Заварка /запояване/ на неръждавейка и мед
  • Заварка /запояване/ на неръждавейка и мед
    Имали начин да се завари медна тръба към неръждаем накрайник. Към бронз знам че става "заварка" с оксиженна горелка на газ и кислород със сребърен припой обаче на неръждавейка дали ще стане. Мислех също за нещо от рода на тези бизоните течен метал или нещо подобно. През тръбата ще вървят "пари" без налягане
    п.п. Не трябва да е нещо отровно в смисъл калай!
    088455338две
    "Е нищо не пали като японските, палят като те видят да вадиш ключа от джоба"
    Джамбазов 2010г..
    От: Заварка /запояване/ на неръждавейка и мед
    Казан за ракия ли ще правиш
      Не би требвало да е проблем. Мажеш със стрит боракс, с малко вода, да стане на паста и нагряваш.
        Може!Търси аргончик.
          Първоначално публикуван от Jivko Преглед на мнение
          Виж това. Работи се много лесно.http://www.offroad-bulgaria.com/showthread.php?t=57145
            Преди нова година в нашия завод правихме казан за Данчо. С негови материали, само заварката от аргончика. Медна тръба към неръждаем фитинг. Стана перфектно. Добавъчния материал е някакъв твърд припой, афеникав на цвят с квадратно сечение(може би 2х2 или 3х3 мм). Без никакви флюсове, само с дъгата и аргона се получи идеална заварка.
            Та става, само трябва майстор.
            П.П. ако се запоява с чист калай не е отровно. Лошото е когато се ползва оловно-калаена композиция, а такива са повечето от разпостранените меки припои.
              Кафеникавия квадратен припой трябва да е меден припой, за оксижени мисля се ползва освен за аргон...
              Моите снимки...
              https://www.facebook.com/Photography.by.Ivanko
              https://500px.com/ivankoo
                Ако колегата иска мога да отида утре до магазина от който купувах припоя и да питам за точното име.
                  Точното име е: ASA -Bakir Kaynak Teli Kod No.3330 25 1 ; 2,5 mm- турски нискотемпературен сребърен припой ,пръчките са по 500 mm дълги и квадратни.
                  Става и с всякакъв друг сребърен припой!
                    Същите квадратни пръчки има и немски припой ако някой не е гепил кутията с последните 5-6 пръчки в нея ще я снимам . Преди петнайсетина години ми я донесоха от Германия и струваше нещо от порядъка на 20 марки. Работи се перфектно и с аргонов апарат но най лесно е с оксижен.
                      Припои си взимам от Ротенбергер. Но раяботя основно с мед, не съм пробвал към нераждавейка, за съжаление нямам и под ръка. Само с поцинкована ламарина мога да кажа резултата...
                      http://www.rothenberger.bg//?page_id=9&record_id=65
                      15% Сребро (Ag) + Фосфор (P)
                      Mercedes w212 E350 4matic
                      Ducati Monster 600
                      O888795575
                        Благодаря за отговорите колеги , ето че пак намирам отговор в любимия си форум. Май скоро ще отварям само него в интернет
                        И така аз вчера сътворих следното нещо. Направихме фитинга от неръждавейка набихме тръбата в него и след това бертвахме тръбата отдолу. Стана много плътно /стругаря ми е виртуоз в занаята / и се законтри много добре сега като прочетох вашите съвети ще му пусна и един шев отгоре за по сигурно.
                        За сребърния припой знам понеже често го използвам обаче само при медни тръби и фитинги. Незнаех дали ще се получи с неръждавейка. Пък предпочитам да питам предварително а не да греша.
                        Още веднъж Благодаря!
                        088455338две
                        Джамбазов 2010г..
                          Трябва ти 40% сребърен припой. Има го гол и обмазан директно с флюса. С обмазания се работи много по-лесно. Пръчката струва 8 лева.
                          Прави се с оксиженова горелка, като се внимава да не прегрееш неръждавейкта. Прегрееш ли я - търкаш с флекса и пак.
                          Пламъка трябва да е мек - в илишък на горим газ. Много лесно става с пропан бутан и кислород.
                          Работната точка на припоя е около 710 градуса.
                          Питай ако имаш още въпроси 0889 522 036 Асен
                          АИГ-Заваряване ООД
                          Заваръчни апарати "DEL"
                          http://www.aigwelding.com
                          0889 522 036
                          Най-много потребители онлайн 108,039 в 22:00 на Вчера.
