въпрос за едно любителско телоподаващо
  • въпрос за едно любителско телоподаващо
    Имам един въпрос,имам едно малко телоподаващо 120 апмерово и проблема е че като е студено заварява много добре но поработи ли 5-6 минути почва да прави лоши заварки,плиущи и само пръска та питането ми е дали проблема е в апарата или така си въобразявам?
    0 8 76 36 8 542
    От: въпрос за едно любителско телоподаващо
    Най вероятно е прегрявано. И като поработи и загрее прави междувитково късо. При мен се е случвало на един Енхел.Ако ти се занимава за да го оправиш трябва пренавиване или да го ползваш зимата.
      Вземи си продухай шланга и си смени телената дюза.
        И виж дали заваръчния тел не е ръждясал на ролката.
        Из "Златния телец"
          Първоначално публикуван от metalgiar Преглед на мнение
          Със ръждива тел на студено по-добре ли заварява от на топло????!!!
          Първоначално публикуван от filomatis Преглед на мнение
          При задръстен шланг на студено по-добре ли върви телта????!!!!
          "The two most important days in your life are the day you are born and the day you find out why."
          Mark Twain
          СтоЕнчA
            Колко са тъпи производителите на заваръчна техника,че слагат охлаждане на горелките!То нали няма разлика в работата при студена и топла горелка.....
              Ако мислиш че гореописаното телоподаващо е способно да прегрее шланга,ама истински ,сериозно си объркал раздела.Ако шланга е чак такъв ташак,то човките ще са егати консуматива....
              Mark Twain
              СтоЕнчA
                Щайга, ние по-простите разбрахме колко сме некомпетентни, но колегата не разбра ТИ КАКВО МУ ПРЕПОРЪЧВАШ В СЛУЧАЯ.
                Из "Златния телец"
                  Aaaa объркал си се.На никой не искам да слагам етикети,и понеже не Ви познавам и двамата лично не бих ви нарекъл прости,некомпетентни и т.н .И понеже нямам идея къде му е проблема на колегата не му предлагам нищо.
                  Mark Twain
                  СтоЕнчA
                    Няма да е зле да уточниш какъв е апарата, може и да го снимаш вътре.
                    Така описан проблема компетентен съвет трудно ще ти даде някой. Според мен търси в изправителната група диоди/кондензатори - ако има такива. Диодите загряват изключително много и ако не се охлаждат адекватно, почват да не работят като диоди (пробиват). С осцилоскоп може да измериш колко ти е изправено и филтрирано напрежението при студен и загрял апарат.
                    PS Свиквай с това, че има във форума хора, който не само че не могат да помогнат, ами не са направили нищо с двете си ръце през живота си!!!
                      Закачи едни ампер клещи и мери тока преди и след !
                      Анатолий Пейчинов o8875о9815
                      https://dvrbg.com/
                        Трафа като загрее, Диодите като загреят, токовата дюза ако е хлабава и/или износена - всичко това води до лошава работа.
                        Да не забравяме щипката маса!
                        ВСЯКА ТОЧКА от токовата верига в която се отделя топлина, влияе върху съпротивлението в контура. Промяната на това съпротивление влошава процеса и те кара да беснееш.
                        Провери нещата едно по едно, като започнеш от токовата дюза. И виж дали не е много прашно вътре в корпуса на машинката....
                        АИГ-Заваряване ООД
                        Заваръчни апарати "DEL"
                        http://www.aigwelding.com
                        0889 522 036
                          Асене, а можеш ли да ми обясниш защо, като позагрее твоето телоподаващо му се вдига малко тока . Това сериозно
                          0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
                            Здравей,
                            Ами нямам никаква идея. Някоя обратна връзка може да се лъже нещо. Ела на панаира да се видиме, а в края на деня Данчо веднага ще го погледне.
                            АИГ-Заваряване ООД
                            0889 522 036
                              Бъзикам се не ми пречи, разликата е много малка и едва се усеща, просто го намалям малко ако се наложи.
                              0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
