Как да почистя кожуха на телта на телоподаващо
  • Как да почистя кожуха на телта на телоподаващо
    Кожуха на шланга за телта се беше позапушил и задържаше.
    Пръснах ВД и нафта и се отпуши,обаче сега телта излиза замърсена и не заварява.
    Има ли лек това и какъв е той?
    Става дума за спираловидния водач на телта на телоподаващ апарат.
    Аз знам че нищо не знам,но други и това не знаят.
    От: Как да почистя кожуха на телта на телоподаващо
    Откачваш шланга от евроконектора, разглобяваш ръкохватката, за да стигнеш до бронята и от нейния край. Провесваш шланга отвесно и със спринцовка пълниш бронята с обезмаслител докато протече. Изчакваш леко да оттече и продухваш със сгъстен въздух. Повтаряш няколко пъти, докато се прочисти. При интензивно ползване на апарата, за да не се получават такива ексцесии не е лошо един път седмично да се вади тела от бронята и да се продухва с въздух. Ако има начин, да не се оставя тела да ръждясва в апарата. Успех в начинанието.
    Из "Златния телец"
      Обезмаслите-бензин,кориселин,ацетон или някаква химия?Ако е химикал няма ли да ръждяса?
      Трагичното не е смъртта, а животът, който
      хората живеят или не изживяват до смъртта си.
      Чарлз Буковски
        Бояджийският обезмаслител не предизвиква корозия.
        Из "Златния телец"
          За обезмаслител не се бях сетил-благодаря.
            Първоначално публикуван от Асен Христов Преглед на мнение
            Колкото и обезмаслители и други работи да слагаш - резултата ще бъде частично положителен.
            Зависи от бронята (водача) струва около 10 лева.
            Можеш да се обадиш и ще направиме всичко както трябва. Ще ти покажа какво да не правиш и какво е добре да правиш.
            АИГ-Заваряване ООД
            Заваръчни апарати "DEL"
            http://www.aigwelding.com
            0889 522 036
              Не се е позапушил а се е поизносил, при металните водачи-брони се получават остри ръбове които се вкопават в телта а в пластмасовите телта се вкопава и в двата случая се подменят с нови! А самоинициативите с флакони водят до подобни въпроси.
              Знам, че не съм цвете за мирисане, и характера ми не е златен, ма вчера една черна котка кат ми напрай път и си плю три пъти през рамото, зех да се замислям!
                Първоначално публикуван от old111 Преглед на мнение
                ..... А самоинициативите с флакони водят до подобни въпроси....
                Обратното : Понеже подобни проблеми са неизбежни , то от там и самоиницативите Иначе въпроса на колегата си е съвсем резонен и е получил отговор още в пост №4 .
                  Идеята беше първо да се пита а после коректните и правилни деиствия а шланга на човека ако е с гол силов кабел нали се сещаш зе това се спасява само с пластмасова броня!
                    Шланга е оправен.АМБ-въздух,АМБ-въздух.
                    Не е износен-стоял е без да се ползва дълго време.
                      Значи може да очакваш и малко ръжда вътре.
                      АИГ-Заваряване ООД
                      0889 522 036
