Бутилка за Аргон
    От: Бутилка за Аргон
    Ето ти ги двата вида кранове . И двата са нови сменени в Месер + тестване на бутилките . В лявата бутилка има 150 атмосфери аргон . В бутилка за СО2 с такъв кран повече от 50 атмосфери никога не са ми зареждали .
    [ATTACH=CONFIG]386480[/ATTACH]
    http://www.elektrik90.com/index.php?itemID=21
      Малко уточнение за СО2.Зарежда се в килограми , защото е втечнен газ.Така че 50 бара за СО2 не е мерна единица за количество.
      RAV 4
      F650GS
        Първоначално публикуван от Румен Милков - FREEFLYER Преглед на мнение
        Така е. Но се говори най-вече за налягането,а то си е все толкоз.
          Е, някои фирми лъжат в налягането, други в кантара.
          Ма нейсе, живеем на балканите, и ако не ни лъжат ще се чувстваме гадно...
            Първоначално публикуван от joe007 Преглед на мнение
            Така е .В една 40 литрова бутилка налягането ще е 50 бара и при 30 кг и при 10 кг , некоректно е втеченени газове да се измерват с налягане защото ще има прекарани.
            RAV 4
            F650GS
              Затова и въглеродния диоксид се продава на килограми.Въпроса обаче бе за бутилка с Аргон.
                Е то и аргона се продава в гилограми (и като плащаш там пише- килограмите по еди колко си лв. на кг).... малките са по 4-5кг. голямите са по 7-8-9кг. пак зависи от това на колко бара са напълнени
                Моите снимки...
                https://www.facebook.com/Photography.by.Ivanko
                https://500px.com/ivankoo
                  Първоначално публикуван от teneketo Преглед на мнение
                  Абе,колега ми не-знам някъде да пълнят от друго място освен от бутилки, аргона не го произвеждат на момента сигурно е незаконно ама си е факт.... .И освен това не знех че аргона е под високо налягане като кислорода например ама щом казвате .......
                  Абе колега от къде ти хрумна че говоря за аргон, става въпрос за ЦО2
                  Въчо Иванов Tel. 0899 837 607
                    Налягането във бутилките зависи от температурата на околната среда. При зареждане бутилките се охлаждат доста сериозно и сатова като сложиш манометъра жеднага след пълнене показва 50/60 атм. като се стопли бутилката при мен стигат до 100 атм.ито лятото при температура не повече от 30 градуса. На слънце сигурно ще стигнат до 180атм.
                      Първоначално публикуван от vacho Преглед на мнение
                      Въглеродния двуокис се зарежда в течна фаза и затова го мерят на килограм. При нормални условия налягането в бутилката трябва да бъде 50-60 атм. Когато се загрее налягането расте страшно бързо и затова има предпазен вентил за 125 атм.
                      АИГ-Заваряване ООД
                      Заваръчни апарати "DEL"
                      http://www.aigwelding.com
                      0889 522 036
                        .................... При зареждане бутилките се охлаждат доста сериозно и сатова като сложиш манометъра жеднага след пълнене показва 50/60 атм. като се стопли бутилката при мен стигат до 100 атм.ито лятото при температура не повече от 30 градуса. На слънце сигурно ще стигнат до 180атм.
                        Колега извинявай ама е малко обратно работата.Когато газовете се сгъстяват ,тоест се пълни бутилка тя се загрява.След изстиване налягането в нея пада не се покачва.
                          Това е валидно за всички газове без ЦО2, защото ЦО2 се пълни в течна фаза и влизайки в бутилката първо се разширява и изпарява и охлажда бутилката.
                          АИГ-Заваряване ООД
                          0889 522 036
                            Здравейте,
                            днес си купих 2 бутилки от един магазин за противопожарна техника. 5 килограмови са, абсолютно празни, без нищо отгоре/вътре. Червени в кашончета както си му е реда. Цената им е 54лв с ДДС на бройка с фактура както си му е реда. Не знам дали не е в разрез с правилата затова няма да пиша къде е и как се казва, ако е позволено пишете. Доволен съм, утре ще ходя да я пълня в при орион ако успея да го намеря и им уцеля работното време. Едната с аргон, другата за черно.
                            Хайде до скоро
                            Явор
                              Първоначално публикуван от aig Преглед на мнение
                              Така е! Имах в предвид естествено газовете в газообразно състояние. И като цяло нямах в предвид какво се случва първоначално в бутилката и кое в последствие. Защото и при втечнените газове в последствие тя се загрява.(и при фреона е така)
                                Първоначално публикуван от i_froloshki Преглед на мнение
                                Здравейте,
                                Хайде до скоро
                                Явор
                                Здравей,
                                Редно е да им смениш вентилите с аргонови, защото:
                                1. На сегашните имаш сонда която стига до дъното (при пожарогасителите това е така за да вади течна фаза СО2) а на тебе не ти трябва. Даже е вредно.
                                2. За аргон и коргон (по-приятните за работа газове) нетрябва да имаш предпазител на вентила. Иначе няма да ти напълнят газ.
                                Ако ти поискат повече от 25 лв. за вентил - обади ми се 0889 522 036
                                АИГ-Заваряване ООД
                                0889 522 036
