Помогнете малко с акъл
  • Помогнете малко с акъл
ID:5928015Здравейте,от няколко месеца чета по темите за телоподаващи,докато чакам да ми излезе апарат втора ръка и малко се обърках. Миналата седмица докато ровичкам из нета попадам на ''телоподаващо миг-130 цена 240лв. Поразгледах сайта на вносителя и прочетох ''viki'' а от тук знам че вики е добра машина. Изобщо не подозирам че е друго вики Звъня на човека и поразпитвам,за тея пари и не очаквам нещо повече от нисък клас китаец и поръчвам. Разопаковам и тъкмо да пробвам машинката и изненада. Звъня на търговеца :
    Здрасти,абе изпратил си ми дефектна машина
    -как така дефектна бе?
    -Ами няма къде да закача маркуча за газта
    -А те тея работят без газ бе,те са от новите
    -ЪЪЪ как така без газ,.... тооо ъъъъ е неможе без газ бре
    _не се притеснявай заваряй си тя телта е специална
    - Ехее кой знае колко струва тая тел,ти що не ме предопреди бе човек,нали обяснява по телефона това как го пропусна
    -не се притеснявай тя телта си струва колкото другата
    Еми добре,дано да си прав.
    В кашончето си има едно топче 200 грама тел,включвам и за 5 мин. заварих 2 арматури и 3 ламарини,работи.
    Като казвам работи,заваря си доволно не е като от 1000лв цо но заваря по добре от енхелче 145 (с такова съм работил)
    До тук добре,оставих го в гаража и решавам да проверя колко струва тая тел,щото няма логика да не е по скъпа.
    Като видях цената и .....
    Днес започнах да правя нещо по витарата и изведнъж спря да подава тел,Разбира се не останах безкрайно очуден,за тея пари би било чудо да работи безпроблемно. Звъня да попитам търговеца(логично е да има и други отзиви) Като в началния разговор:
    няма нито 1 изгоряло до сега,твоето е първото.
    след 1 мин.ми звънна и ми даде 1 номер да се обадя.
    Звъня аз,човека отсреща ми обясни точно кое било дефектно и че всичките още на първия ден изпушжали но се сменяли 2''копчета'' транзистор ли незнам си к'во и се оправяло
    Ако немога утре вероятно в понеделник ще ги сменя и ще го подкарам но молбата ми е да ми дадете съвет как да го побългаря да мога да си ползвам бутилката и обикновена тел че тая защитената мн. ме бие през джоба. Вероятно ще трябва да дам 100-тина лв за нов шланг но дали не трябва и още нещо да се побългарява? Не очаквам чудеса от тая машинка,само да може да работи по евтино.
    Благодаря предварително.
    От: Помогнете малко с акъл
    Снимката която си приложил, напълно ли отговаря на този апарат който си купил? Гледам че долу в дясно на машината има означение MIG това означава че би трябвало да работи и с газова защита , бренера изглежда като нормален бренер за MIG/MAG заваряване.Направи няколко снимки на машината и ги постни да ги видим!
    Гледах и сайта на този производител -нямата машина предназначена само за тръбна тел!
    Последно редактирано от welderargon; 29-04-11, 20:51.
ID:5273733Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5273732Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5273731Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5273730Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5273729Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5273728Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5273727Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5273726Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5273725Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5273724Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5273723Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5273722Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5273721Снимки от днес:
        С тоя надпис "flux welder" едва ли има оборудване за газ. За друг уред, пак "flux welder"
        flux welder is ideal for outdoor work since it doesn’t use an external shielding gas - the flux built into the wire shields the weld
        И коментаторите...
          Аз не виждам проблем да се преправи !
          Анатолий Пейчинов o8875о9815
          https://dvrbg.com/
            Не,няма оборудване за газ. Не това е въпросът, а дали и как най лесно може да се газифицира. Знам че има ентосиасти които си произвеждат сами телоподаващи и то доста успешно та си мисля,едва ли е непосилно да се преправи и моето.
            Пак казвам,не очаквам чудеса,харесва ми как работи и за тези пари несъм очаквал повече но наистина не ми е по джоба да купувам флюсова тел.
              трябва ти клапан който да се управлява от захранването на мотора за телта,на самия мотор бих сложил един кондензатор с капацитет забавящ вкл. на мотора с закъснение,как ще спира ще се мисли после,закачваш маркуча за шланга ако има къде,ако няма сменяш шланга и това е.
              https://dvrbg.com/
                Най вероятно ще може да се преправи !Трябва да видиш в бренера (шланга) дали има маркуч за газта но най вероятно има ! Ще ти трябва и клапан за газта и може би захранване за него но това е най малкия проблем, проблема е че при работа с газ и без газ се сменя полярността ,при работа с газ ръкохватката е на (+) а при работа без газ полярността се променя !
                Предполагам че апаратчето има инструкция за експлоатация и трябва да видиш -превключвателя 1-2 какво превключва и дали изобщо е свързан на твоята машина.Така че с малко късмет може да преустроиш машината за работа с тръбна тел и за работа с газ.
                  Забравих да снимам ръкохватката,в нея има само 1 жило по което върви телта и е невъзможно да върви и газ. има и 2 кабелчета с ключе , като затвориш веригата подава тел. Ако имаш показала се тел от ръкохватката и я допреш до маса,заварява и без натиснат бутон на ръкохватката. Един вид електрожен,спусъка само подава тел. Клапан няма,Освен сниманата платка,вентилаторчето и трафа няма нищо друго. Ръководството за експлоатация е как да останеш жив по време на употреба. Относно работните режими,нищо не пише. С първото копче аваря железа на макс и ламарина на мининун,един вид променя ампеража ако не се лъжа. Голямото е за вкл./изкл. а средното 1/2 така и не разбрах за какво е. Този клапан за газта продава ли се като отделна част,немога да намеря из нета.Като купя шланг и е с евроконектор,къде ще го включвам,има ли основа за шланг на пазара?
                  Благодаря за помощта.
                    Клапана е най обикновен електромагнитен вентил . В магазините за заваръчна техника има и шлангове и еврокънектори но с цената на доработките машината ще ти прескочи цената на ниския клас заводска машина .
                      Я кажи пак от къде си го купил......!При производителя ВИКИ-Б нямаше такива машини ! За 250 лв.тая машина е чудо,електрожен неможеш да си купиш за толкова пари,като поевтинее тръбната тел ,машинката ще е екстра..!
                      Последно редактирано от Roninn; 30-04-11, 07:49.
                      https://dvrbg.com/
                        Първоначално публикуван от васето Преглед на мнение
                        Важно беше да се уточни проблема с ръкохватката това че няма възможност за пускане на газ в нея е лошо.... и наистина това което е написал sek.1 е вярно -просто доработка не си заслужава !Май най добрия вариант е да се примириш с положението и да си работиш с тръбна тел ....!
                          Копчето 1/2 е за основното регулиране на заваръчния ток. Имаш 4 степени - мин1, мин2, макс1, макс2. В магазина на РЕДКО в Горубляне продават шлангове за миг-маг апарати без евроконектор. Имат механичен клапан за газ в ръкохватката. Сменявал съм с такъв оригиналния шланг на "Айнхел". Операцията е елементарна.Цената е около 80лв.
                          Из "Златния телец"
                            Тоози търговец е направо за убиване кой знае още колко хора е излъгал !??
                              100 лв. от произволен сайт,клапан 30 лв,20 лв. други разходи =150 лв.+250 машината=400 лв. краен резултат !
                              между другото с какъв диаметър е тръбния тел с който работи в момента ?
                              https://dvrbg.com/
