Питане за АЦ/ДЦ ВИТО 315
От: Питане за АЦ/ДЦ ВИТО 315
Vito и Viki са Хасковски фирми !За Вито не знам, но за Viki съм сигурен че е възможно изпробване в склада им но понеже машината е 3 фазна ще е добре да им се обадиш и да уточните всички възможности!Най вероятно ше ти се наложи да си набавиш газ и консумативи за пробата.https://www.youtube.com/watch?v=cgb6BThxVU4
СТАРТОВЫЙ ТОК -Стартов ток е силата на тока при запалване на дъгата .
Интересното тук е че има регулировка на силата на стартовия ток а няма време за неговото повишаване!Но при тия машини явно вече не трябва нищо да ме изненадва!Правят ги както си искат а не както трябва да бъде!
Тази регулировка трябва да работи в режим 4Т.
ТОК СВАРКИ- "Заваръчен ток" е "Заваръчен/пиков импулсен ток"
ОСНОВНОЙ ТОК е "Фонов импулсен ток" - охлажда основния материал и подържа дъгата активна между импулсите на тока
ЗАВАРКА КРАТОРА -"Затихващ ток" е време за затихване на тока ,за избягване на кратери в края на шева.
Збележка: Трябва да пробваш дали тоя "Затихващ ток" работи и двата режима (2Т и 4Т) или само единия!?
ЧАСТОТА ИМПУЛЬСОВ -"Импулсна честотата" - показва колко импулса има в секунда.
РЕЖИМ ИМПУЛЬСА - "Продължителност на пулса" –регулира се в % т.е. това е процентното съотношение между фоновия и импулсния ток с други думи колкото е по голям % толкова времето в което ще работи импулсния ток е повече. За по ефективно охлаждане на основния материал се избира по нисък процент
ВРЕМЯ ПРОДУВКИ - "обдухване на електрода" е време на подаване на газ след края на заварката
ШИРИНА ОЧИСТКИ (БАЛАНС) "Баланс на АС "- съотношението между положителния и отрицателния полупериод на променливия заваръчен ток . При положителен баланс се почиства много по добре окисния слой но електрода се нагрява силно –и може да се образува топче на върха на електрод
Това постна колегата Велдераргон ,за което съм много благодарен,чета мисля пробвам,въртя копчета ,щракам ги всичките прекъсвачи но този туч не ще да заработи както хората,отначало се пали и седи дъгата като във режим дц а не на ац да пулсира и бръмчи.За този проблем намерих решение катокопчето ширина очиска го завъртях на 0 на ляво до краи и започна да се държи както трябва но не става за лепене дъгата която се получава топи алумина и го изгаря а ако добавя матерял почва да пращи и почернява,сложим ли две парчета алумин едно до друго да ги заваря и щом запали дъгата и те се стопяват и бягат едно на ляво другото на дясно пълна лудница е отрепах една бутилка малка със аргон и не става
0885 297985,мтел-Радо
0876 556870,виваком като домашен
Ето снимки на този туч от вътре гледаите и кажете от кои пустиняци е ще работи ли или не,и да знаете че си търся маистор да го ремонтира че съм сигурен че нещо не му е в ред,един потенциометър трябва да се смени задължително може и два да са,на снимките има едно отлепено нещо съм го вдигнал ще видитв
Купих тези трите машини заедно от другите две съм много доволен,плазмата е трифазна реже перфектно но скоро ще сменям компресора да да да слабичък е ще хвърля бутало а за електрожена нямам думи,има и аргон работи на тази функция супер вече заварих един казан за ракика на баща ми от нераждавеика
Частите са стандартни, платките също.
Сглобката (по-точно окабеляването) е нарита без особена мисъл - например кабел с 10-ина киловолта минава покрай кабели, следящи напрежение от порядъка на волти.
AC моста (това на снимката) ми се струва с прекалено малко транзистори - 200 амперовата ми машина е с по 10 броя на рамо, твоята е с по 6.
Дори само крачетата им да вземеш, самите те ще загряват, според мен.
На тая снимка:
Отвий едната от планките, дето държат черните транзистори върху радиатора и снимай какво пише върху тялото на транзистора отдолу. После ще ти кажа окончателното си мнение, но засега е по-скоро негативно. Ако самите платки са изпълнени читаво, подлежи на дооправяне - само като се пипне окабеляването с малко мисъл, ще заработи по-добре.
Общо взето с тая машина е гонена най-вече цена. Не се знае къде е сглобявана и как е настройвана. Обикновено на евтинджос машините и по настройките има какво да се пипне.
Не знам дали, но ако е монофазна, за 250 ампера забрави.
Снимай транзисторите, поне и това да видим.
ПП: От къде я купи?Долните твари, измислили перверзията Erlang, имат "много здраве" от мен. Болезнено!
Хасково-Българския Китаи ха ха ха
Машината замина за тотална перестроика,доиде човека до Годеч изтества я и даде мнение,а мнението му беше ужас.
Безконтактното не пали
Навита бубина на обратно,не знам как и къде
За двата реостата кадето бях сигурен че не работят е точно така
На тази машина пулса хич го няма
Може да не съм пипал такава машина да заварявам до сега но не ми трябваше много за да разбера че нищо не става от нея
Тази е от по лошите китаики,е това е по добре повече пари но нещо по читаво,сега да видя и ремонта колко ще излезе и тогава ще слагам чертата
Забравих и 4такта го няма
Имаше и още проблеми че не ги запомних0885 297985,мтел-Радо
Viki, Vito, кой конкретно?Първоначално публикуван от godech Преглед на мнениеХасково-Българския Китаи ха ха ха
Това че е дошъл човек до Годеч поне говори добре. Това че машината е с толкова проблеми, значи че е най-китайското от китайското. Може никога да не е пускана. Поръчват платки от където дойде, някой ниско платен дори за Китай китаец просто я събира, слага в кашон, и заминава по направление изобщо без да се тества и настройва. Разчитат на евентуалните настройки на производителя на платките, ако изобщо такива са правени (щото времето е пари, особено в китайски завод). Неработещите потенциометри говорят или за крайно ниско качество, или за удар някъде по пътя. Бобината на безконтактното и да е навита наопаки, пак ще работи и няма да изгори, просто ще пали малко по-трудно. Лично пробвано с няколко машини - винаги опитвам номера как ще пали по-лесно. Проблема е че жиците от долната платка с високото напрежение се разхождат покрай други жици, а това е недопустимо и значи рано или късно проблем. Дросели, лепени с горещ силикон - без думи. Без да знам коя е фирмата - продаващите това трябва да ги е срам, независмо от цената. Най-малкото заради това че не са и оправили поне очеизвадните проблеми преди да я продадат, а явно и те не са я пускали въобще. Става въпрос за 2 болта и 10-ина свински опашки.
Надявам се сега разбра защо евтиното е евтино. Дано ти се решат проблемите. Проблеми може да се случат със всяка машина, но когато има очеизвадни такива хич без да я пускаш, трябва да се има едно на ум от кого пазаруваш.
Ако Vito - за съжеление съмненията, които съм споменавал в други теми по адрес на тая "фирма", се потвърждават на 100%, че и отгоре. Ако пък други - пак така.
@welderargon, по отношение на втория пост в темата, който сега виждам - да си носиш газ и консумативи за да изпробваш машината е меко казано несериозно. "Крупната" начална инвестиция на продавача се състои в едни 300лв по цени на дребно, и после по 10-ина лева на проба, и то ако се тества щателно.Долните твари, измислили перверзията Erlang, имат "много здраве" от мен. Болезнено!
Като я оправят опитай да и премешиш реалните параметри. За информация, читава машина излиза на малко под тия пари (примерно около 500лв) от завода в Китай. Ама от производител дето не го е срам да си сложи името отгоре. Такива се броят на пръстите на едната ръка. Останалото е руска рулетка.Първоначално публикуван от godech Преглед на мнение600лв и ходене до хасково
Но интересно то е че там когато я пробва един заварчик си работеше и лепи алумин
Аз затова я вземахДолните твари, измислили перверзията Erlang, имат "много здраве" от мен. Болезнено!
Спарки взех я от Владимир мисля че се казваше и продава не вито а вики
Другите две са също от него но работят добре и за тях си ми даде гаранциони карти човека но за тази била като опитно заиче тествана работеща а и ние уж я пробвахме и затова ми я даде така човека,не го упреквам,не е луд този дето яде баницата а този дето му дава
Дано човека само да я направи,ще му кажа за кабелите да ги види и да премерят ампеража
Благодаря ви все пак за акъла дето ми давате ще почерпя,ако забележите още нередности пишете0885 297985,мтел-Радо
