Групова поръчка на инверторна заваръчна техника и консумативи от eBay - Германия.
  • От: Групова поръчка на инверторна заваръчна техника и консумативи от eBay - Германия.
    Нищо пълноценно няма в този модел ,аз не мисля че високочестотното е достатъчно (единственото предимство е е цента му )същата работа може да върши и апарат с контактно палене ..
    Например ivanko с Кемпи с контактно пален прави тръбни инсталации .....
    То за можене може само че фирмена машина с доста по скромни параметри е поне 3-4 пъти по скъпа . В работата имам двама стари аргончици с по над 20 години стаж имат голям ВИГ 250 амперово трансформаторно Редко което преди 5 години струваше над 7 000 лева наскоро си купиха за сериозна сума за обектова работа един Фрониус 160 ампера на който единствената екстра е вътрешния клапан и като тествахме мойто което по китайските мерки е орязано от към екстри се оказа че работи по добре от фрониуса . Аз моето го взех основно за РЕДЗ щото не ми се мъкнат вече трансформатори по 50 и кусур кила другата функция ми е добре дошла . Неръждавейката се заварява перфектно и с телоподаващото с неръждаема тел и аргомикса на Месер газ .
    Първоначално публикуван от Ivanko Преглед на мнение
    На каква цена взема неръждавейката, колко лв. е на кг.
    Аз взех на бройка 1.6 мм е 40 стотинки взех си 20 бройки защото нямам серийна работа . Отделно имам за очукване и няколко кутии електроди 2.5 мм Бьолер FOX SAS 7. Ще питам и колко е на килограм Харко понеже ни е най близко та основно от тях пазаруваме матеряли и консумативи.
    Последно редактирано от sek.1; 26-01-11, 06:55.
      Неръждавейката се заварява перфектно и с телоподаващото с неръждаема тел и аргомикса на Месер газ . .
      Перфектно не е ли прекалено силно казано ....
      Последно редактирано от welderargon; 26-01-11, 11:26.
        Сега, ако някой вземе, че публикува крива описваща отношението ток - налягане за плазмените резаци, ще е супер.
        Или поне табличка. Или поне метод за ориентиране, както и критерии за оценка на среза.
        Супер ще е.
          Супер ще е.
          Няма такова и не може да има. Среза трябва да е максимално гладък и с минимално мустаци. За твоята горелка при 30 ампера ориентировъчано налягане около 4 бара.
            Ясно, те и в Редко са по 40ст. на бр. неръждавейката... значи са си вървят по толкова...
            Иначе за отношението ток-налягане на резака... всичко е до проби. Както каза Спарки, гласиш докато среза да стане най-добре на вид... защото и да има някаква таблица, едва ли ще е 100% за всички машини... моетода си е "проба-грешка"... гласиш някакъв предполагаем ток и намаляваш/увеличаваш налягането докато не ти хареса среза на определената дебелина метал.
            На служебната плазма няма никакво гласене на ток, само евентуално налягането повишавам (нормално го дават да е 5 бара) ако искам по-дебели железа да режа... иначе- вкл. палиш дъгата и си ти... винаги е на макс.
            Моите снимки...
            https://www.facebook.com/Photography.by.Ivanko
            https://500px.com/ivankoo
              Супер ще е.
              Налягането е 4-5 бара. При по-ниско налягане обикновено в машината има предпазен вентил (датчик) който я блокира и неможе да работи.
              Ампеража го регулираш така че да не ти се получават големи мустаци отдолу. по-големия ампераж на тънък детаил означва по-голяма скорост на работа и по-бързо износване на дюзата. Електрода и дюзата се сменят комплект защото ако смениш само едното, то много бързо се прецаква от другото. Електрода се износва при палене. Един електрод издържа до около 200 паления. В средата на електрода има парченце цирконий или хафний - в зависимост от производителя на консуматива.
              Обикновено всеки производител копира някой друг и прави нещо малко по-различно така че да не е взаимозаменяем с другите.
              За повече информация се обади на 0889 522 036 Асен Георгиев
              АИГ-Заваряване ООД
              Заваръчни апарати "DEL"
              http://www.aigwelding.com
              0889 522 036
                Първоначално публикуван от aig Преглед на мнение
                На тия машини няма такова нещо. Палят дъгата и без въздух въобще, друг е въпроса чр така дюзата издържа части от секундата.
                  Също, освен онези 2 компелкта триъгълници ще взема още 3... от които 2 комплекта са за колегата Welderargon, ама за да не те занимава теб с куриери аз ще му ги платя и пратя след това по куриер... Т.е. общо ще искам 5 комплекта магнитни триъгълници
                  Моите снимки...
                    Светнете и мене, тия триъгалници за какво се ползват ))
                    Случайни хора УАЗ не карат
                      Първоначално публикуван от Nik Преглед на мнение
                      Ще рисуват в Autocad!. Фиксират детайлите за заваряване под различни ъгли.
                      Направи ли си пергел за плазмата?
                        Това са магнити вкарани в правоъгълни триъгълници... служат за точно прихващане на детайлите (само черно, за да го лови магнита) много помагат когато сам правиш нещо за ти го придържи магнита под прав ъгъл... а и не само... също за фиксиране на фланци за тръбни инсталации, на пети за колони и тнт... вместо га ги крепиш на "магия" с прав ъгъл за фланци...
                        Моите снимки...
                          Супер ще е.
                          Ето нещо такова каквото търсиш, макар че едва ли ще ти помогне, ако сам не нацелиш точното съотношение.
                          В
                          Рис. 3 Рис. 4
                          Области оптимальных режимов Области оптимальных режимов воздушно-плазменной
                          воздушно-плазменной резки металлов резки металлов для плазмотрона с воздушным
                          для плазмотрона с воздушным охлаждением (ток 90А)
                          охлаждением (ток 40А и 60А)
                          Рис. 5 Рис. 6
                            Благодаря !
                              Голямо,голямо БЛАГОДАРЯ!На sparkybg.
                              "Винаги правя това, което не мога, за да мога да се науча да го правя. "о8894оЗ81З
                                ...(само черно, за да го лови магнита)...
                                Големите нямаха ли дупка в средата? Ако да, то с 2 скоби, завряни в тая дупка, може да се прихваща всичко.
                                Тук са 11 потребители онлайн. 0 потребители и 11 гости.
