От къде мога да намеря електроди СТЕЛИТ
    От: От къде мога да намеря електроди СТЕЛИТ
    А няма ли да е по-лесно да се махне изтърканото място и да се замени със нов материал?
      Абе то си е по темата ( тя се оформя като тема за наваряване) , ама кажи първо колко е необходимата за наваряване площ на 1 брой дъска и респ. броя на дъските .
      От там ще стане ясно дали си заслужава изобщо да се наварява с електроди ( не че няма и по- изгодни начини от тях , със същата степен на износоустойчивост , ) , или направо нови дъски .
      Дъските няма да ги наварявам целите, нещо като 25 на 20см. площ. Пет броя са, а за нови не знам дали има понеже е стар модел източно германски плуг.
        Електрод 8018 е достатъчен за случая.
          Първоначално публикуван от dido7 Преглед на мнение
          Няма да е .
          Първоначално публикуван от dimitar_77 Преглед на мнение
          В такъв случай около 3 кутии електроди ще те оправят . Фирмата- производител е без значение , та ако ще и изостанали ихтимански да са в добро състояние . Иначе и Раховеца едва ли ще помогне .
          Важното е друго :
          - независимо от кой търговец ще търсиш , електродите да са предназначени за наваряване
          - твърдостта на наварения метал ( обозначена е задължително върху опаковката) да е най-малко 50-52 HRC . С по- ниска твърдост не си заслужава разправията
          Също така , гледай да не ти "препоръчат" електроди хем износоустойчиви , хем корозоустойчиви . Последното само вдига цената , а за твоите цели не ти е необходимо.
            Първоначално публикуван от stilnik Преглед на мнение
            "...( не че няма и по- изгодни начини от тях , със същата степен на износоустойчивост , ) ..."
            Владо ,разкажи ни. Не ни дръж в неведение!. За 8 броя да кажем.
            Когато се търси производителност , електродите са безнадеждна работа .В такива случаи се работи с тръбно- флюсов самозащитен тел , предназначен за наваряване. Лично аз работя предимно с Castolin+Eutectic ф2.8 мм. и в някои случай с ТЕТ12 или ТЕТ14 в зависимост от това каква твърдост се гони . Примерно за зъби на багери и кофи е едно , за кош на самосвал с наварена площ 30-на кв.м. съвсем друго .
            Е , в такива случаи е важен и телоподаващия механизъм , щото натоварванията са от порядъка на 400-450 , че и 500А.
            Аз все ще ползвам 2 машини Teromatec на Cаstolin , създадени точно за целите на наваряването - изключително прост и надежден механизъм . Включително и шланговете - поддръжката им ми излиза по- евтино дори отколкото на "италиански" шланг за СО, хем е сух .
            Всъщност и с тръбен тел и с електроди има една особеност с която шега не бива : независимо от схемата на наваряване ( плътни застъпващи се шевове или "шарене" на ромб с определена стъпка примерно ) , термичните натоварвания върху наварявания метал са жестоки , което може да доведе до геометрично изкривяване на изделието , или напукване както в наварения , така и в основния метал .
            Но за тази цел си има "процедури" ( едно време му викахме "технология" ) в зависимост от дебелината , формата и химичния състав на изделието .Всеки случай си е с конкретно за него решение.
            ПС. За 8 броя аз бих ползвал тръбен тел . Излиза по- евтино на квадратен метър от електродите.
            Последно редактирано от Vlado_Ts; 11-05-16, 10:39.
              Владо , благодаря за обяснението. Изглежда с моите 200А на "ДЕЛ" само ще ги чеша!
                Чешай на MMA и си добавяй тел във ваната. Ама трябва някой да ти покаже как, щото както казаха не се заварява наред.
                  Няма да е .
                  Важното е друго :
                  Благодаря за съветите, ще потърся и ще се пробвам. А за начинаещ, като мен, как мога да последиците от термичните натоварвания?
                    За намаляване на последиците има общи насоки , които се адаптират към конкретен случай , но те са за малко по-напреднали .
                    По- добре ще е ако пуснеш снимка на една дъска да видим къде и колко е износена ( предполагам , че е почти равномерно за всичките) и да ти кажа какво да направиш после.
                    ПС. Ако не ти се ще да занимаваш цялата аудитория , може и на ЛС.
                      Предполагам ще трябва разлагане на сили в шест посоки. Хубава снимка на износената дъска би било полезна.
                        Ето снимка. Някой ги е наварявал преди, но с какво и как нямам представа. На места са толкова износени, че имат дупки.
                          Дупките и тънкото първо трябва да го въстановиш ,ако има бюджет с Е29 9,АS P-312,OK 68.81,OK 68.82(Което са горе-долу един и същи електроди).След това с електроди за наваряване ,като твърдоста на наварения слой се постига след 3-тия слой.
                          "The two most important days in your life are the day you are born and the day you find out why."
                          Mark Twain
                          СтоЕнчA
                            С това , което е на снимката ,трудно се работи. По-добре търси нови. Не зная за какъв плус са , но вероятно ще се намерят подходящи. Дори някъде в Пловдив изготвяха по предоставен модел.
                              Дебелината на дъските(не износени) каква е?
                                Зависи от производителя и материала. Около 8мм.
