преправяне на аргонов апарат
  • преправяне на аргонов апарат
    имам арг.апарат wsm200,може ли да се направи като натиснеш копчето на ракохватката да запали дагата и после да го пуснеш и да си работи,следващото натискане да гасне.копчето е с 2жички.
    От: преправяне на аргонов апарат
    Не, не може!
    Този апарат работи само на "два такта". Ако искаш да работи на "четири такта" трябва да правиш разни магии.
    Първия вариант за който се сещам е да сложиш реле, което се управлява с импулс от ръкохватката.
    Имай в предвид, че каквото и да правиш при натиснато копче няма да има по-слаб ток. Винаги ще пали с газ го край и ще гасне от веднъж.
    Другия вариант е да сложиш копче, което не се връща само, а трябва ти да го върнеш или да го щракнеш в другата посока.
      Няма магии....
      Може да се преработи с реле, което да задържа.
      Наистина обаче нямаш плавен старт и плавен стоп. Плавния старт не е толкова страшен (преживява се и без него), но плавния стоп си е необходим за да избягваш кратерчето в края на шева.
      АИГ-Заваряване ООД
      Заваръчни апарати "DEL"
      http://www.aigwelding.com
      0889 522 036
        Първоначално публикуван от tukuto1973 Преглед на мнение
        Може да помислиш по идеята за поставяне на едно ЦК ключе на ръкохватката-струва ми се че в твоя случай е напълно изпълним такъв вариант!
          какво едеиствието на потенциометара на ракохватката и може ли а се приспособи
            С малко повече занимавка може да се добави електронен тригер, с който машината да работи на 4 такта и в същото време да се манипулира заваръчния ток. За целта е удобно да се добави още един потенциометър за управление на втория ток /начален или основен/ като електронния тригер да управлява превключването на управляващия сигнал /за силата на заваръчния ток/ от единия и от другия потенциометър, към контролната платка на машината.
              tukuto1973 не се появи повече в тази тема ,вероятно си е помислил че се бъзикам за поставяне на ЦК ключе на ръкохватката ....! Ето нагледно ,едно такова изпълнине:
                Направих го ,както е на снимката (подобно),и работи добре.Как може да сложа ампермер на апарата.Някакви идеи ,и колко горе долу ще струва и мерси на всички.
                  Първоначално публикуван от stelastoqnova2 Преглед на мнение
                  E, това вече не знам!Има хора занимаващи се с електроника ,аз съм прост заварчик!
                  Последно редактирано от welderargon; 05-05-14, 17:49. Причина: правопис
                    Според мене амперметър не ти трябва.
                    Но ако държиш много може да се сложи шунт и стрелкови уред - като най-ефтино предложение
                    АИГ-Заваряване ООД
                    0889 522 036
                      Мммм-да ,обаче хората занимаващи се с електроника, най -вече наблягат на рекламата отколкото на помощта !Та то тва е основната цел на присъствието им тука !
                      Поставянето на стрелкови уред ще дава показания само по време на работа.....
                        Има разни видове wsm200 ... със и без амперметър , но щом пита значи няма и му трябва амперметър за 200A DC(прав ток) с подходящ шунт. Ето нещо такова : http://vikiwat.com/ampermet-r-200a-d...0-80x80mm.html , амперметъра е 12лв и подходящият шунт е 16 лв. Трябват му и двете плюс малко сръчност за монтажа. Направо го слага и бачка.
                        Може да потърси и на други места в нет-а.
                        Другите варианти са или по-скъпи или по-сложни, а най-вече и двете.
                        Fear is the path to the dark side. Fear leads to anger. Anger leads to hate. Hate leads to suffering.
                          А защо всеки път искаш да си мериш .... знанията, като незнаеш как работи амперметъра на WSM 200??!!
                          Ако искаш реални показания - най-ефтино е решението от предишния пост.
                          Всичко останало е с приближение - къде повече, къде по-малко....
                          А рекламата ни са доволните клиенти и хора от форума. Който веднъж е опитал наша машина - пак се е върнал за още!!!
                          И поне един приятел е довел....
                          А ако идваш към София и ти си добре дошъл! Може да се хапеме, ама и ти си човек, и аз съм човек. Важното е да няма лоши мисли!
                          Последно редактирано от aig; 08-05-14, 07:06.
                          АИГ-Заваряване ООД
                          0889 522 036
                            Оо,изобщо не мисля да си меря нещо с някой!Тук влизам през свободното време и за удоволствие!
                            Около преди десетина години притежавах един украински инвертор,който беше със стрелкови амперметър - стрелката подскачаше само при запалване на дъгата.И трябваше да има някой ,да гледа показанията и да казва на колко ампера се заварява...!
                            А пък за рекламата щом ти позволяват рекламирай!На мен са ми редактирали постове заради публикуване на търговски уеб сайтове макар че съм нямал никакво намерение да рекламирам....
                            А пък винаги ми е било интересно какво ли ще стане, тук във форума ако се съберете всички производители и търговци и да си правите реклама на заваръчната техника ...!?
                              Ето Ви ,още една идея как да приспособим ръкохватката за 2Т и 4Т ,когато апарата няма тая възможност! Случайно ми хрумна днес ....!А пък колегата каза че ще почерпи едно кафе за прекрасната идея ...!
                              Последно редактирано от welderargon; 13-05-14, 20:25.
