Руски ВИГ
  • Руски ВИГ
    Един колега има този руски апарат . Това е първообраза на съвременните инвертори на повече от 20 години и според колегата е събиран в съюза от остатъци от руски ракети Машината е 2 в 1 РЕДЗ и ВИГ . Проблема е че ВИГа е с контактно палене а това е много неудобно особено за дребни детайли . Възможно ли е на това чудо да му се насади високочестотно палене .Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5995714 Натиснете снимката за да я уголемите
    От: Руски ВИГ
    С такова чудо ако знаеш колко работа съм хвърлил!
    Това чудо е теристорно , и пищи доста ....,освен че на ВИГ пали с драскане ами не може да пали и на по малко от 60-70Ам и затова на времето му сложих ,допълнителен потенциометър и педал който за момент вдига тока на нужните 70Ам при пускане на педала тока достига стойността на основния потенциометър !Основния недостатък са няколкото кондензатора който ако до момента не са сдали багажа ще го сдадат в най близко бъдеще и трябва да се търсят подобни за смяна .....
    Виско честотоно палене е доста сложно за присаждане,поне така ми бяха казали на времето , но тогава и хората който разбираха от подобна техника бяха съвсем малко...
      От: Руски ВИГ
      Напрежението на празен ход е въз малко. Нормално към днешна дата е 50-60 волта, като има образци с и до 80, маркови при това. Според мен по тоя повод пали трудно на ниски амперажи, и заради същото ще пали трудно (ако въобще) с високочестотно.
      Според мен една заигравка би била със силно несигурен краен резултат. В тоя смисъл - времеемка, което предполага и скъпа, и това ако въобще рачи да пали.
        От: Руски ВИГ
        Може да се направи електронен педал ,заместваш механичния,един елктрончик ми беше направил такъв ,мисля че платката е някъде из мазето и при интерес мога да я снимам за да направите такава ,това е най простия и евтин вариант за да може да се работи на ВИГ ,но тази платка я ползвах само известно време ,защото след като нещо в апарата се повреди и майстора му направи ремонт не успя отново да накара платката- електронен педал да проработи както преди ....,и сложих пак механичния педал ....
          От: Руски ВИГ
          И аз му казах че не си заслужава да налива пари в него . По табелката отзад е произведен на 03.11.1991 година . За времето си е бил много добра машина но сега с тия габарити и тегло 22 килограма си е архаизъм . А и как вие само същия звук излиза от теристорите на голямата ни индукционна пещ .
            От: Руски ВИГ
            Още ги произвеждат, всъщност. В Украйна.
              От: Руски ВИГ
              Стига бе, откъде намират тиристори?
              Или продават същата марка, а вътре все пак нещо по-ново?
              п.п. сам си отговорих:
              http://www.tvset.com.ua/products/wel...vduch_160m.php
              това са новите.
                От: Руски ВИГ
                това са новите.
                Не само. По разни остатъци от колхози и прочие правят и класически.
                Забележи че са му оправили празния ход - 65-90V. Хващам се на бас че пали на порядък по-добре.
                  От: Руски ВИГ
                  Типично за руснаците всички вървят към олекотяване те наопаки машината от сайта по таблица тежи 30 килограма
                    От: Руски ВИГ
                    Че колко пари ще налее ,едва ли 10-тина лв.,нужни са: потенциометър , за педала :шау бау Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5436017 ,4-5митра кабел и малко фантазия за саморъчна изработка на педала !Ако не му пречи пищенето и ако свикне с начина на запалване апарата ще му върши много хубава работа ,качеството на заварката и по двата метода не се различава по нищо от на останалите апарати ,а пък амперите са си напълно реални! Теглото не е много,има съвременни инвертори с горе долу същото тегло само габарита е малко големичък ...но за домашни нужди си е супер!
                      От: Руски ВИГ
                      Човека е руски възпитаник завършил е в СССР двайсетина години преди да произведат апарата и си се погаждат От време на време като му се наложи да работи с него се чува мама ти да @-@ и руски боклук ама това е нормално като работиш с руска техника
                        От: Руски ВИГ
                        Само руски възпитаници ли са способни да работят с подобна техника
                          От: Руски ВИГ
                          Сигурно не, но помага.
                            От: Руски ВИГ
                            Кое не помага ?
                              От: Руски ВИГ
                              Не знам кое помага ама единствените стругове който съм изпратил с чиста съвест на вторични беше един руски 16 Д 20 и един автомат с някакво руско ЦПУ. Аз се борих с няколко години да го пусна идваха приятели от ЗММ ; Бета ; Фанук ; светия синод и пак не успяхме да го накараме да заработи на 100%. Сега в работата имам руски шлайф и руски борверг пускането и на двете машини обикновено носи много изненади за оператора Борверга има един шкаф 2 х 2 метра пълен с лампова електроника и от там редовно хвърля облак пушек . Един колега спец по силова електроника е обезкостил поне 20 стари руски телевизори за резервни лампи . С шлайфа историята е аналогична няма лампи но при всяко пускане шлайфиста вика не знам какво ще изскочи я маслото (500 литра) я някоя волтова дъга . Аз и на двете машини работя винаги малко на страх . Колкото по малко контакти имаш с със съветското/руското машиностроене толкова по лесен ти е живота . Като им гледам техниката в тая сфера се чудя как въобще са построили космическа ракета. Приятни спомени имам само от рускините по морето на времето
