Как се заварява с аргон (първи стъпки)???
  • От: Как се заварява с аргон (първи стъпки)???
    При започване на заваряването основата започва да бълбука
    Каква дюза ползваш? Колко газ пускаш? Апарата има ли настройка Gas pre-flow time или е фабрично зададена? Каква стомана заваряваш?
      Дюзата е 7-ца.Газта я пробвах между 6 и 15 литра и много разлика нямаше.Префлоу-ла е фабрично зададен.Заварявам е силно казано,по скоро тренирам на Ст 3.Електродите са червен и син като с втория нещата са по-зле.По-бързо прихваща налепи..
      "The two most important days in your life are the day you are born and the day you find out why."
      Mark Twain
      СтоЕнчA
        Имах в предвид вида на дюзата "цедка" или дифузьор, а не номера на керамиката. Газта не трябва да е повече от 5 литра /условно/. Има ли начин да разбереш дали действително се пуска газ преди да запалиш дъгата?
          Сега само остана да се появи и Пансим,сигурен съм че ще те посъветва да смениш инвертора
            А ,ти достатъчно съвети даде...
              Първоначално публикуван от gogo77 Преглед на мнение
              Какво е цедка?Дюзата е права отвътре .Газ пуска мин 1/2сек преди да стартира дъгата,по усет.
              Уелдер,Дидо моля не започвайте , и без това темата е достатъчно усрана.
              Mark Twain
              СтоЕнчA
                Първоначално публикуван от Shtaiga Преглед на мнение
                Какво е цедка?
                Газова леща:
                  А какво тогава е дифузьор,в смисъл на газова дюза,щото останах с впечатление това е дифуьора за който пита Гого.
                  Mark Twain
                  СтоЕнчA
                    За да стане ламинарен потока, газовата леща в себе си има система от мрежички/цедки:
                    Обикновеата дюза го няма това. Тя има няколко дупчици, през които обикновено странично излиза газа.
                    Щом не знаеше до сега що е то газова леща, предполагам нямаш "цедки".
                    Керамичната част може да е с различен диаметър на вътрешния отвор и се подбира в зависимост от тока, дебелината на електрода, метала, и другите условия, при които заваряваш. Подробности е редно да дадат активно работещите по тоя метод. Моя "стаж" е 30-ина часа общо, от които половината просто играчка, другата половина когато се наложи заваряване а телоподаващото ми беше на кванти вкъщи за да му свалям схемите, та реални практически съвети няма как да давам.
                    Може и просто мат'ряла да има някакви кофти включения в себе си и да ти правят въртели. Горе ти споменаха - опитай още в началото да му навреш добавъчен материал преди да е избълбукало, тоест ваната да стартира със стопяването на добавъчния. Пробвай и с друго парче желязо.
                      Не дюзата не е с цедка.
                      Mark Twain
                      СтоЕнчA
                        Има да ! Само че това няма никаква връзка с проблема !
                          Ако ти е избълбукало веднъж (което се казва шупла) няма да го оправиш освен ако не го отстраниш механично (с ъглошлайф). За да не ти се получава бълбукане подавай добавката в момента на започване на заварката, а не след като направиш вана. Пробвай да си намалиш малко тока. Ако дълго задържиш една вана разтопена тя започва да бълбука. При неръждавейката всичко е много много по-лесно.
                            Да нямаш запушване на маркуча за след редуцира? Ако не е достатъчен аргона пак ги прави тези бели, пращи и бълбука.
                              За черно само с добавъчен тел. Направи апарата да качва ампеража плавно ,газ повечко ,наточен електрод и чист материал.Може да пробваш на по-силен ампераж да разтопяваш добавката .
                                Човека ясно и точно е написал ,че проблем с неръждаемото няма !Това автоматично означава че и проблем със защитата няма !А Вие се опитвате да търсите под вола теле!Единственото което може да му бъде проблем е: или малкото или многото разход на газ , но и това се изключва като възможност ,понеже е пробвал и с малко и много разход!Моята логика сочи че е попаднал на кофти материал и трябва да смени "желязото" !
                                Последно редактирано от welderargon; 26-11-15, 20:53.
                                Тук са 7 потребители онлайн. 0 потребители и 7 гости.
