Плазмен резак и аргон, възможно ли е?
  • Плазмен резак и аргон, възможно ли е?
    Незнам дали е точно за тук темата, ама не намерих по-подходящ подразде.
    Въпросът ми е следния... може ли празмения резак да работи с аргон....
    Плазмена дъга и с Плазмена струя... като първото масата е на детайла (както ВИГ) а второто и + и - са на ръкохватката, като към детайла не се вкл. нищо. Разпростран е предимно първият вид, каквъто харектеризирам и въпросния Плазмен резак. Като в книгата пише, че може да се работи с газове като: Аргон, Азот, Водород и Въздух. Бяхме питали в института кадето карах курса за заварчили хора професионалисти и казаха, че може да се реже с Аргон. Обаче като отиваме да взимаме машината от Редко, там като стана дума с собственика, той изрично каза, че не трябва да се ползва аргон, също и кислород от бутилка... защото може да върне и да се взриви...
    Понеже знам, че има тук хора които се занимават и с това искам да питам, някой пробвал ли е, знае ли нещо повече за Плазмата с Аргон (и въобще с бутилки под високо налягане). Наистина с тях не можеш да достигнеш нужния дебит лесно, но чисто информативно питам... възможно ли е или не и ако не, какво може да стане?
    Моите снимки...
    https://www.facebook.com/Photography.by.Ivanko
    https://500px.com/ivankoo
    От: Плазмен резак и аргон, възможно ли е?
    Първоначално публикуван от Ivanko Преглед на мнение
    Плазмата с въздух е въведена по една единствена причина - въздух има колкото щеш около нас. Всичко друго би излязло твърде солено.
    А има например разработки с азот, че и руски такива с водка. Имаше дори клипче в интернет на резак с водка.
    При класическото ширпотребско плазмено рязане се разчита на температурата на дъгата. Аргона би се отразил до толкова, че дъгата да пали по-лесно. Само че за конкретния газ е нужно да се уцелят веднъж настройките на машината, веднъж налягането, и най-вече геометрията на самата горелка така че да пасва на съответния газ. Цялата геометрия на дъгата се прави от горелката. Колкото по-фокусирана и тънка е тя, толкова среза е по-гладък, възможно е рязането на по-големи дебелини, с по-малък разход на енергия.
    ...друг проблем е че при тоя разход на газ, крана на бутилката с газ ще замръзне твърде бързо.
      Ясно... понеже тогава когато онзи каза че не може, не ми се обоснова защо и за това не му повярвах много и пак проверих в книгата и се оказа, че не е прав, но все пак ми беше любопитно и по-подробно мнение, защото аз нищо неможах да намеря в нета за това. Иначе е ясно че няма да смогне бутилката и даже и да смогне, ням ада кара много време... наща машина иска 120л/мин. и минимум 4.5 бара налягане. А редуцира на аргона може не повече от 20-30л/мин.
      Моите снимки...
        Колко ше режеш с 1бутилка аргон ,че и голяма.Трябва с някъкъв друг редуцир да му го подаваш,че он мисля беше ограничен на малък дебит 2-30лт./мин.А с кислород забрави,ще се взриви да ви избие.Първо ще искочат искри и ще го запалват постоянно и после ако нямаш клапан ще върне огън в бутилката.
        Може друго да измислиш,аргон да го подаваш в компресор 1/1 с въздух. и да ги нагнетяваш,така ще имаш по малка консумация,но е безмислено,щом може да работи на въздух
          То ясно че е скъпо, ама въпроса ми беше става ли попринцип. И Спарки както винаги добре се обоснова, за да го разбере някой като мей, който не е инженер
          Моите снимки...
            Ясно..наща машина иска 120л/мин. и минимум 4.5 бара налягане. А редуцира на аргона може не повече от 20-30л/мин.
            Редуцир вентила ти е най малкия проблем слагаш кислороден и получаваш нужния ти дебит и налягане. Вероятно и добър срез ще се получи но много се оскъпява. На времето един авто бояджия в квартала като му се счупи компресора няколко месеца пръскаше коли с кислород от бутилки средно за една Лада отиваха почти две от най голямите но понеже не го плащаше нещата бяха приемливи.
              Нещо не схващам логиката ..... По принцип кислорода е реагента който смесен с разни видове горива гори и се взривява. А сам по себе си в повишена концентрация /над 20 и нещо си %/ предизвиква само подобряване на настроението май. Сигурен ли си , че нямаше предвид водород например?
              0888932647
                Ами ако ползва чист,кислород,едва ли ще стане нещо освен да се взриви.Чист кислород трудно гори ,а гърми.Като спреш пропанбутана на резака,пламъка не изгасва,а гръмва .
                  Кислорода не гори! и не гърми! Горят и гърмят смесите на кислород с някакво гориво. Освен това става и за рязане даже ефекта е по добър но по-скъп от въздуха.Плазмите също работят и с описаните по-горе газове и с Хелий. В бившето предприятие в което работих имаше една огромна българска плазма (на която главата беше с диаметър 60мм),която работеше предимно с аргон.Режеха се основно цветни метали.И както бе писано по-горе се ползваше кислороден редуцил вентил със смемена гайка.
                    Рязането с аргон е оправдано само ако ще режеш неръждавейка. По-малко се окислява среза.
                    Или пък ако си си надвил на масрафа. (имаш повече пари от необходимото)
                    Иначе срезът ще стане много по-хубав, ще работиш с по-малък ток, но е много вероятно да стопиш повече дюзи защото се влошава охлаждането на горелката.
                    В Кърджали едни момчета режеха с кислород и не гръмнаха, но ги накарах да си сложат предпазител срещу обратен удар (просто за сигурност).
                    АИГ-Заваряване ООД
                    Заваръчни апарати "DEL"
                    http://www.aigwelding.com
                    0889 522 036
                      Е да, предпазен обратен клапан със сигурност трябва да се сложи, както е нормално да се слага на оксижена на 2-те бутилки
                      Моите снимки...
