Уред за точкови заварки на батерии
  • Уред за точкови заварки на батерии
    Здравейте
    Направих си уред за точкови заварки на батерии.
    Направих на няколко човека батериите и взеха да идват още.
    Проблема е че не мога да си намеря никелова ламарина.
    Готовите пластини които намерих по разни сайтове ми идат скъпи, за това си търся да закупя лист, изрезки, или както се продава, става въпрос за дебелина 0,15 - 0,20мм
    Уреда го правих по този сайт.
    След като го сглобих разбрах че софтуера за процесора е бъгъв.
    За това преминах към първоизточника.
    Ето и снимки как се получи.
    След това ми се стори малък капацитета и добавих още 4бр по 82000мF
    Малко снимки по електрониката.
    Тук изправителния блок неми хареса и направих друг.
    Тук осмия транзистор го няма, чаках го да пристигне от Китай.
    Кутията е рязана от компютър.
    Направих си бързи връзки като на електрожените.
    Ето и предния панел
    Тук вече завършен вид.
    Ето и едно видео но не е качествено.
    От: Уред за точкови заварки на батерии
    Тук има подробна документация за един по-сериозен проект. Предполагам, че ще ти е интересно...
    Видеото ти е с лошо качество и не се вижда добре, но когато заварката е направена както трябва, заварената пластина се отделя само с късане на материал. Самата заварка не се разрушава или това се случва относително рядко. От видеото останах с впечатление, че при теб не е така...
    И коментаторите...
      Този сайт не съм го разглеждал.
      Относно заварката, при откъсване на пластината, остават дупки, но както писах видеото е зле, правено е с телефон.
      Заварките ги правя между 12 и 14 волта, мисля си за по нататък за външна банка, но това за в бъдеще.
        Никой ли не знае къде мога да намеря 0,15 - 0,20 хром никелова ламарина (латун)?
          Първоначално публикуван от 1georgi Преглед на мнение
          Трудно.
          Защо не пробваш да разглобиш стари никел-кадмиеви акумулатори. Мисля, че обивката им ще ти свърши работа за мостчетата.
            Обвивката мисля че не е хром никел.
            Освен това ще настане страшна свинщина.
            Някой сеща ли се от някой електроуред да се извади, да търся по металексите.
              Тия не вършат ли работа 1, 2, 3?
              И коментаторите...
                Гледал съм Ибей и съм поръчвал но не смятам че за метър близо 5 долара са оправдани.
                Лентата трябва да е минимум 8мм широка и 0,15 дебела, защото при блокиране на по мощни винтоверти слабите пластини направо се зачервяват.
                  Мисля,че говориш за две различни неща.
                  Хром-никеловата е неръждаема, а "латун" е руското название на месинговата ламарина.
                    Потърсих и намерих, но нямам време сега.
                    Ще пиша после.
                      И така:
                      Ламарината е неръждавейка. Утре следобед ще знам процентното съдържание на легиращите елементи.
                      Дебелината е 0,15 по документи и 0,13 по микромер.
                      На ролка е с ширина 400мм.
                      Цената е 16.80лв/кг при относително тегло 8кг/л.
                      Има много!
                        Благодаря ти sobax
                        Не разбрах само по 8кг. ли се продава или може и на килограм.
                          Това е относително тегло, колега. На пример:
                          Един квадратен метър ламарина с дебелина един милиметът има обем един кубичен дециметър или един литър.
                          Един литър стомана тежи (ако не се лъжа) 7,8 килограма. Всички железарници, за по-лесно го смятат по 8 килограма, разбира се в ущърб на клиента.
                          Ламарината се продава на линейни метри при ширина 400 милиметра. Ако си купиш един метър ламарина, тя ще има обем 0,06 литра. При относително тегло 8 има тегло 0,48 килограма. При цена от 16,80 лева за килограм цената е 8,064 лева за линеен метър.
                            Първоначално публикуван от sobax Преглед на мнение
                            Росене, сметките са ти верни, ама еба мамата на дименсионните изчисления.
                            Един мой стар преподавател казваше - ако искаш да си провериш сметките, гледай дименсиите - другото е въпрос на умножение...
                            Иначе - верно е - относителното тегло на желязото!!( не на стоманата) е 7.8 - дето му викат-един кубичен метър е 7800 килограма - за да сме точни, трябва да се сметне в името на оня с ябълката, май..
                            Та - като му говориш на колегата за литър стомана, обясни му какво е литър - че е dm^3, което не значи много
                            и ако си говорим в SI, то е 0.01m^3
                            и като си смята човека в метри всичко, като знае естествено, че 1m=1.10^2 cm= 1=10^4 mm , и си смята, ще си сметне математиката по простия и верен начин.
                            Щото може и в кубични педи към шилинг, ама не е разбираемо лесно... пък някои си мерят налягането на гумите в psi, без да знаят какво е това..
                            Решили няколко от по-известните учени в Рая да поиграят на криеница. Скрил си очите Айнщайн и започнал да брои до 100. Всички се разбягали, с изключение на Нютон, който просто нарисувал един квадрат със страна един метър и застанал вътре. Когато Айнщайн си отворил очите, видял Нютон да стои срещу себе си.
                            - Нютон е вън, Нютон е вън от играта! - извикал щастливо Айнщайн.
                            Нютон отрекъл, като казал, че всъщност той не е Нютон! Насъбрали се всички наоколо да го вразумят, но той продължил да настоява, че не е Нютон.
                            - Е как така? - попитали всички. Нютон обяснил:
                            - Застанал съм на квадрат със страна един метър, т.е. аз стоя върху един квадратен метър, следователно аз всъщност не съм Нютон, а съм Паскал - един нютон на квадратен метър на практика е равен на един паскал. Следователно аз съм Паскал - Паскал напуска играта!
                            Последно редактирано от Veni1; 09-05-14, 19:35. Причина: екстра ;)
                              Много дълго и трудно се пише "кубичен дециметър". Къде къде по-лесно е с "литър", да не говорим за "кило, канче и бурканче"
                              Най-много потребители онлайн 163,279 в 01:07 на Вчера.
