Проблем с инвертор
  • Проблем с инвертор
    Здравейте,
    Става въпрос за инверторен електрожен 140А някакъв италиански, който отказа да работи, като търкам електрода по масата само искри леко и не пали.Свалих му капака за да проверя за някаква явна повреда, включих го и забелязах, че частта която съм посочил на снимката се нагря до червено след което машинката се изключи и не тръгва повече. Какво може да се е прецакало, нека хората който разбират от тези машинки да помагат, че майстори наблизо няма.Натиснете снимката за да я уголемите
ID:6027306Натиснете снимката за да я уголемите
    От: Проблем с инвертор
    1. Машината не е италианска, а съвсем китайска. От най-китайските.
    2. Ако някой не е правил точно същата машина, от картинки трудно може да се каже - може да са много неща. Въпросното нещо е резистор и струва стотинки, но то е само следствие от повредата, а не причината за нея.
    Електрониката на машините на Вики Б е подобна. Ако искаш им звънни и питай как стои въпроса със сервиза на техника, дето не е купена от тях. Другия вариант е Дел (търси в google aigwelding) - там със сигурност ще могат да я оправят, освен ако не е тотал щета, ама така като гледам надали е такъв случая. Това е нещо по входящата верига - може някое реле да е заминало. Тия резистори са за плавно зареждане на кондензаторите при включване на машината (предполагам), след което се шунтират от реле (най-вероятно това бялото точно до тях). Явно или релето е заминало, или управлението му, и при опити за заваряване целия ток от контакта минава през тях вместо през релето и прегряват. Поради същата причина машината само се опитва да запали, но за нищо повече не и стигат силиците. Червената жица, сложена по тоя начин, също ми е малко странна, ама това само от картинки няма как да се разбере.
      Правили сме такива и подобни.
      Ремонта ще бъде възможен след пловдивския панаир. Надявам се че не бързаш.
      Каквото и да е ще го поправим.
      АИГ-Заваряване ООД
      Заваръчни апарати "DEL"
      http://www.aigwelding.com
      0889 522 036
        Ето още няколко снимки на машинката.
          Ако още не си я поправил може да ми я пратиш. Надявм се да минеш тънко...т.е. да не е сериозен проблема
          Първо ще ти кажа цената, ако си съгласен я правя, ако не...само транспорта си плащаш
          Панайот Бърдарски
          0887 60 77 22
