Как се заварява с аргон (първи стъпки)???
  • От: Как се заварява с аргон (първи стъпки)???
    Стандарти - разни . Например по руския ПК-14 , по който построихме 5-ти и 6-ти блок На АЕЦ Козлодуй - повече от два пъти е недопустимо .Така беше и в Нефтохим на инсталациите за полиетилен високо налягане , по френски проект . Както и на топло и водно- централите . Изобщо в болшинството от случаите повече от два ремонта са недопустими . И си има обяснение .
    Ако се наложи трети ремонт : по процедурата , описана от Иванко с изрязването на сектор .
    Иначе от снимките по-горе гледам , че Трипера напредва
      Здравейте,
      Относно поправките.
      Можеш да правиш поправка на едно място до два пъти, След това изрязваш парчето от основния метал - ако е тръба - по 40-50 мм от двете страни на шева и се изхвърля.
      Основния метал прегаря и се променя драстично като якостни показатели, поради това се изрязва и изхвърля.
      АИГ-Заваряване ООД
      Заваръчни апарати "DEL"
      http://www.aigwelding.com
      0889 522 036
        Да и аз това забелязах, като се заиграеш малко повече на едно место и метала става като едри снежинки като на конци, в някои случаи като добавя още материал горе-долу се пооправя но в повечето пъти се оаква положението още повече, днеска дойде един заварчик да ми покаже това онова и ми показа един пениз при заваряне на тръба и планки при който тела се подаваше от вътрешната стена или отдолу а отгоре върви горелката ставаше много добре, обаче при мойте проби да го повторя тотално се прецакваха нещата явно си требва ръчичка. А и друго си е некой да ти покаже на живо само с клипове от тубата не става макар да помагат много и те.
          Здравейте,
          Ако с гледане се ставаше майстор, то кучето, щеше да е най-добрия касапин.
          Освен ръка ти трябват и очи, а останалото е много практика. Не се притеснявай да съсипваш изрезки на купища, но преди да хванеш истински детаил.
          Имах един колега в МИ-то, който две черти на кръст да сложи на листа и изглеждаше перфектно, а аз цял чертеж да направя - пак си беше мацаница.
          Викам му: Как го правиш това бе Ице? А той казва :Много е просто бе! и слага още две черти! И всичко е страхотно!
          Та и със заваряването е така. На някой му се отдава по- лесно, на други по-трудно. Важното е да ползваш лични предпазни средства (презервативи) и ръката да води точно там където искаш и да не трепери много! И да не ти пука колко красиво ще стане! Ако ходиш на изложба можеш да казваш , че това са съвременните тенденции!
          А сега приятно забавление!
          АИГ-Заваряване ООД
          0889 522 036
            Първоначално публикуван от Tpunep Преглед на мнение
            ...да ми покаже това онова и ми показа един пениз при заваряне на тръба и планки при който тела се подаваше от вътрешната стена или отдолу а отгоре върви горелката ставаше много добре...
            Я обясни пак, че нещо не можах да схвана идеята кое каде седи... а ми стана любопитно
            П.П. Иначе наистина си трябва ръка и като цяло да е спокоен човека... аз попринцип съм голям нервак и това си оказва влияние, например- не мога да направя хубав гладък и равномерен шев без да съм се опрял или аз някъде или ръцете... или някъде ще съм мръднал или трпнал или нещо такова
            Моите снимки...
            https://www.facebook.com/Photography.by.Ivanko
            https://500px.com/ivankoo
              Първоначално публикуван от Ivanko Преглед на мнение
              Ами той го е обяснил При заваряване на корен подава тела от обратната страна ,срещуположно на електрода . Така че електрода и тела да са почти на една ос . Само дето при тръби би трябвало луфта да се остави малко по-голям от диаметъра на тела . В противен случай рискува тела при случаен контакт да "залепне" някъде по стика .
              До колко е практично и приложимо - не знам , ше взема да пробвам . Ама тази вечер първо ше пробвам една остаряла ракия
                Хах... пак не зацепвам както трябва ми се струва... Аз разбирам че говорите, например ако заваряваш планка на хоризонтала, подаваш телта от доло, така ли? Понеже ако е така, поне на мен не ми звучи много приложимо, особено за тръби.
                Моите снимки...
                  Незнам долкоко е вярно, но човека е откарал две петилетки в Холандия като е работил само това, та там това е стандарт и ако те видят че го правиш по друг начин корена първия път ти казват че това не е добре а втория си аут а иначе ми обясни че това се прави така един път ако ти е силен ампеража да не стават грозно провари отдолу или ако ти е слаб да не остане двата детайла наполовина свързани и задължително се пускало газ и вътре в тръбата, но това при наистина отговорни заварки а и само така корена на аргон пълнежа го правят с телоподаващо. Но това е на приказка с майстора който ми показа това онова как стоят нещата в действителност не мога да кажа все пак това го правя от месец и малко, или общо съм сядал да тренирам 4-5 пъти по час два и съм толкова далеч от истината че в момента вярвам на всичко.
                    Незнам, просто ми е малко странно... Например- какво правим когато заваряваш тръба и вече затваряш корена, от каде ще подаваш телта... също ако правиш корена на ламарина накоято нямаш достъп от срещопуложната страна... Иначе като метод наистина може да действа, не съм гоптобвал, но ще действа до едно време, докаот можеш да промушваш телта пред дупката, сле това няма как
                    Моите снимки...
                      Виж сега се замислих и за малки ф-та сигурно, не сигурно а направо си е неприложимо поне от половината нататъка, но с тръба 3" ми го показа нагледно и сега съжалявам че баш накрая не обърнах внимание как го завъртя, следващия път като дойде да показва ще го имам наум.
                        За тази цел например ако ще работиш с добавъчна тел 2.0мм. трябва да направиш луфта колкото е следващата тел- 2.4мм. макар че и тогава има вероятност да ти притисне телта от свиването... Иначе ще го видя и аз това как е, че ми стана интересно
                        Моите снимки...
                          Не е нужно тела да се подава така през цялото време.Това се прави най-вече отдолу(тавана) на тръбата за да излезне добре провара (над вътрешната повърхост).Когато се тръгне по вертикал това подаване вече не е небходимо.
                          Освен това има и начин подаването на тела да става отгоре без да е небходимо тела и електрода да са в една ос.Това се практикува при планки(не че при тръби не става де ).Сори за кофтия чертеж. Нещо такова : Натиснете снимката за да я уголемите
                            Първоначално публикуван от joe007 Преглед на мнение
                            Освен това има и начин подаването на тела да става отгоре без да е небходимо тела и електрода да са в една ос.Това се практикува при планки(не че при тръби не става де ).Сори за кофтия чертеж. Нещо такова : [ATTACH=CONFIG]299673[/ATTACH]
                            Джо , така както си го нарисувал на чертежа - тела си се подава нормално ( ако изключим по-малкия ъгъл между тела и електрода) .
                            И понеже говорим за "планки" : Буквално ( например при проби) - да . Но ако "планките са две ламарини с размери 1000/2000 , тогава как ше се пресегне да подаде тел срещуположно ?
                            Или пък аз нещо не вдявам ?! Главата ми още пуши от снощи
                              Точно това имах в предвид и аз, когато няма достъп до обратната страна какво правим?... може би с изкривавяне на телта, да стане с формата на А и така от горе можеш да подаваш... но става доста по-сложно, че ти трябва по-голяма концентрация за да го вкарваш както трябва във ваната
                              Моите снимки...
                                За 3" тръба лувта е по големичък но много ще ми е интерсно на тръба 1"!?Тази техника ще е най добре да се види на видео (ако можеш да направиш) !
                                Тук са 11 потребители онлайн. 0 потребители и 11 гости.
