Бутилка за Аргон
  • От: Бутилка за Аргон
    Понеже си нов, мненията ти минават първо през модератор, за това се появяват със закъснение.
    Обясни от какво в какво пълниш и какъв метод използваш. С какъв уред мериш?
      Първоначално публикуван от den_zuk Преглед на мнение
      до колко нормално се пълнят 8-литрови бутилки като налягане. Последно ми ги напълниха на 100атм, щампите са 250. .
      Напълнили са ги от големи бутилки.По този начин налягането се изравнява и в двете бутилки става по 100атм.Иначе могат да поемат и 160-200атм.
        Изпитвателното налягане е с 50% по голямо от работното.
        АИГ-Заваряване ООД
        Производител на заваръчни апарати "DEL"
        http://www.aigwelding.com
        0889 522 036
          Според мен са пълнени на една ниска температура, високо налягане и масата на аргона е била по-малка, при нормална вече температура при мен налягането се вдига, но масата компенсира и в момента който отворя крана вече истината се показва- газови закони има. Освен да ходя с регулатора да ги вземам, да меря на място. Регулатора ми е на Weldgas (с преработена гайка за DIN-присъединяването), чисто нов е.
          Последно редактирано от den_zuk; 09-07-18, 02:30.
            Ако са били само пожарогасители е почти сигурно че крановете са ОК, по простата причина че я имат няколко отвъртания и завъртяния, я не. Но трябва да работиш с тях обърнати с главата надолу - вътре има сонда, която при пожарогасителите вади течна фаза направо.
            Ако ще я пплзва за аргон не мисля че си прав.
            За газ пространствената ориентацията е без значение.
            Виж ако пак я пълни с СО2 тогава си абсопютно прав.
            Ппздрави.
            Ако можеш да помогнеш на един човек , направи го и веднага го хвърли в морето.
            freelander 1,8 2001g.
              Първоначално публикуван от zmiori Преглед на мнение
              Ако ще я пoлзва за аргон...
              ...ще трябва така или иначе да смени крановете. Тия за CO2 са с предпазен клапан, който при наляганията, при които пълнят аргона, ще избие. А като сменят крановете ще махнат и сондите, щото са закачени на крановете.
                Може би глупав въпрос....
                Имам бутилка, която е пълна със смес CO2/Ar. Имам спомен обаче, че някъде във форума бях чел, че въглеродния двуокис се "пропива" едва ли не в самата бутилка, та дори сега да я изпразня и напълня наново с аргон, то той няма да е достатъчно чист и ще се отразява на качеството на заварката поне още 2-3 цикъла на пълнене и празнене.
                Има ли истина в такова твърдение и доколко е осезаем ефекта?
                  Чак 2-3 цикъла едва ли, но поне първия е почти сигурно че ще има осезаемо влияние.
