Помогнете малко с акъл
    От: Помогнете малко с акъл
    0.8 мм.
      Съгласен съм но ако си купя още една заводска машина нисък клас другата ми остава излишна и пак ще имам калпава машина а ще съм изхарчил пари за средна хубост. 150лв се избиват само от няколко топчета тел,а ми предстои да си првя ограда и парапети така че ще се пробвам. Машината излиза като напишеш телоподаващо в чичо гугъл в един сайт за безплатни обяви. Да не ми се скарат ако постна линк.
        Най-евтино е да смениш само шланга с такъв с механичен клапан за газ. Работил съм 10-тина години с такъв шланг и клапана не ме е подвеждал. Създалсъм си навик винаги да затварям крана на бутилката дори и при кратка почивка. Ще ти се наложи да се примириш с постоянната опасност от осветяване, но ще икономисаш 50-тина лева. Допълнително трябва да монтираш входящ щуцер за газ, който да разположиш на задната стена на машината. Разгледай темите за телоподаващо "Айнхел". Там ще видиш какво и как са преработили колегите. Ще можеш да осъществиш преустройствата поетапно.
        Последно редактирано от коко келеша; 30-04-11, 09:19. Причина: допълнение
        Из "Златния телец"
          Точно за такъв шланг ще се оглеждам,ако някой може да ме насочи къде във Варна да търся,ще съм благодарен. Не ми е проблем да затварям крана,аз и без това го правя по навик на каквито и да било бутилки. Не ми е проблема 50-тината лева разлика а несъм сигурен че ще се справя сам с по сложния вариант,несъм се занимавал до сега с такива машини.
            Ето ти един телефон във Варна. Обади се и попитай. 052 511 473.
            Из "Златния телец"
              Зравейте,
              Този търговец трябва да се скопи задължително!!!!!!!
              Няма да се учудя ако трафа е навит с вестник вместо изолаторна хартия.
              Не видях вътре и дросел.
              За да се преправи:
              1. Отвори дръжката на шланга и покажи какво има вътре. Може просто да са ползвали шланг с вграден клапан и да са махнали шлауха за газа (надяваме се на късмет).
              2. Ако трябва да се смени шланга - такъв можеш да потърсиш в Редко Варна, Аметист или Карнес (карнес са в бившата бирена фабрика 0888144193 Борис Попов). Не ти трябва да се заиграваш с евро конектор защото цената отива драстично нагоре.
              3. Трябва ти трафче около 18V за да разделиш моторчето от основния траф.
              4. Малък контактор или по-мощно реле за да разделиш тока - да нянаш постоянно ток на тела.
              5. Кондензаторна батерия за пулсациите - 6 броя кондензатори по 4700 микро фарада в паралел. Разреждането става през съпротивление вързано на обратния контакт (нормално затворения) на контактора.
              6. Ако можеш върни му машината и си вземи парите!
              За още инструкции - обади се по телефона 0889522036 - Асен
              АИГ-Заваряване ООД
              Заваръчни апарати "DEL"
              http://www.aigwelding.com
              0889 522 036
                Благодаря момчета,наистина помогнахте. Ще снимам и ръкохватката. Днес сменихме един грец и един транзистор и си заваря прилично но определено няма как да върна машина без гаранция изпратена ми по куриер и ще се заема понеделник да намеря шланг. Благодаря за телефоните,ще са ми полезни.Ще снимам как върви побългаряването за да е полезна темата и на други колеги.
                  Първоначално публикуван от васето Преглед на мнение
                  Както споменах и преди не е маловажно свързването на шланга - за работа с газ шланга трябва да е на (+) .Копчето 1-2 по принцип трябва да превключва полярността ,ако това копче при теб не свързано и не функционира то тогава предполагам че шланга е на (-).
                    Абсолютно прав си , но ако шланга му е свързан на ( -) , то това тутакси ще се отрази на дъгата и няма да "заваря" добре : проварът намалява драстично , самия характер на ваната се променя и т.н. . Изобщо веднага ще си проличи .
                    ... а човека твърди , че си "заваря" нормално .
                      Как мога да разбера дали е на + или - Вчера си довърших заварките и обърнах внимание на копчето1-2 , променя звука на машинката и ми се струва че е за степените.
                        Вземи една ламаринка 1мм и пробвай на нея. Най-ниската степен е мин1 а най-високата макс2. Изводите на токоизправителя обикновено са отбелязани с по едно парче цветен шлаух. Червено за плюс и синьо за минус. Ако при тебе не е така, помоли човека, който е сменял транзисторите и греца да ти обясни къде е + и къде - .
                        Из "Златния телец"
                          Как мога да разбера дали е на + или - ...
                          Мултицет...
                          И коментаторите...
                            В инструкцията съвсем нищо ли не пише за копче 1-2? Щом променя звука значи с нещо е свързано !
                            Степените по принцип трябва да се регулират от копче min. - max. а с копчето 1-2 трябва да се преминава към работа с газ и без газ .
                            Най добре наистина е да се съветваш с майстора който ти е ремонтирал машинката !
                            Последно редактирано от welderargon; 01-05-11, 11:52.
                              Колеги, потретвам за недоразбралите - копчето едно-две участва в регулирането на заваръчното напрежение. За справка - най-ниския клас телоподаващи на РЕДКО, Варстрой и накрая разбира се АЙНХЕЛ. Ако държите и на схемно уточняване, мога да постна схемата на АЙНХЕЛ, че ми е под ръка. На телоподаващо за 250 лева, няма кой да монтира превключвател за 100лева.
                              Последно редактирано от коко келеша; 01-05-11, 12:27. Причина: допълнение.
                              Из "Златния телец"
                                Но нали за работа с тръбни телове ръкохватката е на (-) или аз бъркам нещо !? Има ли тръбни телове с които се работи на (+)?
                                Най-много потребители онлайн 163,279 в 01:07 на Вчера.
