Макара за заваръчна тел 200мм?
  • Макара за заваръчна тел 200мм?
    Ако на някой му се намира, може да купя 1-2 броя, че при мен суша (работя предимно стомана и купувам 15кг, че по-евтинко), а вече втори път ми се налага да отмотавам примерно килограм от голяма ролка.
    От: Макара за заваръчна тел 200мм?
    Спешно ли ти е?
    Най-вероятно имам в халето, ама трябва да стигна до там и да видя.
      Е, спешно, колко да е спешно? До към събота ако може- добре. Ако не, ще трябва временно да навивам върху макарата с неръждавейка докато намеря.
        Ами чакам един фланец да ми направят, ако стане тия дни 101% ще ходя до халето
          Това 5 кг.ролки ли са?
          Анатолий Пейчинов o8875о9815
          https://dvrbg.com/
            Да. Ролки като от 5кг черна тел.
              Имам ,куриера не си заслужава
              Ако държиш мога да ти метна,в къщи децата търкаляха две миналата седмица,ако са ми под ръка ,още утре мога да пратя,ако не другата седмица във гаража има няколко.
              https://dvrbg.com/
                Еми, засили 2 ако не ти е проблем. Стига да не лишаваш разбойниците от играчки де. Ще ти пратя данни на ЛС.
                  Току питах ,жената ги е пратила в гаража преди две седмици,най късно до понеделник ще ти пратя
                  п.п направих си напомняне в тел.
                  https://dvrbg.com/
                    Ако искаш имам поне две.Ама то смотана работа да развиваш бе.
                    Ако желаеш звънни ще ти ги пратя .
                    0899 90 24 25 Петьо
                      Е, той Roninn ще прати. Търтьо може и той да изкопае. Смятам въпроса за решен.
                      Знам че е смотана работа да развивам, обаче добри хора ми уредиха да си размотая малко от 15 килограмова ролка. Да дам 700 и кусур лева за цялата ролка от 15 кила, и да ползвам от тях 300 грама, е съвсем смотана работа.
                        Защо не можеш да намотаеш на 15кг ролка,ако не е тайна?
                        Последно редактирано от stilnik; 17-12-15, 00:00.
                          Първоначално публикуван от stilnik Преглед на мнение
                          Защо не можеш да намотаеш на 15кг ролка ако не е тайна?
                          Мога, ама и 15кг празна ролка нямам. Те са "кошници" и ги хвърлям, средно по 2 годишно. На 5кг ми е само черната 0.6мм, и разни неръждавейки и алуминий, дето няма шанс скоро да свършат. Текущата 15 килограмова има поне 5-6 кила още на нея, и до 3-4 месеца също няма шанс да свърши. С правене на стружки и заваряване се лигавя в уикендите за разтоварване, съответно като обем работа е малко.
                          Последния път ми се наложи да премотавам силициев алуминий. Намотах го временно върху ролката с неръждавейка, докато свърши една 5кг макара с 0.8мм, дето я изгорих зорлем вместо единицата, дето по принцип ползвам. И съответно премотавах втори път.
                            утре ще видя за празна 15кг. Мисля ,че е телена. Ако ти върши работа , ще ти я дам.
                              Благодаря, но не си играй - няма смисъл, при положение че се намериха 5 килограмови в достатъчно количество. Голямата само ще заема място.
