Права или обратна полярност?
  • Права или обратна полярност?
    Въпроса ми е следния.На опаковката на електродите от типа 6013(напр.нашите "Вежен")е показано да се работи на права полярност.От друга страна много колеги съм виждал че работят с тях на обратна полярност.Може ли да се каже че единият от начините е "правилен" а другият не?Каква по точно е разликата ?
    От: Права или обратна полярност?
    Първоначално публикуван от filomatis Преглед на мнение
    Ако си забелязал и нещо друго на обозначението на опаковката че електродите от този тип работят на прав(постоянен) и променлив ток -на прав ток на права полярност на променлив на обратна!Така че и двата начина са правилни зависи с какъв електрожен се работи .
      Упс. На променлив ток няма права и обратна полярност!
      Това че има хора хора които работят с Вежен на обратна полярност съм го виждал и аз,но то е защото в повечето случаи не се сещат или не знаят че трябва да си сменят полярноста.А иначе вежена работи и на + ама на - си е по-добре.(той производителя и затова го написал)
        Ъъъ, полярност има само при постоянен(прав) ток. Променливия затова е променлив-защото полярността се сменя 50 пъти в секунда.
          Да, това с полярностите го написах така за да стане ясно на колегата!А я ми кажете на КраКра (саксия) например как може да се работи с електрода на (-) !!!!
          Последно редактирано от welderargon; 22-12-11, 21:12.
            Може, може... Слагаш 4 диода, един дросел, и може
              Рутилките (6013) с които сме работили са Вежен и ОК46.00 ... и двете са си за AC и DC, обаче на Вежена пише да се за качи на - а на 46.00 да се закачи на + и -... при ОК-то разлика не усещам на което и да го сложа и си ги карам на +... то не съм работил много с тях де, рутилови електроди ползваме само в извънредни случай когато свършат базичните Иначе при Вежена наистина има разлика от към вида на шева... по шум не долавям някаква разлика, както е при базичните (НОРД... ОК48.00)... обаче шева става бая по-мазен когато сложиш електрода на - Макар че имах един колега заварчик преди време, който заваряваше само с Вежен (за базичен и дума не може да става) и то само на +... ама той не си падаше по четенето нанадписите на кутиите Но въпреки шевовете си му ставава добре
              Моите снимки...
              https://www.facebook.com/Photography.by.Ivanko
              https://500px.com/ivankoo
                То на вид не е проблем да се докара. Въпросът е какво има отдолу под шева...
                  На мен ми се струва ,че по лесно се получават подрези и остават включвания от шлака при обратна полярност.И на външен вид шева си е по-добър на права полярност.Все пак вярвам производителя неслучайно е посочил как трябва да се работи.Щото има и електроди,на които е посочено,че може да се работи и права,и обратна,както и променлив ток.
                    Хах, това вече незнам... тогава гледах само вида понеже не бях тогава заварчик все още и не ми е влизало в работата това, а след това изкарах курса и до ден днешен, предимно с базични си караме (701
                    Моите снимки...
                      Здравейте,
                      Завода производител го е написал най добре как трябва да се ползва електрода - (+) или (-) на ръкохватка или пък променлив ток.
                      Когато е написано и плюс и минус, то тогава имаш право на избор.
                      Когато сложиш ръкохватката на плюс - нагряваш електрода в повече и по-малко детайла. Ползва се при по-малки детайли, които нетрябва да прегряват или когато заваряваш "тънки ламараини".
                      При минус на ръкохватка - нагряваш детайла. По-дълбок провар.
                      При променлив ток е без значение. (Щото на тока му се завива свят от толкова често преминаване през нулата)
                      Спазвайте инструкцийте на завода производител, защото там (в завода) може би работят хора който най-добре знаят какво правят и какво се получава накрая. Този опит не е за пренебрегване. На всичкото отгоре имат и добри лаборатории (най-често) за изпитване.
                      (Ако един дефектоскопист е усмихнат и доволен - значи, че е открил дефекти!!!!! Да му мисли заварчика!)
                      АИГ-Заваряване ООД
                      Заваръчни апарати "DEL"
                      http://www.aigwelding.com
                      0889 522 036
                        Асен е прав . С две уточнения . Мноого малко са случаите , когато на дефектоскописта ще му се наложи да снима шевове , нанесени с рутилови електроди . По понятни причини .
                        От тази гледна точка , а и от практическия ми опит : рутиловия електрод , с какъвто и ток да го топиш - все става . Всеки заварчик по РЕДЗ го е изпитал . Аргумента за обратна полярност при тънките ламарини : ами пак може с права , само че минаваш на по-тънки електроди и подбираш режима Е , разбира се , "тънки" е относително , но аз говоря като възможност .
                        И на последно място : в професионалното заваряване рутиловите електроди все повече отстъпват позиции - било заради по-ниските си механични показатели , било поради по-ниска производителност ( в сравнение с СО-то ) ... което съвсем не означава , че трябва да се изхвърлят от гаража де . Например , за огради на гробници стават .
                          Лафа за дефектоскописта е по принцип....
                          Човека е щастлив когато е открил дефект просто....
                          Професионално изкривяване...
                          АИГ-Заваряване ООД
                          0889 522 036
                            Здравейте,
                            говорил съм с колеги за Вежена. И са ми казвали и после пробвах и аз. Ако ще се заварява с Вежен то трябва да с еправи като на кутията
                            - на ръкохватка и + на корпус на детайла. Така се отделяла по малка температура и се заварява както трябва. При + на курохватка се отделя по - висока температура и в този режим най-често Вежена се използва за духане и рязане.
                            Това са ми казвали и сякаш е вярно..
                            Поздрави
                            Land Rover Defender 110SW 300tdi
                              Да и аз ако трябва да режа с електрожен, ползвам Вежен на + за друго не бих ги ползвал ако зависи от мен, даже и за вратници
                              Моите снимки...
