Електрожен при много слабо напрежение
  • Електрожен при много слабо напрежение
    Някой да има идея какво може да се направи по въпрос със хоби електрожен 130А от най-евтините на пазара (без значение марката защото всички са правени в една и съща фабрика в Китай).Проблема е че лятно време върши работа за целта си но зимата не може да се ползва, защото напрежението пада до около 150В.Има и ЦО на разположение но е тягостно да мъкнеш железата на 2км за да ги прекапеш.Имам познат който е работил във Варненска фирма за изработка на електрожени и може да пренавие някоя намотка,но не съм сигурен дали ще може да изчисли правилно какво и колко.Някой правил ли е такава гимнастика?
    Последно редактирано от Ясен; 17-11-10, 10:06.
    Sent from my Nokia s fenerche
    От: Елктрожен при много сабо напрежение
    Направи му снимки на трафа .
    0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
      От: Елктрожен при много слабо напрежение
      Такива трансформатори обикновено са без място за още намотки - оптимизирани са преди всичко по вложен материал. После, ти хубаво ще му навиеш още намотки (или ще изключиш една част, по-скоро), а какво ще правиш, когато напрежението стане нормално?
      За такива условия - инвертор.
        За пренавиване може би ще стане, ако не е икономисано и от магнитопровода, а и едва ли е използван и много добър материал за него. Дали ще си заслужава!?
          Ако китайски - IGBT инвертор, при това презапасен по ампераж. Примерно 200 амперов ще работи безгрижно на 100-150 при такова мрежово напрежение. На максималния си ампераж обаче може и да не работи, или да работи на пресекулки.
            И фрониуса не работи добре на ниско напрежение, налагало се е дори да използвам електрод 2мм, за да закърпя положението . Ако този е с алуминиеви намотки и са отделни първичната и вторичната може да се пренавие първичната с меден проводник и да се изкара един извод примерно на 170 волта, тогава ефект ще има .
            0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
              Трябва ти електротехник.Има един коефициент-'навивки на волт'.За намирането му е необходимо да се знае сечението на трафа......и се смята по формула.....
              За да постигнеш по-високо изходно напрежение(същото, но при по-ниско захранващо напрежение), най-лесно е да развиеш определен брой навивки от първичната намотка, да направиш извод и после пак да си я навиеш цялата намотка.Когато напрежението е нормално, ще ползваш края на намотката, както е сега, а когато напрежението е 150 волта, ще ползваш като край извода-там не подаваш захранване.Тези изводи може да са няколко за различни захранващи напрежения,но на колко витки...зависи от сечението на магнитопровода.
              Ако обаче напрежението в мрежата е нормално-220В, а си го захранил като за 150В, той ще изгори и трябва да се внимава.
              Ако се окаже че електрожена е с коефициент 1навивка/1 волт-това означава, че да получиш изходно напрежение при 150В като за 220В,трябва да направиш иззвод, развивайки 70 навивки.Мощността ще падне разбира се....
              Та моя съвет е развий от първичната намотка 60 витки и изкарай извод, навий после 30 и пак отведи кабел навън.Накрая си навий останалите 30 витки(сегашния извод).Сложи някакъв як превключвател за да избираш към кой от трите да подаваш напрежение в зависимост от захранващото.
                Първоначално публикуван от agogov Преглед на мнение
                Багодаря за отговора ,ще му покажа пост ти!Има само малко уточнение към напрежението - пада на напрежението е доста голям заради самата калпава мрежа.Даже и да показва 220В при включването на голям консуматор като електрожен -слиза на 180В ,но лятото може да се заваря.Пробвах мощна самоделка миналата зима и ефекта беше почти същия.При такъв пад на напреж. преправеният електрожен дали ще изгори и при т.нар. 220В (защитата му няма ли да сработи)?Ако защитата е термо би трябвало да влияе само на търпението ми.
                Последно редактирано от //Радо//; 17-11-10, 11:23.
                  А до там където се ползва елжена, какви кабели отиват? Това дето го казваш, че на празен ход напрежението е добро и после пада, значи, че имаш голям пад във вътрешната инсталация.
                    Не не е вътрешната.Проблема е в Еон -слаб трансформатор + дълга жица (1км.) до квартала.Преди 2-3 години сменяхме сами жицата с по-дебела и правихме заземявания но напразно.Интересно се живее в такива условия -кръгове за "по-деликатни" уреди през стабиизатор/и + кръгове за уреди с нагреватели.Нормално бойлер + 1,5квт печка ми пада 35В напреж. Без да съм гоям фен ми се наложи да си сглобя парно за отопление защото с такъв ток зимата не става номера даже и да искаш.
                    Последно редактирано от //Радо//; 17-11-10, 12:11.
                      Ако ще се пренавива електрожена наистина трябва да се преизчислява. Но сечението на магнитопровода, а и качеството му си остават констатни.
                      Това с изваждането на втори извод от първичната става, но на практика работната част за по-ниско напрежение не трябва ли да е с проводник с по-голямо сечение. Китайците едва ли са преоразмерили проводниците и едва ли ще има резрви от към плътност на ток/сечение.
                        По принцип едната намотка е алуминиева (поне така се вижда през вентилатора),ако ще се пренавива тя ще сложа медна, пък дано нещо се получи в краЙна сметка.Като цяло се разбира че е прежален и ако стане номера поне с 2мм електрод при такова напрежение да се работи нормално пак си е постижение.
                          Сечението и на магнитопровода, и на проводниците е компромис между отделяната топлина и размера. Работната част за по-ниско напрежение, просто ще отделя повече топлина и това е.
                            Това с пренавиването, на електрожена, може да стане , а може и да не работи пак. Защото за да имаш същия заваръчен ток, при по-ниско захранващо напрежение, ще се консумира по-голям ток и от мрежата, и това ще доведе до още по-голям спад в напрежението. Най-сигурния начин е инвертор, понеже при един и същи заваръчен ток, има по-ниска консумация.
                            ВНИМАНИЕ!!! не всички инвертори работят при понижено напрежение!!!
                            Панайот Бърдарски
                            0887 60 77 22
                              Първоначално публикуван от pansim Преглед на мнение
                              Е ти ми е-а м-та!!!Дай малко кураж поне да го отворя!
