
                      поздрави
                      При електродъговото заваряване се развива температура от 6000'С (в сравнение газокислородното заваряване развива 3100'C),за да подържа нормална дъга се изисква 40А ток на 1мм от електрода.При газовото заваряване големината на зоната на термично влияние достига 20-30мм,а при електродъговото 2-5мм.Представи си 6000'C концентрирани на 2-5мм за какво става въпрос.Колкото и тънки електроди да ползваш дъгата е с една и съща мощност.При МИГ-МАГ заваряването знаеш се използва защитен газ СО2 който предпазва заварката ,и я охлажда.Има електроди с дебелина от 0,5мм ама аз най малките които съм виждал и работил са 1мм.Айде стига лекция за сега че то има много за писане.
                      Дий Снайдер
                        ако имаш възможност монтирай на електрожена изправителни диоди.
                        става все едно друг.по добре работи и заварката се разлива значително по добре.
                        може схема с два диода може и с повече.зависи колко и какви може да намериш.
                          Първоначално публикуван от koko11 Преглед на мнение
                          Можеш ли да начертаеш схемата на свързване с 2 диода?
                          И каква мощност да са диодите ?
                          Пък и с това може да се направи и инсталация за браунов газ и става перфектен резак. А разправят че с него можи и да се заварява . Не се окислявала заварката ?
                          Уморените коне не ги убиват , нали ??
                            Първоначално публикуван от Макавеев (mac) Преглед на мнение
                            Аз за схемата Грец знам как е свързването но с два, сигурно всеки е свързан на отделните кабели като са спазва поляритета.Мощноста трябва да е поне с мощноста на електрожена+ няколко вата отгоре за да издържи.
                            На мен също ми е интересно как са свързани така че чакам с нетърпение
                            Последно редактирано от banjo; 24-11-07, 17:51.
                            Дий Снайдер
                              Грец е фамилия, пише се с една главна буква.
                              Махни от двете рамена на греца по един диод - ето ти просто двуполупериодно изправяне. После нарисувай трансформатора и виж че цялата работа е да сложиш по един диод на жиците от шнура. Единия насам, другият натам. Обратно.
                              Там трябват диоди поне по 1 000 ампера и по 1 000 волта. Иначе ще горят.
                              Обаче заваряването с постоянен ток е друга технология.
