Маски за заваряване
  • От: Маски за заваряване
    Здравейте .
    Позачетох се по темата ,някой може ли да даде малко инфо класа на маските
    ANSI Z87.I 1/3/2 EN 379 купих си ,,PARWELD,, с такива параметри .
    Тази китайската която се обсъжда като добра ,със сменяемата батерия
    е EN 379 1/1/1/2 Това по добре ли е.
    Благодаря предварително.
      Първоначално публикуван от aig Преглед на мнение
      Тази маска е Оптрел.
      Класа и е 1/2/1/ като за последния показател не е посочена цифра.
      Като цяло - много добра маска.
      Недостатък - заляти батерии - много трудно подлежат на подмяна.
      Дръж я на светло - ще изкара повече.
      А какво е 1/2/1/ EN 379 Как се тълкуват тези числа.
        Първоначално публикуван от stoqn_71 Преглед на мнение
        По-добре е.
        Стандарта струва между 50 и 200 кинта. Просто нЕма как да се получи да им ги дам, на ползу роду. Намирам го без пари само на испански, а аз испански не знам.
        ПП: Намерих някакво мижаво обяснение:
        - първа цифра: качество на оптиката (не знам какво точно значи, но 1 е най-добре)
        - втора цифра: разсейване на оптиката, демек колко фокусирано виждаш през нея. Важно е, защото при заваряване и кофти оптика се получават артефакти и замазваници.
        - трета цифра: равномерност на затъмнението, тоест има ли по-светли и по-тъмни участъци в затъмнен режим
        - четвърта цифра: зависимост на затъмнението от ъгъла на гледане - горе-долу като при LCD телевизорите и мониторите, гледани под ъгъл. Отново 1 е най-добре.
        ...има и други подробности обаче. Например колко е светла маската като не е затъмнена, с какъв цвят е като не е затъмнена, размер на зрителното поле и т.н.
        ПП: Въпросната обсъждана тук маска в незатъмнен режим е жълто-зелена (повече към жълто), и доста по-светла от други подобни, включително Optrel-а ми, който е значително по-зелен и по-тъмен.
        Последно редактирано от sparkybg; 25-02-14, 20:15.
          В гаража,чисто любителски работя с speedglas 9000f,какво ще кажете за тази маска,как е като качество според вас и добра ли е?
          Yamaha Yz450F
          Всичко с ''рошави''гуми!
            Добри са тези маски.
              Е да ,те като марка Speedglas са №1 -поне у нас! НО модела който ползва колегата -speedglas 9000f е без степени ,а само фиксирани 10 ,11 или 12 !А това според мен не е добре !Поне това намирам като информация за тези маски !http://www.lascentrum.com/en/speedglas/speedglas+9000/
ID:5567677На моето и аз му таковах м.....та, но се оказа проблем... Батерията не се вади, ами е точкована със пластини, както отгоре така и от долу.Та ще можели да се смени тая батерия, или е "мисия невъзможна"?И друго, от де се взимат тези батерии?
                  На твойта мамка може да се смени батерията. Не е залята със смола. Леко и много внимателно с остър нож се разделят двете половини на соларния панел и после се разпояват и двете батерии. Батерии има в Комет електроникс и не са скъпи.
                  АИГ-Заваряване ООД
                  Заваръчни апарати "DEL"
                  http://www.aigwelding.com
                  0889 522 036
                    Много благодаря.
                      Не виждам на снимката ,но ако са "cr 2032" ги има и при Драгозов и са по 2лв.
                      "The two most important days in your life are the day you are born and the day you find out why."
                      Mark Twain
                      СтоЕнчA
                        Точно такава е гледам, че е за вертикален монтаж.Освен да пиша на колегата Драгозов друго не остава.
                        Мерси на всички за помощта.
                          Има ли разлика между фотосоларна и автоматична маска? Спрял съм се на SPEEDGLAS 100V или OPTREL WARRIOR 9-13
                          Малко разяснение за оптичния клас
Име:оптичен клас на &#.jpg
                            Първоначално публикуван от jujoracing Преглед на мнение
                            Браво,добър въпрос!
                            Двете понятия се припокриват, затова и най често хората се объркват не само в използване на понятието ,но и на самото значение.Най-правилното според мен е да се казва "автоматична маска " -защото тя си е в действителност такава -автоматично реагира на светлината от заваръчната дъга.
                            Автоматичните маски са три вида :
                            -Автоматични маски с батерии
                            -Автоматични маски с фотосоларен панел с несменяеми батерии
                            -Автоматични маски с фотосоларен панел със сменяеми батерии
                            Моето лично предпочитание е SPEEDGLAS 100V
                            Тези две марки и модели могат да бъдат премиер за още малко разясняване на понятието :
                            SPEEDGLAS 100V е автоматична маска с батерии
                            OPTREL са автоматични маски с фотосоларен панел .Имат серии със сменяеми и несменяеми батерии .Точно тоя модел OPTREL WARRIOR 9-13 не знам какъв е !
                            [ATTACH=CONFIG]689400[/ATTACH]
                            Хубаво разяснение не знам от къде си го намерил... НО аз не съм съгласен с това че ,разсейването на светлината и неравномерността на затъмнението са само за маски с регулируемо затъмнение!!!
                            Последно редактирано от welderargon; 08-03-14, 20:22.
                              Ако ползваш бирено шише или саморъчно опушено стъкло имаш право да не си съгласен.
                              В другите случай слушай какво ти пее радиото..... "отнася се само за регулируеми филтри".... Ах каква любовна песен.....
                              Ако производителя на обикновените стъкла има неравномерности - то що за производител е....
                              АИГ-Заваряване ООД
                              0889 522 036
                                То радиото и търговците може де си пеят к'вото си искат!
                                С опушено стъкло рядко бачкам,но с автоматична маска с нерегулируем филтър съм бачкал и пак си има неравномерност!
                                Последно редактирано от welderargon; 09-03-14, 11:01.
