Здравейте, търся някой който може и има условия да завари чугун , да е в София или в околностите.Става дума за едно зъбно колело счупено на две.
Търся някой, който може качествено да завари чугун
От: Търся някой, който може качествено да завари чугун
Колега, теоретици много, ама на практика се съмнявам някой да го направи и да даде гаранция за работата си
.... Питай VladoTS. Ако той ти каже, че не става, значи наистина не става.
Неизвестен мъдрец
Преди 7-8 години в с.Берсин Кюстендилско ми завариха корито на скорости на трактор. Като се има в предвид, че е носещ елемент/няма рама/ и не пропуска масло човека тогава ми спести 500 лв. Не знам как го е заварявал, но ми взе 20-30лв и държи още.
От тогава не ми е потрябвал и не съм го търсил само знам, че тогава работеше като заварчик в ТЕЦ"Бобов дол".
Гаранция не мога да дам, че ще ти го заварят някъде, но и аз не вярвах, че старото ще стане.
За съжаление така от форума гаранция едва ли може да някой да даде гаранция за качествена заварка,защото освен че заварения детайл не е по здрав от незаварения такъв .То при чугуните първо е добре да се пробва дали изобщо може да се заварява.А нещото поради което според мен че това зъбно колело няма да го бъде е че никога един счупен детайл не може да се събере толкова че да се спази първоначалния размер,ще се промени стъпката (размера м/у зъбите в мястото на счупване).Това е особено важно за зъбно колело защото то винаги работи в двойка с друго такова,и най вероятно ще се получи заклинване и/или счупване отново.Единственото сигурно нещо е, че нищо не е сигурно.
Мисля че щом се е счупило така(освен ако нещо не е попаднало там за да го счупи) проблема може да се окаже самото зъбно колело-материала му,неспазена технологията на изработката, пък ако щеш и фабричен дефект и няма гаранция, че след ремонта няма да се счупи на друго място.
П.п.което не значи, че не може да се опита."Няма как да обясниш нещо на човек, с когото ви делят два вагона книги!" Тодор Колев
Ако се види къде и как е счупено - може и да може да се поправи!
Както се казва "гаранция - Франция, Америка плаща"
Обади се на GSM 0889 522 036 - Асен, утре след 10 часа и ще го пробваме!
Без да се види и опита нищо неможе да се каже!
Благодаря колеги за отзивчивостта , хубавото в случая е, че зъбното колело задвижва верига , което дава много по голям допуск ,счупи се поради уви ниската му степен на дуракоустойчивост (беше зверски ударено).Асене ще ти звънна началото на седмицата ,че събота и неделя съм извън София.
Ще се радвам да помогна!
Весело изкарване!
Мнго интересно ми стана какво е това зъбно колело от чугун...че и верига да задвижва.Да не би да е от стомана(лята).Чугуна не е подходящ за направа на зъбни колела.Иначе всеки завод за нестандартно оборудване може да ти изработи такова ново-в Стара Загора има.Първоначално публикуван от joroya Преглед на мнениеЗдравейте, търся някой който може и има условия да завари чугун , да е в София или в околностите.Става дума за едно зъбно колело счупено на две.МБ124 200Д седан 5 скорости 88 год. МБ 124 Е300Д Т 24 в 93 год. ОПЕЛ ФРОНТЕРА А ДБ 2,8ТДИ 95год. Не е проблем че човек е смъртен,проблема е че е внезапно смъртен!
Снимането няма да ти помогне-взема се проба (стружки) и се прави анализ,качествен контрол(поне така правим в Раднево ,в най-голямото ремонтно предприятие на Балканския полуостров-Ремотекс) и пак ти казвам, не ми се вярва да е от чугун(доколкото съм учил технология на металите и металорежещи машини в техникума преди много години -випуск 84-88 г.)Първоначално публикуван от joroya Преглед на мнениеАми мисля, че е темперован чугун , но определено не съм сигурен . А къде е е института по заваряване? Ще взема да го снимам накрая
Института се намира на ул. Асен Йорданов, зад промстройпроект.Първоначално публикуван от joroya Преглед на мнениеАми мисля, че е темперован чугун , но определено не съм сигурен . А къде е е института по заваряване? Ще взема да го снимам накрая
Там обаче дерат по две кожи.
Киро доктора им е заварчик и наистина много го бива...
Най-прост начин да провериш какъв е материала е като му подадеш магнит. Обикновено (обаче не 100%) чугуна е немагнитен. Или много слабо магнитен.
Втори начин е като го почукнеш с чукче. Ако звънти е стомана, ако звука е глух - чугун.
Като го пилнеш с флекса, стоманата пуска хубави ярки искри, а чугуна - много малко и вишнево червени.
Структурата на чугуна е зърниста и лома е крехък. При стоманата обикновено има участък с провлачване и подкривени краища.
Според мене хим. анализ е излишно скъпо удоволствие, но поне е сигурно!
Каквото и да е - ще го поравиме!
